Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 15.10.2022, 08:51
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
in der Theorie bräuchten die Motoren eine CE wenn sie neuer als 1998 sind.
In der Praxis interessiert das bei älteren Booten keinen.
Ich bin mit dem Kaufvertrag vom Schlachtauto zum WSA und habe den Motor ändern lassen.
Kurze Info über die geänderte Leistung und Kraftstoff an die Versicherung und fertig.
Das andere Boot habe ich erst nach dem Umbau zugelassen, da war es nur die normale Anmeldung beim WSA.
Bei Booten die CE pflichtig sind müsste man theoretisch nachzertifizieren was vermutlich ziemlich kompliziert wird.
Gruß Thomas
Alt 15.10.2022, 08:59
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo in die Runde,
https://www.mibo.cc/motortausch.htm
Werner
Alt 15.10.2022, 10:37
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Das gilt allerdings nur für Österreich, in Deutschland ist es wesentlich einfacher.
Kaum zu glauben
Alt 15.10.2022, 10:56
Benutzerbild von chris3962
chris3962 chris3962 ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
412 Danke in 46 Beiträgen
Jo, einfach mal zurecht flexen und irgendwie zusammenbraten geht da nicht, da muss man einiges gut vorbereiten damit sowohl die Mitte als auch die ziemlich exakte Ausrichtung der Welle zu der Flanschfläche gegeben ist.
Wenn das von den Längenmaßen her machbar gewesen wäre, hätte ich das sicherheitshalber mit einem Adapterflansch gelöst, aber vlt ging das ja nicht.
So eine Dämpferplatte ist ja einigermaßen geduldig aber manchmal auch überfordert wenn die Zentrierung und die Ausrichtung nicht gut sind, das mussten so einige Motor/Getriebe-Selbstumbauer schon erfahren.
Alles in allem aber gute Arbeit die sich aber wohl nur rechnet wenn man das mit so einem Wörkshop für sich selber machen kann, denke ich.
Gruß Hein
Hallo Hein, war auch mein Gedanke mit Adapterplatte, aber mein Spezi, und das ist der wo schweißen kann, also hat der immer Recht, wollte nur Richtdorne von mir gedreht haben. Toleranz max0,02mm im Durchmesser und im Schlag. War auch skeptisch über Haltbarkeit und Optik. Wie sie dann kamen war ich begeistert.
Irgendwie geht immer
Gruß Christian
Geändert von chris3962 (15.10.2022 um 12:52 Uhr)
Alt 15.10.2022, 11:06
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
Ich hätte zu dem ganzen Thema auch mal eine Frage.
Darf man nach so einem Motorumbau das Boot eigentlich noch legal bewegen?
Ich meine eine Konformitätserklärung für die Motoren gibt es doch bestimmt nicht oder?
Hallo Markus,
berechtigte Frage mit der ich mich auch auseinander gesetzt habe. Habe einen Schweizer Freund (Der ist Automech.Meister mit eigener Werkstatt) mit der gleichen Cranchi, allerdings hat er AQ151 drinnen und fährt am Bodensee. Dort ist es unmöglich weil die Kosten zur Einzelabnahme für das Abgasgutachten entweder nicht zu erfüllen oder unbezahlbar sind. Auf allen anderen Gewässern hast Du keine Probleme. Wie gesagt, Boot Bj95, Nix CE. Man muß ja nicht bei jedem Blödsinn dabei sein.
Gruß Christian
Alt 15.10.2022, 11:16
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Danke für Deinen Beitrag, jetzt weiß ich wie man das ganze bei der Versicherung unterbringt. Habe das ganze mit meinem Vertretter schon besprochen und der sagte, nachdem die MB nur 143PS im Auto haben anstatt 205PS bisher, macht das nix aus. Nachdem mir mein Alter und meine Lebenserfahrung aber sagt das im Falle eines Falles nur geschriebenes zählt werde ich das so wie Du machen. Merci dafür.
Gruß Christian
Alt 15.10.2022, 11:21
Hallo Werner,
kommt nicht oft vor, aber manchmal hat es noch einen kleinen Vorteil Deutscher zu sein. Wobei man sagen muss, das immer wenn man mit dem Boot die Donau runter fährt, der Sprit in Österreich am Wasser, im Gegensatz zu Deutschland, genau soviel kostet wie an Land.
