PS:
Beim einstellen muss das Boot im Wasser sein, nicht mit Spülohren. Da der Auspuff mit Spülohren kein gegendruck hat. Den gegendruck im Wasser muss er haben sonst stimmt die Einstellung nicht.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
So ist es, richtig eingestellt qualmt nix. Und nicht in der Wassertonne. Das einzige, was ich befürchte, ist, dass der Motor so untertourig fahren muss ( die meiste Zeit zumindest), dass das mit den Vergasern, der Ansaugung, den Düsen und dem Auspuff nicht zufriedenstellend hinzubekommen ist. Du musst ja aus einem Rennpferd einen Ackergaul machen. Und man braucht einen mit Expertise. Das kann sehr aufwändig/teuer werden.
Deswegen hatte ich ja auch schon den Gedanken den Motor gegen einen 4 Takt Einspritzer zu tauschen. Der würde damit bestimmt besser klar kommen.
Ich werde gucken das ich zeitnah mal die Kerzen raus nehme und mal gucke wie die aussehen. Wenn ich die 4 vergaser im Wasser alle gleichzeitig einstellen muss weiss ich gar nicht wie ich das realisieren soll. Da muss ich wohl doch gucken ob ich hier in der Gegend eine Firma finde die das machen kann. Bei dem was n neuer Motor kostet kann man das einstellen auch noch mal in den alten investieren. Das macht es dann auch nicht mehr. Gesendet von meinem SM-A127F mit Tapatalk So sehen die Kerzen alle aus.
Geändert von Polokarsten (06.11.2022 um 15:33 Uhr) |
Hab heute mal mit einer bootswerkstatt hier in der Nähe telefoniert. So viel Auswahl gibt's hier leider nicht. Ich fand ja gut das er ehrlich und offen gesagt hat das er mit tohatsu nicht viel zu tun hat und sich nicht sicher ist ob er das Problem lösen kann aber das wirft jetzt auch die Frage auf ob es lohnt ihm das Boot hin zu bringen . Ca 400 Euro fürs gucken wo das problem liegt müsste ich mindestens einplanen. Mit dann offenem Ausgang was noch alles gebraucht wird oder vielleicht auch kein Fehler gefunden wird. Also jetzt die Überlegung selber weiter zu suchen oder hin bringen. Was würdet ihr machen?
Gesendet von meinem SM-A127F mit Tapatalk |
Vergaser einstellen ob am Tohatsu, Mercury, Suzuki, egal welcher Motor. Das ist vom Prinip immer gleich. 400€ nur fürs gucken, Das ist die reinste Abzocke.
Gruß Jogie,
Ich würde zuerst mal ein anderes Öl versuchen.
Nicht das es daran liegt, wäre ja die einfachste und günstigst lösung. Wie schon geschrieben, ich hatte das Quicksilver.
Gruß Jogie,
Das hier ist auch sehr Raucharm
https://www.liqui-moly.com/de/de/mar...789.html#25063
Gruß Markus
Das bestätigt auf jeden fall erstmal meine vermutung. Er hat gesagt das die 110 Euro pro stunde nehmen und das locker mit allem drum herum 3 bis 4 stunden dauert.
Anderes Öl werde ich auf jeden fall probieren. Kann ich nur leider erst nächste boots Saison sinnvoll beurteilen ob es besser ist. Das liqui moly ist auf jeden fall erstmal doppelt so teuer wie das was ich jetz hab. Also hoffentlich auch besser. Gesendet von meinem SM-A127F mit Tapatalk |
mache dir mit dem anderen Öl keine zu grosse Hoffnung. Ich würde dir eher empfehlen wollen, mit den möglichst detaillierten technischen Daten des Motors zu einrm echten 2Takt-Spezi zu gehen (muss nicht zwangsläufig ein Bootsmann sein) und fragen, ob das, was du vorhast mit dem Motor überhaupt funktioniert mit vertretbaren Mitteln. Insbesondere interessuert der Drehzahlbereich, in dem du dich bevorugt aufhalten möchtest.
Mach mal ein Foto von den Kerzen wenn du mal etwas länger (15min+) das Teil artgerecht bedient hast. So mit der Juckelei können die doch fast gar nicht besser aussehen. Geändert von fignon83 (07.11.2022 um 23:20 Uhr) |
Die Kerzen nach längere Fahrt mit hoher drehzahl zu kontrollieren wird leider erst nächstes Jahr was wenn wieder Wetter ist. Gesendet von meinem SM-A127F mit Tapatalk |
Auf Grund des Wetters komme ich leider mit den Motoreinstellungen nicht weiter. Ich hätte jetzt aber das Angebot günstig einen 100ps yamaha 4takt zu bekommen. Die Frage ist nur wie das Boot dann im Vergleich zu den 140ps zweitakt fährt? Der Motor ist ähnlich schwer und hat 40ps weniger. Wahrscheinlich müsste ich für den yamaha in Kombi mit der phantom ja auch wieder einen anderen propeller kaufen. Aber es würde das Problem mit dem Qualm und den startschwierigkeiten lösen.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Yamaha 6 bzw 8 PS 2-takt qualmt extrem bei Vollgas | Fussnote1 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 19.01.2021 14:27 |
| Yamaha 6 bzw 8 PS 2-takt qualmt extrem bei Vollgas | Fussnote1 | Technik-Talk | 1 | 25.12.2020 11:43 |
| OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM | apollo93348 | Werbeforum | 36 | 22.09.2020 01:20 |
| Tohatsu m140 Propeller?? | Moatl Merc | Technik-Talk | 12 | 13.01.2017 17:00 |
| Tohatsu M50C 50PS Außenborder qualmt nach Start | costaamrheinica | Restaurationen | 12 | 07.08.2016 05:00 |
