Alt 04.06.2023, 16:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
...wenn diese richtig herum draufliegt, dann genügen die Löcher über den Kanälen um genügend Luft und Benzin zu durch zu lassen
M.f.G.
Bo
Alt 04.06.2023, 16:55
Artur114 Artur114 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Zur Info es ist ein Holley Vergaser cfm 300
Alt 04.06.2023, 17:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.201 Danke in 3.846 Beiträgen
Wie soll der Motor laufen bei dem Schmodder in den Vergaserkanälen??
Gruß Jogie,
Alt 04.06.2023, 17:07
Sehe ich auch so... Mir stellt sich nur die Frage ist das die falsche dichtung oder hat die sich von dem Benzin aufgelöst und muss nur erneuert werden.
Alt 07.06.2023, 10:50
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Artur114 Beitrag anzeigen
Heute war ich nochmal am Boot und habe nachdem fehler gesucht:
-Beschleunigerpumpe am Vergaser läuft
-Mechanische benzinpumpe pumpt das Benzin auch zum vergaser hin
Dann habe ich in den vergaser geschaut und irgendwie kam mir das vor als wenn zu wenig Benzin ankommen würde, also habe ich den vergaser abgenommen.
Vergaser:
-Schwimmer funktioniert
Dann habe ich die nächste kammer geöffnet und dann diese dichtung gesehen die quasi die Kanäle zu drückt ist das so richtig?
Neue Dichtung
Ultraschall
läuft
Andererseits lohnt sich den Vergaser zu updaten
Neu
Anderes Modell
Gebraucht neuwertiger
etc
Alt 08.06.2023, 06:48
Danke euch für die zahlreichen Beiträge ich bin gerade dabei die Dichtungen zu ersetzten und den vergaser zu reinigen.
Alt 12.06.2023, 20:31
Heute habe ich auf den alten Verteiler zurück gebaut und das Problem ist behoben anscheinend liegt es an dem dui Verteiler
Alt 15.06.2023, 17:14
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
hiho...
hab schön mitgelesen und mal mitgedacht.
Keiner hat Ihm gesagt das garantiert die Zündverstellung nicht passt.
Beim gasgeben muss der Verteiler auf früh regeln.
Vlt. hängen die Fliehkraftgewichte ja auch nach...
Wenn er aber vlt. den falschen Modifikationssatz bestellt hat, klappt die Zündverstellung natürlich auch nicht.
Das muss schon so verbaut werden das auch die richtige Kennlinie für den Motor samt Vergaser dann drin ist.
Ja... Vergaser sollte schon sauber sein, aber datt Ding lief ja vor Umbau.
Sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 16.06.2023, 09:13
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Naja, wer so einen Umbau macht der weiß auch was alles hinterher eingestellt werden muß und das das nicht so leicht ist wie der Tausch eine Glühlampe.
Gruß Uli07
Alt 16.06.2023, 12:49
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Genau das hatte ich geschrieben, s. #20.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Knallen ab 1800 Umdrehungen Marcel1609 Motoren und Antriebstechnik 28 06.09.2022 14:12
Knallen bei vollgas AP700 Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2016 11:57
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Merc.4,3l knallen im teillastbereich mister x Technik-Talk 1 10.07.2006 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