Gruß Christian
Alt 15.10.2022, 12:22
Hallo Leute,
bin begeistert und habe es natuerlich auch gehofft, dass hier auch im Anschluss eine kleine Diskussion entsteht.
Nachdem hier auch der finanzielle Aspekt angesprochen wurde, auch hier ein paar Zahlen und Beweggründe.
Also mein Alter duerfte bekannt sein (60) und bin in Sache Boot ein "spaetberufener". Habe 2016 meinen Binnenschein gemacht und das erste Boot uebers Eb.. von einem Forumsmitglied erworben. Hatte einen V8, Vergaser und dieser ist vor der Schleuse ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Schleuse ging auf , dickes Boot kam raus, und seit dem faehrt meine Frau nur noch sporadisch mit. Meine Lehre war ein Boot mit 2 Antrieben muss her und muss auch noch trailerbar sein, weil Boot zu Hause neben der Werkstatt, kann man auch was selber machen.
Nachdem in den letzten Jahren seit 2017 die Polsterung und Elektrik neu gemacht wurde (Coronazeit) war jetzt der Durst der beiden V6 noch ein Handicap des Bootes.
Mein Fernziel ist es mit diesem Boot ueber Donau, MDK, Main, Rhein, Rhone-Rhein Kanal, Saone, Rhone zum Mittelmeer zu fahren. Mit Benzinern unbezahlbar und mit viel Kanistern verbunden, mit Diesel machbar.
Termin war urspruenglich 2024, schau ma mal ob das noch was wird, aber das ist ein anderes Thema.
Das Boot mit 2 VP Diesel ausruesten, unbezahlbar wenn neu (28000€ pro Einheit) und gebraucht , nicht zum auftreiben.
Mercedes Benz OM611 in kompletten Auto verpackt =1000€. Also 2000€ fuer die Motore
Fuer Material und diverse Ersatzteile kamen insgesamt knapp 11000€ zusammen. Die beiden alten 434 (waren in wirklich guten Zustand mit 2Jahre alten Knie und Kruemmern) gingen fuer 5000 raus. Also 6000€ Gesamtkosten.
Habe sicher einige Wochenenden in der Werkstatt verbracht aber das Boot hat mich dafuer in dieser Saison schon entschaedigt, durch problemloses Anlassen ohne Orgeln und fahren mit einem eigentlich guten Gefuehl.
Weiter oben habe ich den Durchschnittsverbrauch mit 0,77l/km bei Gleitfahrt, gegenueber 1,1-1,25 angegeben. Im Kanal bei 13km waren die Benziner dann aber richtig durstig. Da lief unter 2 gar nichts mehr. Dort bei Verdraengerfahrt laesst sich das Boot auch jetzt auch leicht mit einem Motor bewegen, da spart man dann richtig, oder mit beiden laeuft sie unter 0,5.
So jetzt gibt es was zum Essen, Wuensch Euch was.
Hits:	70
Größe:	148,0 KB
ID:	971925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	119,0 KB
ID:	971926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	149,7 KB
Hits:	83
Größe:	160,2 KB
Gruß Christian
Geändert von chris3962 (15.10.2022 um 13:00 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 15.10.2022, 12:26
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.717 Danke in 3.231 Beiträgen
Zitat von chris3962 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Ja, Christian. Austria ist oder dürfte in manchen belangen sehr sehr Eigen sein.
Nur kurz nicht zum Thema passend Auflastung von allen PKW. Aber was soll es, nützt ja nichts.
Zurück zu deinen Thema. Ist besser.
Gruß Helmut.
Alt 15.10.2022, 16:28
Hallo Christian,
gottseidank hast du "Volvo Penta Antriebe" mit Konus-Schaltung, mit "Alpha One" Antrieben hättest du noch eine Lösung der Schaltunterbrecher (Killswitch) gehabt...
und da die Diesel im Leerlauf eh mehr Drehzahl machen, hättest Du keinen Gang mehr raus gebracht.
Werner
Alt 15.10.2022, 17:18
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.423 Danke in 2.263 Beiträgen
Hallo Thomas,
Tolles Projekt, tolle Realisierung und sensationeller Bericht mit wunderbarer Bilddokumentation hier! Herzlichen Dank!
