Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.06.2022, 16:08
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Sodele, jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land und ich war ja auch im Urlaub etc... sorry für die verspätete Antwort... also, es ist fertig... das Panel
Gleich vorneweg ein paar Infos bevor ich die Dateien bereit stelle...
1. Ich hab FÜR MICH die Beschriftung neu gestaltet, designmässig und aber auch Schriftart etc
2. Ich bin FÜR MICH vom Original abgewichen denn ich hab noch LED's verbaut und alles etwas auf dem Panel verschoben
3. Ich hab alles was wichtig ist in eine AI Datei gepackt die selbsterklärend ist...
Also, der Reihe nach... ich übernehme KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT DER BOHRLÖCHER. Im Thread kann man ja nachlesen welchen Aufwand ich betrieben habe und wie oft ich gescannt habe etc... jedes Bohrloch von Hand verschoben. Das Muster hat sehr gut gepasst! Außerdem bin ich von der Idee abgewichen das von hinten zu beleuchten weils schlicht und ergreifend platzmässig mit den Sicherungen nicht geht.
Im Anhang findet ihr die Adobe Illustrator Datei. Dort hab ich alles in Layer aufgeteilt. Ihr müsst einfach nur meine Layer ausblenden und die originalen Bohrlöcher einblenden...
Folgendermaßen bin ich nun vorgegangen:
1. Hab mir, wie gesagt von einem sehr hilfsbereiten Menschen hier namens Udo (NIDO) 3mm Acrylglas nach meiner Vorlage schneiden lassen, Udo hat nen CO2 Laser und das Ergebnis ist schon wirklich krass geil gewesen
2. Hab dann dicke schwarze Carbonfolie geplottet mit den Aussparungen die ich brauche (nicht original)
3. Hab dann mit weisser Venylfolie meine Beschriftung gemacht wie ich es gerne haben wollte...
4. Hab noch nicht ALLE LED's reingedreht... nicht wundern... hab auch noch nicht den neuen digitalen Stromzähler drin und auch den Bewegungsmelder noch nicht. Wenn am Freitag alles eingebaut ist dann mache ich finale Fotos...
Wer möchte öffnet die AI Datei, blendet meine Aussparungen (Layer) aus und blendet die originalen ein. Dann eine DXF exportieren und in der Schaefer Software öffnen. Ruckzuck ist alles da und man kann nach eigenem Gusto beschriften Oder die DXF zum Lasern bringen, wie ihr eben wollt.
Die Datei habe ICH erstellt, sie ist mehr oder weniger reine Handarbeit. Die Scans hab ich gemacht. Die Bohrlöcher hab ich gesetzt. Ich hoffe es gibt keine rechtlichen probleme wegen dem Crownline Logo, ansonsten erlaube ich hiermit explizit dass ihr die Vorlage nutzen, verändern und weitergeben dürft. Ich möchte nichts dafür haben...
lG Mirko
PS: "Ü"-Punkte und kleinere Verschönerungen kommen noch... war ne brutale Arbeit mit meinem Hobbyplotter, Schriften sehr groß, kleiner ging nicht. Dafür schnell wechselbar... einmal mit Schäfer gefräst ists natürlich bei einer Änderung immer direkt ein neues Panel
PPS: Eventuell wartet ihr noch mit dem Download bis meins wirklich fest im Boot verbaut ist... nicht dass doch noch irgendwo was hakt
Hits:	33
Größe:	48,4 KB
ID:	960604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	30,4 KB
ID:	960605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	21,6 KB
Hits:	27
Größe:	40,3 KB
ID:	960607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	31,4 KB
ID:	960608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	31,7 KB
Hits:	44
Größe:	64,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Crownline 250 CR Operator Panel.zip (3,09 MB, 12x aufgerufen)
Geändert von Seichobob (27.06.2022 um 16:22 Uhr)
Alt 05.07.2022, 08:35
Hallo zusammen...
ein paar Hinweise denn mein Panel ist nun fertig montiert... Es passt schon und ich bin zufrieden, weicht aber (auch die äusseren Bohrlöcher) deutlich vom original ab! Hätte doch das Radio integrieren sollen, egal jetzt...
