Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 16.08.2023, 15:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.707 Danke in 2.371 Beiträgen
Um zu wissen in welche Richtung man fahren muss, reicht Navship alle mal.
Für Seekarten, bojen, tiefen oder sonstiges brauchts nen Plotter.
nebenbei: die Tiefenangaben der navionics karten sind ja mal richtig schlecht/falsch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 15:09
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Ganz schlecht Gordon !
Was machts du denn, wenn du Tonnen oder Situationen begegnest,
welche nicht im Update sind ? . . .
Nein, das ist so niemanden zu raten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.08.2023, 15:11
Føx Føx ist offline
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Ganz schlecht Gordon!
Was machts du denn, wenn du Tonnen begegnest,
Welche nicht im Update sind ? . . .
Grüße : TOMMI
Draufhalten!
im ernst, is ja nich so das alle 2 wochen die Tonneplätze geändert werden. Kann auch von keinem erwartet werden sich jeden Monat ne neue Papierkarte zu besorgen dementsprechend ist das Jährliche update ausreichend.
Darum ging es doch aber garnicht
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 15:16
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Naja...ich habe bisher mit Navionics keine schlechte Erfahrungen gemacht.
Benutze sie auf einen Lowrance HDS 9.
Mit dem Bild und Daten des 3in1 Echolotgebers eine gute Kombi.
Gruß Reiner
Alt 16.08.2023, 15:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
mit Navionics auf dem Plotter auch noch nie Probleme gehabt. Fahrtgebiet dänische Ostsee bis Skagen, Limfjord, Oeresund, westliche Ostsee, Grosser und Kleiner Belt, Smaalands Fahrwasser, etc.
Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 16.08.2023, 15:46
Føx Føx ist offline
Auf meinem See muss ich teilweise über Plotter Navigieren daher mal cmap und navionics im Anhang.
Würde ich blind nach Navionics fahren wäre ich wohl mehrfach auf grund gelaufen.
Name:	Bildschirmfoto 2023-08-16 um 16.45.24.jpg
Hits:	40
Größe:	128,2 KB
ID:	994705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-08-16 um 16.45.42.jpg
Hits:	41
Größe:	49,5 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 15:48
Funk und nautische Information ist hier hilfreich
und kostenlos . Oder auch in ELWIS .
Hallo Christian,
ob 50 m oder nur ein 5 m Boot,
Sperrgebiet ist für alle gleich .
Und diese sind nicht immer langfristig bekannt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.08.2023, 19:58
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Die Plotter Version funktioniert auch.
Nur diese Kostenlose App taugt nix.
Carsten
Alt 16.08.2023, 20:09
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Christian1985 Beitrag anzeigen
Ok damit hat sich dann wohl auch das zweite Beispiel erledigt.
Doch tue ich.
Die App wurde mir genau hierfür empfohlen, nennt sich ,,NavShip“
Aber dann erklärt sich auch alles
Navship ist für binnen entwickelt und sollte zur See nur zur groben navigation in Verbindung mit ordentlichen Karten verwendet werden
Alt 16.08.2023, 20:11
Wie man mit navionics ein Boot versenkt haben wir dieses Jahr erst hier diskutiert ... Da gab es ein Urteil zu einem Fall
Alt 16.08.2023, 20:14
Hier der throth...nok war letztes Jahr...
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Navionics
Alt 16.08.2023, 20:17
Føx Føx ist offline
Ja gut das ist speziell dumm. Du siehst ja wie der see aussieht da gehts von 3m wassertiefe auf bis zu 0,5m runter in wenigen metern. Sobald der Plotter piept dreh ich auch bei aber eine gewissen zuverlässigkeit sollte das Kartenprogramm schon haben.
Das navionics sieht aus als hätte nen 4 jähriger das nach google maps satelitenbildern nachgemalt.
edit...bojen gibts da nich ausser rot/grün und ich komme ja vom rechten rand also muss ich da durch...
edit2 aber das is ja garnich das thema...sry für ot.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.08.2023, 20:27
Sich Grundsätzlich darauf zu vertrauen das die Elektronik dir den Weg weist ist tödlich.
