Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.03.2023, 07:49
37.943 Danke in 22.706 Beiträgen
wenn ich das Angebot lese steht da was anderes...
https://www.marina-shop.de/de/Mercur...senborder.html
ZITAT: Trimmpositionen: Powertrimm (elektr. Hebe- und Senkvorrichtung auch während der Fahrt, max. bis fast 90°)
und auch bei AWN steht
https://www.awn.de/products/mercury-...r-f15-efi-elpt
Powertrimm in den Eigenschaften...
Alt 28.03.2023, 08:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich glaub der Kevin hat schon recht. Die Serie hat nur einen Power Tilt. Der ist zwar elektrisch, aber eben nur auf das Gewicht vom Motor ausgelegt und nicht zusätzlich auf Trimm währen der Fahrt.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2023, 08:12
dann wären die Angaben in den Links falschangaben.... (gerade beim ersten link....)
Alt 28.03.2023, 08:59
Die Serie die Du da hast, die jetzt verkauft wird gibt es noch nicht im Ersatzteilkatalog von Mercury. Die Amerikaner sind da nicht so fix.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2023, 09:42
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
316 Danke in 217 Beiträgen
Servus,
mal eine Gegenfrage:
Gibt es generell rein "elektrischen Powertrimm", bei dem der Antrieb gehoben/ gesenkt wird bei "voller Fahrt"? (also nicht im seichten Wasser)
(mal abgesehen von elektrischen Trimmklappensystemen)
Kenne bisher nur hydraulische Systeme.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.03.2023, 07:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grosse Kraft nötig.
Darf nicht zu schwer sein.
Muss kompakt sein.
Grausliche Umweltbedingungen.
Bietet im Besten Fall noch Gimmicks wie "kann hochgerissen werden beim Auffahren auf nen Baumstamm........"
->prädestinierte Anwendung für Hydraulik. Wie beim Bagger eben auch
Geändert von Fraenkie (29.03.2023 um 08:02 Uhr)
Alt 29.03.2023, 09:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Irgendwo habe ich mal einen weißen Z-Antrieb gesehen, der hatte ein von außen sichtbares Zahnradsegment von etwa 90°, wo ein kleines Zahnrad eingriff. Damit konnte man den Antrieb hoch und runter fahren. Ob das auch zum Trimmen funktionierte weis ich nicht.
Alt 29.03.2023, 09:32
Volvo hat oben einen Zahnkranz drauf wo ein Zahnrad eingreift aber das ist nur für die Trimmanzeige...
https://www.youtube.com/watch?v=SK8XUrK7xUI
Alt 29.03.2023, 10:40
Das war damals (60-er-70-er Jahre) sicher kein Volvo und auch kein Mercruiser.
Alt 29.03.2023, 10:48
Das ist ein alter omc
Gruß Stefan
Alt 29.03.2023, 11:45
Und nur tilt.
Nicht zum "Power"-"trim". Genauso wie die alten Volvo-Elektrolösungen. Einfache "Heber" für´s Trailern.
Merc. hatte dieses Patent mit Power"trimm" (Hydraulisch) und noch "tilt" aus dem gleichen System raus.. Und jeder hat versucht drumrumzubasteln, aber nie was gscheites gfundn.
Und als das Patent ausgelaufen war haben alle Hydraulikzylinder genommen.
Einfach und geschmacklos. Aber funktioniert. Amerikanisch halt.
Alt 29.03.2023, 12:20
Danke, ich habe so ein Bild bei ebay gefunden
Hits:	19
Größe:	68,8 KB
Alt 29.03.2023, 15:18
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Servus,
Ciao Lutz
Ja,gibt es...von Panther...
Glück Auf !
Gunar
Alt 30.03.2023, 23:06
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Mmmh also nur Tilt, aber das ich unter Volllast stufenlos also je nach Belieben runtertrimmen kann ist normal ?
Alt 31.03.2023, 05:46
Runter geht immer...
Aber verrate mir doch mal wie du hochgetrimmt mit Volllast fährst...
Gruß Stefan
Alt 31.03.2023, 12:23
Das geht stufenlos. Bis in den Endanschlag in einem Rutsch
Alt 01.04.2023, 08:11
Naja einfach anfahren, auf Volllast gehen und dann bei Bedarf stk für stk nachtrimmen, bis der Bug gut im Wasser liegt bzw in guter Gleitfahrt ist.
Es geht zwar auch in dem ich ihn etwas höher trimme, auf Volllast anfahre und dann langsam Stück für Stück runter trimme bis ich in perfekter Lage bin, trimme ich aber ein stk zu weit bzw über den Punkt hinweg muss ich erst wieder das Gas rausnehmen um ihn wieder hoch zu trimmen…
Ich hoffe das war jetzt ein wenig verständlich erklärt 🤪😅
By the Way, der Händler hat ihn mir als Powertrimm verkauft…
Ich hatte jetzt aber noch keine Chance es nach dem Öl auffüllen im Wasser zu testen. Evt am Mittwoch.
Alt 01.04.2023, 15:21
Hat denn tatsächlich Oel gefehlt und wenn ja, wieviel ?
Frage Powertrimm Mercury 115 2t - normal oder defekt? Stouna Allgemeines zum Boot 3 14.04.2017 18:28
Trimmung geht nicht mehr nach oben und Trimmanzeige ist defekt. Chriss Chross Allgemeines zum Boot 3 22.04.2013 17:43
Ist das normal oder Abzocke in NL? dieter w. Woanders 58 30.04.2010 10:19
Tankdeckel sichern? Oder ist das so normal? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 35 19.02.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
