Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 30.07.2022, 07:32
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Nur so als Vergleich:
135W Solar auf dem Hardtop (Offgridtec)
75/10 MPPT-Regler von Victron
120Ah Verbraucherbatterie (Blei-Säure)
Damit bin ich mit meinem Kühlschrank ca. 600Wh/Tag wenn es warm ist autark.
Funktioniert natürlich nicht, wenn es wirklich heiß ist und der Himmel stark bewölkt, aber die Konstellation schließt sich ja fast von selber aus.
Mehr oder weniger genauso funktioniert das bei uns auch. Auch zwei drei wolkige Tage können gut überbrückt werden.
Geändert von mmorkel (30.07.2022 um 08:07 Uhr)
Alt 30.07.2022, 16:11
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Kann auch nur die die Victron Regler empfehlen. Am besten noch die mit Bluetooth Verbindung aufs Handy.
Da auch mal bei YouTube Clips ansehen.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 31.07.2022, 07:15
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Im Prinzip muss die Batterie ja auch nur nachts herhalten. Nach einem sonnigen Tag gehe ich mit einer vollen Batterie und einem durchgekühlten Kühlschrank in die Nacht.
Nur am ersten Tag kommt es eigentlich vor, dass der Kühlschrank (weil er erst ab Mittag eingeschaltet wird, wenn ich aufs Boot komme) mehr Strom zieht, als die Solarzelle an dem Tag noch liefern kann. Dann muss die Solarzelle halt am nächsten Tag etwas mehr schaffen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 31.07.2022, 13:43
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich bin gerade in Croatia, habe einen von 2 Kühlschränke 24 Std. laufen.
Habe immer noch Eiswürfel
2x100 WP mit Mppt Regler auf 100Ah Bleibatterie.
Max Power liegt bei ca. 130 Pmax./Tag
Geht also 1a
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 01.08.2022, 08:28
Bevor du auch nur irgend etwas kaufst nimmst du dir mal Zeit und rechnest bzw. misst deinen Verbrauch aus.
Einfach mal schauen was die Kühlbox für einen Kompressor hat und wieviel der zieht. Meist ca. 40 W. dann mal schauen wie lange die pro Stunde läuft.
Und dann alles sauber mal aufschlüsseln und schauen wieviel Ampere du pro Tag brauchst.
Danach weißt du dann ob ne kleine Solartasche ausreicht oder ob du fette Solarmodule irgendwo drauf bauen musst.
Die Fusion Musikanlage halte ich übrigens für nicht notwendig. JBL Flipp etc laufen auch bis zu 8 Stunden am Tag (autark) und machen einen annehmbaren Sound.
Chris
Alt 01.08.2022, 12:09
Ich benutze am Boot 2x 80Ah Autobatterien. Die beiden Batterien sind durch einen Batterieschalter getrennt. Nachts am Steg habe ich Landstrom und lade über Victron Ladegerät beide Batterien gleichzeitig.
Tags läuft bei mir eine Dometic CoolFreeze CDF36 Kompressorkühlbox, Echolot/Kartenplotter.
Dieses Jahr benutze ich erstmals ein Solarmodul 130W mit Victron Solarregler.
Ich habe mir eine Semiflexibles Modul gekauft. das ich nur bei Bedarf aufs Dach lege oder an die Windschutzscheibe. Verbindung der Kabel mit Anderson Stecker. Bis jetzt sehr zufrieden, und ich habe jetzt testen können. Mit einer Batterie nach 24 Std ging natürlich die Spannung runter. Die Box schaltete da ab. Solarmodul aufs Dach und laufen lassen. Die Box lief sofort wieder und nach einiger Zeit( paar Std) und Ladestrom war wieder um die 1-2 Ampere.
