Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 26.03.2007, 12:42
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hi Jan, hi Fridel!
Schön das ihr euch auf die Weser (so alleine) getraut habt. Ist aber alles gut verlaufen.
Wg. heißen Motorblock etc. sollst du dir nicht so den Kopf zerbrechen. Es ist doch ganz normal, dass die Teile heiß werden.
Mit der Mischung macht’s so wie die Vorschreiber es dir erklärt hatten.
Schönen Urlaub in DK und auf dem Wasser immer eine Handbreit......
Habe gestern mein Boot aus der Halle herausgeholt.
Kann bei dem Wetterchen vor der Haustür die "Schönheitskur" beginnen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 26.03.2007, 12:47
User: 3512
Und wenn der Kopf bei 65° C liegt, kann man sich auch schon gut verbrennen!!
Und die Sollete er ja eigentlich haben...
Chrischan
Alt 26.03.2007, 12:50
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
@Rocky: Verräter!!! Wenn du mit deinem fertig bist, sag bescheid, bringe ich meins vorbei
@ Jan: wenn die Gemischschrauben unterschiedlich rausstehen, kann das völlig normal sein. Unrunder Lauf kann ALLES sein:Zündung/Einstellung Versager, etc. Vermutlich aber sind die Vergaser verdreckt-würde ich drauf tippen, bei der Vorgeschichte vom Motor:Standzeit.
Hat der Motor einen Thermostaten? mal ausbauen und prüfen.
BTW: ich dachte, der Motor war bei Larisch?
Nelson Mandela
Alt 26.03.2007, 13:04
Ach nöööö!
Bin gestern zur Halle gefahren um die LiMa & Trimmzylinder einzubauen, was ich auch tat, und bei DEM Wetter die Schale dort zu lassen ist unverzeilich.
So kann ich nun langsam anfangen Unterwasserteil zu "bearbeiten"!
Alt 26.03.2007, 13:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
war er auch... aber das Handbuch hat mir eben verraten, dass er überhaupt rumschreit wenn ihm was nicht passt... Temperatur, Öl...
Nur wo sitzt der termostat ? Das Handbuch ist zu doof dafür
Und überhaupt, wie sieht sowas aus ?
EDIT:
Larisch meinte der Motor wäre ok !
Aber was soll das jetzt heißen ? Dass die Temperatur iO ist oder bedrohlich ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.03.2007, 15:37
so, hab das Standgas etwas höher gestellt, jetzt springt er schneller an und läuft besser... achso, im Standgas wird er relativ heiß, man kann ihn noch gerade so 5 sec. anfassen, dannach wirds zu heiß ! Aber die Auspuffplatte ist IMMER Leitungswasserkalt !
Scheint also alles in Ordnung zu sein...
Alt 26.03.2007, 15:44
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Glückwunsch zur bestandenen Jungfernfahrt
zum Spritverbrauch, das ist definitiv zu viel der dürfte nicht mehr als 5 Liter brauchen....
ne quatsch, keine sorge kann mich da den vorschreibern anschließen die 11 Liter da sind total normal. Wenn de den mal ned von Gas drauf weg und soweiter fährst sondern schön piano im optimalen Drehzahlbereich brauchst bestimmt unter 10.
Unser 50 PS Yamaha hatte bei ner Helwig Proteus wenns gut lief sogar nur 9 Liter gebraucht.
Weiterhin viel Gaudi
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 26.03.2007, 15:48
Moin !
Was verstehst du unter "optimaler Drehzahl" ?
Alt 26.03.2007, 16:58
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Gute Gleitfahrt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.03.2007, 16:59
EDIT:
Möglicherweise hat der Motor gar keinen Themostaten. Der olle Merc hat ja auch keinen. Also: wohl alles ok. An den Verbrauch solltest du dich gewöhnen, oder den 4 PS hinterschrauben
Nelson Mandela
Alt 26.03.2007, 17:26
was heißt hier gewöhnen ? Einfach nen größeren Tank dran, den Vater zur Tanke schicken und alles ist schön
Alt 26.03.2007, 18:09
Boot: Azimut
Optimal Drehzahl:
Das Boot so in Gleitfahrt bringen, dass du mit der geringst möglichen Drehzahl fahren kannst und das Boot dann noch im gleiten ist. Eigentlich ganz easy
Dazu musst halt den Motor auch mal trimmen, ob elektrisch oder ned einfach ausprobieren wie es am besten klappt. Wobei du da abwägen musst für was du das Boot nützt. Wenns um nen schnellen Start beim Wakeboarden-Wasserskifahren oder dergleichen geht kannst du das (falls mech.) nicht immer umstellen (zuviel Aufwand, also find ich) und solltest ne Zwischenlösung finden.
Noch Fragen?
Alt 26.03.2007, 19:21
Wenn ich das auf den Bildern richtig deute, ist der Motor auch noch nicht optimal getrimmt. Sollte in Gleitfahrt im Rechten Winkel zum Wasser stehen. Macht sich auch in der Endgeschwindigkeit bemerkbar.
Meine Erfahrung: das letzte Viertel am Hebel kostet den meisten Sprit. Wenn mein Nachber mit seinem 40 PS Suflaki den Bereich meidet, geht es auch mit 8-9l/h
Nelson Mandela
Alt 27.03.2007, 09:08
nochmal zur Temeratur, gestern im Stand wurde er warm, aber die Auspuffplatte ar***kalt. wie kann das sein ? dass er bei hohen geschwindigkeiten scheinbar nciht richtig kühlt und im Stand schon ?
Also da check ich lieber den Impeller...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
