| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
wenn ich das Angebot lese steht da was anderes...
https://www.marina-shop.de/de/Mercur...senborder.html ZITAT: Trimmpositionen: Powertrimm (elektr. Hebe- und Senkvorrichtung auch während der Fahrt, max. bis fast 90°) und auch bei AWN steht https://www.awn.de/products/mercury-...r-f15-efi-elpt Powertrimm in den Eigenschaften...
dann wären die Angaben in den Links falschangaben.... (gerade beim ersten link....)
Servus,
mal eine Gegenfrage: Gibt es generell rein "elektrischen Powertrimm", bei dem der Antrieb gehoben/ gesenkt wird bei "voller Fahrt"? (also nicht im seichten Wasser) (mal abgesehen von elektrischen Trimmklappensystemen) Kenne bisher nur hydraulische Systeme. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Grosse Kraft nötig.
Darf nicht zu schwer sein. Muss kompakt sein. Grausliche Umweltbedingungen. Bietet im Besten Fall noch Gimmicks wie "kann hochgerissen werden beim Auffahren auf nen Baumstamm........" . . . ->prädestinierte Anwendung für Hydraulik. Wie beim Bagger eben auch Geändert von Fraenkie (29.03.2023 um 08:02 Uhr) |
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
https://www.youtube.com/watch?v=SK8XUrK7xUI
Das war damals (60-er-70-er Jahre) sicher kein Volvo und auch kein Mercruiser.
Das ist ein alter omc
Und nur tilt.
Nicht zum "Power"-"trim". Genauso wie die alten Volvo-Elektrolösungen. Einfache "Heber" für´s Trailern. Merc. hatte dieses Patent mit Power"trimm" (Hydraulisch) und noch "tilt" aus dem gleichen System raus.. Und jeder hat versucht drumrumzubasteln, aber nie was gscheites gfundn. Und als das Patent ausgelaufen war haben alle Hydraulikzylinder genommen. Einfach und geschmacklos. Aber funktioniert. Amerikanisch halt. |
Glück Auf ! Gunar |
Mmmh also nur Tilt, aber das ich unter Volllast stufenlos also je nach Belieben runtertrimmen kann ist normal ?
Viele Grüße |
Aber verrate mir doch mal wie du hochgetrimmt mit Volllast fährst... |
Das geht stufenlos. Bis in den Endanschlag in einem Rutsch
Es geht zwar auch in dem ich ihn etwas höher trimme, auf Volllast anfahre und dann langsam Stück für Stück runter trimme bis ich in perfekter Lage bin, trimme ich aber ein stk zu weit bzw über den Punkt hinweg muss ich erst wieder das Gas rausnehmen um ihn wieder hoch zu trimmen… Ich hoffe das war jetzt ein wenig verständlich erklärt 🤪😅 By the Way, der Händler hat ihn mir als Powertrimm verkauft… Ich hatte jetzt aber noch keine Chance es nach dem Öl auffüllen im Wasser zu testen. Evt am Mittwoch. |
Hat denn tatsächlich Oel gefehlt und wenn ja, wieviel ?
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Frage Powertrimm Mercury 115 2t - normal oder defekt? | Stouna | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.04.2017 18:28 |
| Trimmung geht nicht mehr nach oben und Trimmanzeige ist defekt. | Chriss Chross | Allgemeines zum Boot | 3 | 22.04.2013 17:43 |
| Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 19:38 |
| Ist das normal oder Abzocke in NL? | dieter w. | Woanders | 58 | 30.04.2010 10:19 |
| Tankdeckel sichern? Oder ist das so normal? | Eckaat | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 19.02.2008 20:27 |
