Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 10.08.2022, 19:21
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Wieg doch mal die Stützlast, ganz einfach: Badezimmerwaage und ein Stück Dachlatte, dann weiß man es besser.
Wenn du Angst hat, daß der Trailer nach hinten schnappt, mach einfach einen Langfender hinten unter den Heckspiegel. AB kpl. ankippen, dann sollte das ausreichen.
Der Fender könnte dir auch beim Slippen helfen.
Alt 10.08.2022, 21:22
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
Wenn Du 100 kg Stützlast hast kippt er auch beim schieben nicht.
Irgend etwas passt nicht.
Gruß Bernd
Nochmal er kippt beim schieben nicht; ich möchte es nur als Sicherheit haben falls es dochmal ist.
Hab nirgends geschrieben das ich es nicht schieben kann.
Alt 10.08.2022, 21:25
Boot: Yam 310S
Nur mal ein bsp.
Wenn ich ihn abhänge und was vergessen habe, möchte ich nicht erst aufbocken um kurz rauf zugehen , ist eine Stütze wie bockrolle dran wäre es möglich, da er dann nicht kippen kann.
Vlt versteht man jetzt das Vorhaben besser.
Alt 10.08.2022, 21:26
Boot: Yam 310S
Mal am we testen und ne Waage mitnehmen, danke für den Hinweis mit dem fender.
Alt 11.08.2022, 00:24
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Würde die alte Bugstütze wegflexen, beim Schlosser eine neue Bugstütze konstruieren lassen welche mit entsprechender Verstärkung die gleiche Neigung wie der Bug hat, sowie darauf achten dass der Buggummi möglichst nahe bei der Stütze ist. Denke damit könnte das Boot zwischen 30-40cm nach vorne geschoben werden. Eine Bugstütze ist m.M.n nicht nach irgendeiner Norm gebunden.
Hits:	16
Größe:	33,1 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 11.08.2022, 08:06
Boot: Yam 310S
Denke so ist es auch besser als es jetzt ist. Hab mir mal verschiedene Versionen angeschaut.
Vlt schweißen dann oder verschrauben muss ich mal sehen dann
So ist auch ok komme ich gut nach vorne
Hits:	39
Größe:	60,1 KB
Alt 11.08.2022, 09:42
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich verstehe es nicht so recht. Wenn du weißt, dass der Trailer zu kurz ist und es ein Sicherheitsrisiko darstellt, dann ist die Lösung doch ein längerer, zum Boot passender Trailer und nicht irgendeine Bastellösung. Ich bin selbst ja auch jemand, der immer noch eine günstige Lösung sucht, wenn andere schon lange neu gekauft haben, aber hier nutzt das doch nichts. Zu kurz ist zu kurz.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 11.08.2022, 09:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.516 Danke in 12.411 Beiträgen
Zumal das Boot im Heck überhaupt nicht gestützt wird.
Als nächstes kommt dann der Trööt mein Rumpf hat Risse......
Alt 11.08.2022, 10:00
Boot: Yam 310S
geb ich euch recht alles keine frage.
werde es umbauen das es weiter nach vorne kommt und fahre damit nur noch im oktober in die halle das sind 100 meter dann wird er abgestellt und hinten wie gezeigt zusätzlich gestützt und spare im winter für einen neuen trailer.
Alt 11.08.2022, 10:14
Boot: Yam 310S
Kleiner Nachtrag noch , habe diesen Trailer gerade gefunden der preislich ok wäre
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Ich hoffe das ok.
Der wäre bis 6,3 m boote unseres ist 6 m .
Oder macht es Sinn lieber nach einen 1,5 t zu schauen ? Falls man mal einen anderen Motor dran macht.
Passt nicht in den Thread aber will keinen neuen aufmachen
Alt 11.08.2022, 10:27
Frag doch mal an was der in 1500kg mehr kostet, kann ja nicht so viel sein.