Kleiner Hinweis: Bei meiner Boots-Haftpflicht(!)-Versicherung orientiert sich der jährliche Beitrag an der Gesamt-PS-Leistung. Somit sollte dein Jahresbeitrag nach dem Umbau eigentlich in Zukunft niedriger ausfallen [emoji848]? Ich hätte anstelle des Versicherungsvertreters auch gesagt: “macht nichts aus“. Denn wenn es formell gemeldet wird und der Beitrag niedriger ausfällt, wird der Versicherungsvertreter einen geringeren Betreuungsanteil erhalten.
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 15.10.2022, 19:40
Hallo Christian,
Ich fahre Alpha One am R6 Commenrail Diesel mit funktionierenden Unterbrechern.
Außerdem ist meine Leerlaufdrehzahl runter programmiert, in einem Boot auf 600 Upm, im anderen auf 650.
Es gibt keine Probleme, nur Lösungen
Gruß Thomas
Alt 15.10.2022, 19:51
Gruß Thomas
Hallo Thomas, was hast Du für einen Motor drinnen. Bin auch schon am überlegen ob ich mit meinem Chip Tuner nicht auch die Drehzahl runter bringen könnte. Hast Du die Drehzahl selber runter und wenn ja mit welchen Programm.
Danke Dir
Gruß Christian
Alt 15.10.2022, 20:18
Hallo Christian,
ich fahre BMW M57 aus dem 5er E39. Serie haben die 193Ps und 410Nm, Hauptvorteil ist das die Dinger nahezu unzerstörbar sind und man sie ordentlich aufblasen kann.
Ich habe das große Glück einen Freund zu haben der jedes Bit in den Steuergeräten so umschreiben kann wie ich es möchte. Den ganzen Rest mache ich komplett selbst.
Leider kann er nur die alten BMW und Opel Steuergeräte umschreiben, sonst hätte ich den Kontakt gerne vermittelt.
Gruß Thomas
Alt 16.10.2022, 06:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Danke Dir
wenn du am PC versiert genug bist, machst du das mit stardiags oder xentry...ne "spezielle" Bezugsadresse (warez) könnte ich dir nennen, aber die install der soft ist recht aufwendig/speziell, muss man sich reinfuchsen.
Aber das sollte auch jeder software-/chip Tuner unspektakulär machen können.
Top Aktion von dir, danke für´s teilen!
Gruß Dete
Alt 16.10.2022, 10:51
Danke Dir, werde mit dem Chip Tuner meines Vertrauens mal sprechen und komm, wenn es ist ,gerne darauf zurück.
Gruß Christian
Alt 17.10.2022, 10:03
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
941 Danke in 237 Beiträgen
Also ich habe meinen Mercedes OM605 in Österreich eintragen lassen.
Das intressiert hier keinen, der Ziviltechniker hat nicht mal in den Motorraum gesehen sondern nur die Daten welche ich ihm gegeben habe abgeschrieben
@chris3962 Reichen diese Wärmetauscher wirklich bei Volllast aus um den Motor auf Temp zu halten? Hast du das schon versucht?
Alt 17.10.2022, 10:34
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
... Mercedes OM605 in Österreich eintragen lassen. Das intressiert hier keinen ...
Draco, kann mir kaum vorstellen, dass es in Österreich keine Zusammenhang gibt zwischen der gesamt PS-Leistung eines Motorboots und der Prämie für eine Haftpflichtversicherung. Meiner Vermutung nach sollte das in Österreich ganz ähnlich geregelt sein wie in Deutschland. Sicher hat jede Versicherung ihre eigenen Prämien und Systeme, diese zu ermitteln. Aber eine Reduzierung der gesamt PS Leistung bei einem Boot würde ich immer der Haftpflichtversicherung melden. Teurer kann es nicht werden, aber sehr wahrscheinlich günstiger.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 17.10.2022, 12:08
Lg, Saint-Ex
Hallo Saint-Ex,
Gemeint war natürlich das Thema bezüglich der CE und ob man dann legal unterwegs ist.
Was die Versicherungsprämie angeht hast du recht.
