Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 24.06.2023, 15:34
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Mal grundlegende Fragen:
Wie hast du den Motor getestet?
An Land Antrieb im Fass?
An Land mit Spühlohren?
Im Wasser?
Welches Thermostat ist eingebaut?
Wie wurde die Temperatur gemessen?
Hast du den Motor mal direkt mit Frischwasser ( mit Wasserschlauch nach den Antrieb) versorgt?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (24.06.2023 um 15:44 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 25.06.2023, 14:35
DoveHH DoveHH ist offline
Moin Leute,
Es ist ein 65 Grad Celsius Thermostat verbaut. Die Temperatur geht aber Richtung 80 Grad, sogar wenn ich den Thermostat raus nehme. Getestet wurde im Wasser und an Land mit einer großen Tonne.
Alt 25.06.2023, 17:45
Detlev
Um den Antrieb bzw. Wasserpumpe auszuschließen versuche mal die direkte Versorgung mit Frischwasser.
Und achte mal auf die Wassermenge und Temperatur die am Antrieb rauskommt.
Detlev
Alt 25.06.2023, 17:57
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Was sagt denn der Motorenbauer dazu? Eventuell ist eine verkehrte ZKD verbaut oder er hat in einem Kühlkanal nen Lappen liegen gelassen.
Gruß Uli07
Alt 25.06.2023, 19:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Zitat von DoveHH Beitrag anzeigen
Moin Ihr Lieben,
Ich komme aus Hamburg und bin stolzer Besitzer einer 6,10 Meter Abbate mit 3.0 Liter Mercruiser und einen OMC 140 Stringer/Sterndrive (bin mir nicht sicher wie er wirklich heißt).
Ich habe sehr lange versucht eine Lösung zu finden ohne ein neues Thema aufzumachen, leider ohne Erfolg.
Mein Motor wird einfach zu heiss. Wenn ich den langen Schlauch zum Thermostatgehäuse abnehme kommt auch ordentlich Wasser. Auch ohne Thermostat wird er heiß. Den Z-Antrieb habe ich auch unter die Lupe genommen. Impeller sieht völlig in Ordnung aus.
Mein Motor ist übrigens frisch überholt worden. Zylinderkopf, neue Kolben und alles was dazugehört.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Freundliche Grüße aus Hamburg!
Hi
Will Dich nicht bange machen.
Aber: Wenn nach einer Reparatur/Überholung Probleme auftauchen die vorher nicht da waren.
Wo würde ich anfangen zu suchen?
Sprich mit dem, der da tätig war.
Auch wenn Du es selbst warst.
Jürgen
Alt 27.06.2023, 17:16
Moin moin,
Hat jemand eine Zeichnung von der Einkreiskühlung beim Mercruiser 3.0 181 Cid. Bin mittlerweile sehr verwirrt.
Alt 28.06.2023, 15:24
Hoffentlich kommst du jetzt einen klaren Gedanken
Hits:	34
Größe:	79,0 KB
ID:	989799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	61,2 KB
Alt 25.08.2024, 16:51
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
22 Danke in 13 Beiträgen
konntest Du dein Problem mittlerweile lösen?
Bei mir ist es so, die Wassertemperatur passt auch Abgasknie kann ich immer anfassen bei Volllast fahren.... aber leider geht meine Öltemperatur auf fast 145 Grad.... Das bei ca. 3800 Umdrehung.... puhh ich weiß auch nicht weiter,
Vielleicht hast du schon eine Lösung, die mir auch helfen kann.
Wäre sehr froh....
Wäre sehr froh, wenn du oder sich alle melden....
Ich habe auch einen 3L Mercruiser mit omc Cobra Antrieb.
Grüße Sven
Alt 25.08.2024, 18:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Sicher das Du von der Öltemperatur sprichst?
Gruß Stefan
Alt 25.08.2024, 18:28
Boot: Sunbird 180
Hallo Stefan,
ja sicher... Wassertemperatur hatte ich schon letztes Jahr, da hatte ich Abgasknie runter und sauber gemacht, Impeller neu, seitdem steigt die Temperatur nie höher als ca. 70 80 grad....und Abgasknie kann man auch oben gut werdend Betrieb gut anfassen, nicht zu warm.
Ich habe dort wo der Öldruck Messer sitzt einen Geben für Öl Temperatur eingesetzt um zu wissen wie hoch die Temperatur Öl ist.... nun zeigt mir die Anzeige ( auch neu passend zum Geber) bei Betrieb irgendwann um die 140 145 Grad an....
Ich weiß nicht ob das normal ist, oder der Öl Temperatur messer doch lieber wo anders eingesetzt werden muss?
Ich fahre jetzt gerade nie mehr als 3800 Umdrehungen... wegen Angst der Öl Temperatur
Alt 25.08.2024, 18:30
Die Öltemperatur sollte, m.b.M.n. in der Ölwanne gemessen werden!
Gruß Stefan
Alt 25.08.2024, 18:34
Boot: Sunbird 180
Hallo Stefan,
okay....das heißt wenn ich heuer im Herbst meinen Ölwechsel mache, setzt ich statt der Schraube den Geber dort ein.... vielleicht ist dann die Temperatur Öl gar nicht zu hoch 🙈
Grüße Sven
Alt 25.08.2024, 18:53
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hy Sven mal ne gaaaanz doofe frage…
Eventuell Fahreneinheit eingestellt ???
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 25.08.2024, 19:54
Boot: Sunbird 180
Hallo Kalle,
danke für die Idee,
Aber ich auf der Anzeige steht in roten Zahlen fa..
und in schwarz Grad, puhh ob man das umstellen kann weiß ich nicht... muss ich schauen....
Grüße Sven
Alt 07.09.2024, 11:11
Hy Sven, wie ist Stand der dinge ?
Mercruiser MCM 5.0 Litre Bj: 1999 geht manchmal aus HannesKu Motoren und Antriebstechnik 5 01.12.2014 12:33
Mercury V6 BlackMax 2.0 Litre Identifikation Yups Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2011 17:09
Campion Allante 170-Mercruiser Alpha One 3.0 Litre: Fragen zu Motor u CO (incl.Fotos) cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 20 27.08.2009 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