Hier mein Fahrgebiet wo wir in 2 Wochen sind, und das nur ein kleiner Ausschnitt.
https://www.norgeskart.no/#!?project...&lon=272419.15
Und ratet mal wo ich da rum schipper, bestimmt nicht mit den durch Leuchtfeuer gekennzeichnete Rute.
Carsten
Alt 16.08.2023, 21:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Um mal beim Thema zu bleiben:
Ist zwar schon ewig her, aber ich habe mal gelernt, dass die Tonne immer im sicheren Wasser steht. Selbst wenn ich die Zeichen oder Himmelsrichtungen missdeute, kann ich dicht neben der Tonne vorbeifahren.
Kommt ja heutzutage selten vor.
Mit Tonne und Karte kenne ich die Seite vor der gewarnt wird. Auch wenn die Karte elektronisch und/oder ungenau ist.
Somit ist die Frage nach dem Abstand geklärt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.08.2023, 15:38
Boot: Bayliner 175BR
Wo hast Du das denn gelernt?
Bestes Gegenbeispiel sind hier auf der Unterelbe die Stacks, die Buhnen, die aus Wasserbausteinen geschüttet in die Elbe ragen. Am Ende des Stacks stehr nen Stab mit entsprechendem Kardinalzeichen. Aber eben auf dem Ende des Stacks, also noch auf den Steinen. Dann kommt noch ca. nen Meter Steine und dann wird's erst tiefer.
Alt 17.08.2023, 15:57
Christian1985 Christian1985 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Carsten
😅nicht lange zu mindestens
Alt 17.08.2023, 18:21
Hallo Michael ,
bist du sicher das es Kardinalzeichen sind ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.08.2023, 19:41
Boot: Sollux 850
Ich schrieb ja auch Tonnen (die frei im Wasser stehen und auf die sich offensichtlich die Frage bezieht) und im praktischen Betrieb in Verbindung mit Karte.
Dass es immer so gut funktioniert sieht man ja ab und zu an den Booten, die da aufsitzen. Deswegen haben die ja dann auch das Kardinalsystem und nicht das Lateralsystem verwendet. Und vermutlich auf dieser Strecke, weil es schon Unfälle gegeben hat. An vielen anderen Stellen der Elbe werden Zeichen des Lateralsystems verwendet.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.08.2023, 20:16
Wie meinst du das.
Carsten
Alt 17.08.2023, 20:54
Hallo Michael ,
Grüße : TOMMI
Ja, bin ich.
Das hier. Und zwar die Stangen.
Und da fahre ich mit dem Boot seit 16 Jahren dran vorbei.
Boot: Sollux 850
Hallo Michael ,
Grüße : TOMMI
Ich denke schon. Die Zeichen haben die gleichen Topzeichen und sind farblich gleich gekennzeichnet. Auch vom Sinn her passt es, denn diese können tatsächlich nur auf der sicheren Seite passiert werden. Da es sich um Tidegebiet handelt, sind die Buhnen bei HW auch nicht sichtbar. Die gleichen Zeichen gibt es auf der Unterweser und wahrscheinlich auch noch woanders.
Das die Steine im sicheren Bereich weitergehen, wusste ich auch nicht. Auch bei größtem Zoom oder auf dem Papier ist das nicht erkennbar.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.08.2023, 21:09
Wie meinst du das.
Carsten
Hab mich nur deiner Aussage angeschlossen
Alt 17.08.2023, 21:16
Und wo sind die Untiefen.
Carsten
Hits:	39
Größe:	40,1 KB
Mautstationen (Stau) Zagreb umfahren werner1304 Mittelmeer und seine Reviere 8 09.08.2010 09:01
BOOTSÜBERFÜHR.wie weit bzw. wie lang von Brandenburg Plauer See nach Senzig Krüpelsee bigmischka Deutschland 6 29.01.2009 10:58
Saale / Unstrut wie weit befahrbar ? Brummer Deutschland 2 12.10.2006 07:36
Wie weit darf eine Rollfockanlage durchhängen?? moskito Segel Technik 16 03.09.2005 15:07
Handnetz wie weit auf See? loddar Deutschland 24 09.11.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