Hier mal das Set, das GreenAkku anbietet. ES gibt auch Mobile Falt Lösungen.
https://greenakku.de/mobilPV/Komplet...ote::3298.html
Gruß Peter
Alt 01.08.2022, 19:32
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Wie du schreibst, gibt es auch mobile Faltlösungen - so etwas habe ich schon seit längerem im Einsatz. Prevent 120W Falt-Solartasche mit Victron MPPT 75/10 Regler. Die Tasche wird entweder auf dem Steg aufgestellt (und entsprechend gegen Wind gesichert) oder ggf. immer wieder mal neu zur Sonne hin ausgerichtet oder vorne auf dem Vordeck befestigt. Der Regler kann durch einfaches Umstecken entweder an die Bordbatterien gekabelt werden oder an die Starterbatterie. Funzt prima.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 01.08.2022, 22:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Man muss beachten das zwar Kühlboxen nur rund 200wh am tag fressen(angegeben mit 45w) aber kühlschränke können da weit drüber liegen insbesondere jeh häufiger sie geöffnet werden da fällt ja die källte einfach raus was bei den boxen nicht passiert. und idr sind die kühlschränke eine eher ältere generation...
nur mit ner kühlbox reichen 100w für 3 tage.
Mit Kühlbox, musik, licht und smartphone laden wirds aber eng.
Mit Kühlschrank und dem ganzen zeug, recht unmöglich mit 100w
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.10.2022, 20:40
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Wenn ich jetzt im Oktober zB. ein 150 Wp Klapppanel anschließe bei voller Sonneneinstrahlung, was bringt so ein Teil, ist es im Sommer mehr
Alt 07.10.2022, 06:49
1/3 bis 1/2 kommen da nur noch Rum. Die sonne hat halt keine Kraft mehr
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2022, 01:26
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Die Sonne ist schon ok, scheint nur nicht mehr von oben. Passend ausgerichtet sollte da schon mehr als die Hälfte drin sein.
new boat coming soon
Alt 10.10.2022, 10:32
Ich war am Wochenende auf dem Boot, gemischte Bewölkung, 135W Panel war ausreichend - zumal bei den Temperaturen ja der Kühlschrank auch deutlich weniger läuft.
Matthias
Alt 26.11.2022, 07:06
Ich habe mir eine Eco Flow River gekauft, funktioniert bestens für meinen Gebrauch, nehm diese am Abend mit aufs Zimmer zum Aufladen und am nächsten Tag wieder mit aufs Boot, das ist genau, was ich brauche.
Mich stört bei der Sache, das die Aufladung in einer Stunde 80% erreicht, was auch so stimmt, besser wäre, wenn ich es langsam mit einem Ladegerät betreiben könnte, Einspeisung über KFZ Steckdose, wo man auch vom Auto oder Boot einspeisen kann.
Welches Ladegerät eignet sich, um die Powerstation langsam zu laden
Alt 26.11.2022, 07:14
Soweit ich weiß ist das ladegerät dort intigriert daher ist ein anderwaltiges aufladen nicht möglich.
Warum willst du sie Langsam laden? ich denke das ist schon so dimensioniert das sie keinen schaden nimmt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2022, 07:28
Man kann es am Zigarettenanzünder auch langsam laden, ich möchte gern mit einen externen Ladegerät und langsam laden, die Lebensduer der Batterie verlängern. Nach einen Hinweis bei YouTube habe ich die Beiträge von WCS gesucht, der hat die Powerstation getestet und die schnelle Ladung als schädlich bewertet, was realistisch ist
Alt 26.11.2022, 07:50
der Zigarettenanzünder liefert ja auch nur 12V und maximal 10? 20? ampere. das lässt sich nur mit einem Labornetzteil o.ä. regeln.
Der Akku altert schneller wenn man schneller läd, das stimmt schon, aber da bewegen wir uns in Jahren als dimension....statt 15 jahre hält er dann 14 jahre...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.11.2022, 08:04
Wenn er 10 Jahre hält, wäre ich schon zufrieden, ich kenn mich in der Solartechnik nicht gut aus, darum Suche ich ja guten Rat hier im Forum
Alt 26.11.2022, 09:00
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Kauf dir ein 12V-Festspannungsnetzteil mit ca 10A Nennstrom.
Das eco flow river hat 288Wh Energieinhalt und soll an einer 12V-Fz-Steckdose in 3 Stunden voll geladen werden können.