Den neuen Motor muss man so oder so der Versicherung melden, da er auf der Versicherungsbestätigung angegeben ist welche du z.B in HR vorzeigen musst.
Alt 17.10.2022, 12:17
Hallo Draco , wie heißt Du eigentlich?, Habe gerade nachgeschaut OM605,150Ps
Also bin längstens 15 km mit 4000UPM gefahren waren 53Km/h. Motortemperatur ist nie über 70 Grad gegangen. Habe mir eher schon Gedanken gemacht das ich die optimale Temperatur nicht herbringe und die liegt nahe 100. Also Wärmetauscher von der Größe reichen. Aber schau mal wirklich auf der BOWMAN Seite. Da ist es sehr gut mit der Leistung beschrieben was man an Größe braucht.
Gruß Christian
Alt 17.10.2022, 12:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
Prima, da hast du Glück einen Schweißer zu haben der etwas Maschinenbauerfahrung hat, in dem Unternehmen in dem ich(nur noch als steuerfreier Rentner) tätig bin gibt es einen größeren Stahlbaubetrieb und da musste/muss ich Teile die für eine mechanische weiter Bearbeitung vorgesehen sind regelmäßig durch Richtarbeiten (warm, Richtpresse, kaltstrecken) vor der Schrottkiste retten, sind dann aber fast nur Edelstahl-oder Stahlteile.
Gruß Hein
Alt 17.10.2022, 17:10
Hall Chris,
Wenn du das originale Thermostat mit 89° verbaut hast solltest du schon diese Temp erreichen.
Ich habe das Tropen-thermostat mit 79° eingebaut und fahre so 85° und Vollgas 95°.
Erst wenn du diese Temperatur erreicht hast macht es auf und geht durch deinen Kühler.
Habe bei mir so einen wie ein Bowman eingebaut nur von der Firma Funke.
Siehst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294291
Grüße Philipp
Alt 17.10.2022, 17:49
Hallo Philipp, Thermostat wurde nicht gewechselt, also gehe ich von 89 Grad aus. Das mit Deinen Tropenthermos ist gut und da werde ich auch noch umbauen weil ich mir schon um meinen Heißwasserboiler Gedanken gemacht habe. Der wird über den kleinen Kreislauf angefahren.
Gruß Christian
Alt 17.10.2022, 19:13
Hallo Philipp, arbeite mich gerade durch Deinen Thread durch, bin begeistert und habe gerade etwas ganz interessantes gelesen. Du sprichst von pulsieren. Meinst Du damit das die Drehzahl rauf und runter geht. Habe nämlich einen E-Klasse und einen C-Klasse Motor. Und die C-Klasse pumpt auch ab 3000. Wenn Du magst gib mir doch den Kontakt zu Deinem Chiptuner. Vielleicht bringt der auch die Leerlaufdrehzahl runter.
Danke Dir
Gruß Christian
Alt 18.10.2022, 07:14
Ich hatte dieses erste Tuning von einem Ukrainer, welcher im Bereich Superturbodiesel bekannt war für seine "Files". Hat bei mir aber nie richtig hingehauen.
Nun habe ich eine Map von einem örtlichen Tuner drauf, die läuft nun.
Ohne Motorsägen und mit gut Leistung.
Dieser ist aber nicht sehr flexibel was Sonderwünsche angeht.
Da mein Motor eine Reiheneinspritzpumpe hat ist die Map auch sehr sehr simpel. Nicht zu vergleichen mit deiner Steuerung. Da kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Wenn ich du wäre, würde ich einfach mal die Steuergeräte unter einander tauschen, dann weißt du ob der Motor ein PRoblem hat oder nicht.
Grüße Philipp
Mercedes ML 320 CDI. W164. Tip's, Hilfe Pommes Technik-Talk 22 20.11.2015 20:15
Ein mir unbekannter Behälter bei Mercedes Benz ML 350 CDI Cedrik270405 Kein Boot 41 18.09.2014 07:55
Mercedes 320 CDI T-Modell Bj. 2007 Fortune Werbeforum 21 29.03.2012 20:30
Mercedes ML 270 CDI MST77 Kein Boot 10 04.06.2011 11:09
Mercedes C200 CDI als Zugfahrzeug calypso Kleinkreuzer und Trailerboote 48 20.10.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