Alt 11.08.2022, 10:35
Boot: Yam 310S
laut Händlerseite 600 euro mehr aber dann kein tandem mehr
Alt 11.08.2022, 10:36
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.134 Danke in 428 Beiträgen
hallo zusammen,
wenn er jetzt schon 1000 kg Stützlast hat und er verschiebt das Boot noch weiter nach vorne, dann nimmt die Stützlast auch weiter zu.
Meiner Meinung nach hilft nur ein für des Boot passender Trailer.
Gruß Bernd
Alt 11.08.2022, 10:38
Boot: Yam 310S
hallo zusammen,
Gruß Bernd
wie schon geschrieben fahre ich nun damit nicht mehr ausser in die Halle und besorge mir einen passenden trailer
Der 1300 und 1500 kg Trailer sind selten Tandemtrailer. Das Bild in der Anzeige ist sehr wahrscheinlich kein 1300er.
Gruß Bernd
Alt 11.08.2022, 10:39
Boot: Yam 310S
Gruß Bernd
der 1300 wäre einer, lässt sich besser fahren als einachser wurde mir gesagt
Alt 11.08.2022, 10:53
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...da muss ich Barracuda Recht geben. Heute werden Einachser bis 1800 kg gebaut. Mit dem Tandemachser hast Du deutlich weniger Zuladung. Was wiegt Dein Boot?.
Das Eigengewicht des Tandemachsers scheint auch nicht zu stimmen (327KG???)...
Desweiteren lässt sich der Tandem kaum alleine von Hand rangieren.
Up to U
Gruß Carsten
Alt 11.08.2022, 10:59
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.170 Danke in 1.143 Beiträgen
Das Bild ist zu 100% nicht das passende zum Trailer, oder die techn. Daten in der Beschreibung passen nicht zum Bild.
Aufgrund des besseren Leergewichtes und der besseren Rangierbarkeit, sowie der günstigeren laufenden Kosten (Wartung immer an zwei Achsen und vier Bremsen, 4 Reifen usw) würde ich im Bereich 1,3-1,5t immer einen Einachser nehmen.
Daniel
Boot: Yam 310S
Up to U
Gruß Carsten
danke für den Hinweis das das Eigengewicht nicht stimmen kann.
Mit dem mehr gewicht durch die tandemachse leuchtet mir jetzt auch ein.
gut also nach einachser schauen. danke für die info
Alt 11.08.2022, 11:01
Boot: Yam 310S
Ok, wenn wir uns Samstag sehen können wir ja mal kurz quatschen darüber wenn Du die Zeit hast.
Alt 11.08.2022, 11:39
Boot: Doral 170 BR
Gruß Bernd
Richtig, ein 1300er kann unmöglich ein Tandem sein, das ist sinnbefreit. Denke dass es ich um den 2000er handelt, den der Händler auch im Angebot hat.
Gruss Heinz
Alt 12.08.2022, 10:54
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ich hoffe das ok.
Auf der Homepage wird nur von Trailern allgemein geschrieben und von 1300 -2700kg
https://www.euro-trailer-magdeburg.de/produkte/
Auf dem Bild ist mit Sicherheit ein Trailer ab 2000kg zu sehen,welcher bestimmt auch mehr wie 2200 Euro kosten dürfte.
Bei einem Einachser würde ich auch auf 1800kg gehen sofern es das Zuggewicht vom Auto zuläßt
Rudi
Alt 14.08.2022, 13:34
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
133 Danke in 68 Beiträgen
Wenn Du dort einen Trailer kaufst, würde ich immer noch für die Straße kurbelbare Langauflagen montieren...
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 15.08.2022, 08:43
Boot: Yam 310S
Gruss vom Bodensee
Lutz
Right, haben wir jetzt auch dran, würde ich auch wieder so nehmen. Bin kein Freund von rollen bei längeren Fahrten.aber das Geschmacksache.
U-Bolzen, Bugauge, Bugöse einbauen - wie innen Kräfte abfangen? ups Restaurationen 4 04.07.2019 11:38
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 11:49
Windschutzscheibe abstützen... dieter Allgemeines zum Boot 15 17.08.2005 14:22
Z-Antrieb abstützen? ChristianB Motoren und Antriebstechnik 30 15.04.2004 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