Das würde ca 8A Strombedarf bedeuten, so dass ein 10A-12V-DC-Netzteil ausreichend sein sollte.
Alternativ kann es auch ein Ladegerät mit 10A Nennstrom und Netzteilfunktion sein, welches man eventuell auch anderweitig nutzen kann.
Alt 01.12.2022, 15:26
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
95 Danke in 68 Beiträgen
Ich würde in einen teuerern Laderegler (zb. Mastervolt SCM60 MPPT-MB 60A 12V 24V 48V Solar Laderegler) investieren und bei den Panelen am Anfang sparen. Panele werden immer besser und billiger und dann brauchst du in ein paar Jahren nur das/die Panele zu tauschen und nicht die ganze Installation.
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 01.12.2022, 17:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Meine Empfehlung dazu :
YouTube und dort den Kanal " Solar" vom Dimitri anschauen . Da werden Laderegler erklärt. Ich selbst habe für meine Insellösung einen da empfohlenen LR ( 60 A ) im Einsatz . Ich bin damit völlig zufrieden . Er lässt sich für alle Akkus leicht einstellen oder erkennt auch die Akkus selbst . Für diese Akkuerkennung darf aber nur der Akku angeschlossen werden . Danach die Module zuschalten !
VG Frank
Alt 02.12.2022, 09:10
VG Frank
So weit ich es kenne, kann übliche Ladetechnik gerade mal die Nennspannung eines Akkus ermitteln und daher selbstständig festlegen, ob es sich um einen 12, 24 oder 48V-Akku handelt.
Welchen Laderegler hast du genau?
Alt 02.12.2022, 15:22
Genau so ist es bei meinen " POW MR MPPR 60A . Man kann aber die gewünschten Einstellungen wie gewünscht selber machen . Übrigens habe ich ihn aus China direkt für ca. 100€ gekauft 😯!
Alt 03.12.2022, 16:20
...man sollte/muss alle Einstellungen, bis auf die Nennspannung des Akkus, selbst machen.....alles andere außer der Systemspannung, kann er nicht....
Ich persönlich hätte lieber 14€ drauf gelegt und den Regler über amazon gekauft.
Alt 03.12.2022, 17:35
Das ding sieht auch echt billig aus...60A würde ich da nicht drüber jagen wollen..
Die Rezessionen sagen auch das der ab 40a oder nah an der maximalen spannung spinnt.
die frage ist auch wo man auf dem Boot 9600w solarpanel verbauen könnte...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.12.2022, 14:28
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Zur Ausgangsfrage zurück
200Wp Module reichen sicher für 3 Tage.
95 Ah Batterie dagegen nicht.
Ich nehme dabei an: 1xStarter Batterie und 1x Verbraucher Batterie
Abhilfe die Batterien parallel schalten mit der Gefahr nicht mehr starten zu können.
Meine bisherige Konstellation war 170Ah Verbraucher und 88Ah Starter Batterie alles Bleisäure
Und das hat immer gut funktioniert. Bei hohem Getränke Durchsatz ist es schon mal eng geworden. Reguliert sich meist am nächsten Tag wieder.
Ein Digitales Voltmeter informiert dich über den Ladezustand, das habe ich immer im Auge, so lege ich halt wenn die Batterien voll geladen sind so um 13 Uhr im Kühlschrank nach und nicht erst abends...
Das hilft sehr viel und bin so seit 15 Jahren im Urlaub autark. Und nach spätestens 5 Tagen in der Bucht will man schließlich was neues sehen,[emoji6][emoji106]
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Bord Batterie mit Solar laden. Was bedeutet PWM-Frequenz 25 - 50 - 100 Hz Chanor Technik-Talk 3 15.06.2021 14:55
Solar zum Laden von Bord- und Starterbatterie edteach Technik-Talk 18 27.03.2021 19:57
Solar an Bord Amigo Technik-Talk 8 29.03.2013 18:08
Solar-Starter Set, Ideal zum Einstieg in die Solartechnik an Bord alexmosel Werbeforum 0 19.02.2010 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