WICHTIG ZU WISSEN
1. Wer meine AI runterladet (Beitrag vornedran) der sieht alle Layer, eingeblendet ist MEIN Layer und MEINE BEschriftung, man kann natürlich auch den Layer mit den originalen Bohrlöchern runterladen!
2. Wer die AI mit so einem online Viewer betrachtet der wird NUR MEINE LAYER sehen und sich wundern
3. Meine Beschriftung ist so la la geworden. Es war eine unendliche Arbeit das mit dem Plotter zu machen, im Nachhinein wäre es einfacher gewesen DIREKT mit dem Schäfer Frontplatten Designer das zu machen und die Schriften gravieren zu lassen... Egal
4. Egal welches Material ihr nehmt, UNBEDINGT 4mm dick sollte es sein denn die Schrauben die die Sicherungsautomaten halten sind genau auf diese Länge abgestimmt. Bei meinem 3mm Panel muss ich jetzt kleine schwarze Unterlagsscheiben unterlegen, nicht schlimm, nur zur Info.
Im Anhang hab ich euch eine *.fpd Datei anhehängt UND eine DXF Datei für die originalen Bohrlöcher. die fpd-Datei kann DIREKJT mit der Schäfer Software geöffnet werden und dann kann sich jeder die Beschriftung machen die er will.
DRUCKT BITTE VORHER EIN MUSTER AUS... ich kann keine Gewähr geben dass auch bei euch wirklich alles passt!
lG Mirko
Hits:	35
Größe:	47,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Crownline 250CR Operator Panel ORIGINAL.zip (6,0 KB, 6x aufgerufen)
Alt 05.07.2022, 08:47
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hey Mirko,
ich weiss nicht, ob das eine Alternative wäre ... aber ich habe meine Frontplatte einfach mit einem kompletten "Aufkleber" überzogen ... diese hatte ich in Photoshop mit allen Beschriftungen entworfen, drucken lassen und dann einfach über meine Platte gezogen. Das ist natürlich erheblich weniger Aufwand als bei dir .. und die Schrift ist dann auch nicht "erhaben", da sie nicht extra draufgeklebt ist.
Also auf den Fotos sieht deine Platte aber eh klasse aus!
Hits:	104
Größe:	115,6 KB
Gruss Sven
Alt 05.07.2022, 10:17
Hey Sven,
an einen "kompletten" Aufkleber hatte ich auch schon gedacht! Allerdings hat das einen Nachteil: wenn du etwas ändern willst dann muss immer ein neuer Aufkleber her. Ich kann aktuell einfach ein Wort wegkratzen und ein neues drauf machen, in eingebautem Zustand.
Beispielsweise hab ich ja im 12V Bereich "12V Steckdosen" - das muss jetzt weg denn an dieser 12V Steckdose hängt bald ein Smart TV. Ergo kann ich das grad wegbibbeln (wie man bei uns sagt) und schnell mit weißer Folie was neues plotten.
Ich denke, falls jemand mit meinem Werk oben was machen will, dass der Frontplattendesigner von Schäfer fast die beste Wahl ist!
Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag, sieht ebenfalls geil aus mit Carbon, ich mag das sehr Auch deine Druckknöpfe sehen geil aus, hatte ich auch mal im Sinn aber das wäre eine brutale Arbeit geworden auch noch die Sicherungsautomaten zu tauschen...
lG Mirko
Crownline 250 - Operator Panel svenwo Technik-Talk 51 05.07.2022 11:51
ein neues Boot muss her sas0r Allgemeines zum Boot 3 05.08.2018 08:48
Wendegetriebe defekt, ein neues muss her.. lino63 Allgemeines zum Boot 5 21.05.2018 20:49
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Ein neues Boot muss her Charlie Kleinkreuzer und Trailerboote 21 30.08.2006 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
