Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 03.05.2022, 11:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Siehe Eingangspost...... da ist Erklärung, Fehler, usw.
Es ist schwierig etwas zu messen wenn man „Schalt-Bedingungen“ in der Heizung nicht kennt. Z.B. zu hohe Stromaufnahme des Lüfters.... führt das zur Störung oder schlicht nur dazu das die Gasventile nicht anziehen?
Würde dann trotzdem gleichzeitig ein Zündversuch erfolgen? Der Zündversuch und die Zündfunken sind deutlich hörbar....das Ventilklacken nicht. Also brauch ich nicht nach falschen Elektrodenabständen schauen....
und die G608 ist dafür auch nicht entscheidend. Aber schön, das Du mir das gleich noch als Rat mit gibst. Aber Du siehst ja selber, in welche Richtung sich ein Technikthread dann entwickelt. Trotzdem danke für Deine Hinweise....
Ich hatte gehofft das mir vlt. der ein oder andere sagen kann, schau z.B. mal nach dem Relais was die Ventile steuert... oder schau mal nach dem Elko....und einige haben hier anscheinend den nötigen techn. Verstand und einige haben auch gute Hinweise gegeben, die ich in den nächsten Tagen abarbeite. Ich werde auch Fotos machen....
Es wäre mal gut zu wissen wie Truma die 24V Version umgesetzt hat. Ist da nur auf der Steuerplatine ein quasi 24/12 Wandler oder sind alle Teile dann auf 24V? Z.B. Motor, Ventile, Zündbox.... wenn ich irgendwo eine zusammengebrochene Spannung habe, die normalerweise bei 24V liegen müsste, dann ist das echt Rätselraten. Daher hatte ich hier nachgefragt.... und einige führen mich ja auch ganz gut durch. Und bevor ich das jetzt nicht gemacht und umgesetzt habe, kommen wir wohl nicht weiter..... also ich meld mich.
So, das wird hier der letzte Post zu diesem Thema sein:
Warum soll internes Firmen Know How veröffentlicht werden??
Die Steuerung kann ausgefallen sein, muß aber nicht! Leider gibt es diverse Baugruppen nicht mehr ohne weiteres (nach 30 Jahren werden diverse Komponenten abgekündigt, siehe Lampe Nda)
Die Spulen werden durch bestimmte Logikbedingungen freigegeben, sind diese nicht erfüllt, gibt es keine Freigaben zur Zündung. Hardwaredefekt außen vor
Einige für Dich unplausible Erscheinungen haben durchaus Sinn und sollen gerade diverse Leute vor sich selbst schützen (gesundes Halbwissen oder sogar keine Ahnung aber davon viel!!).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.05.2022, 12:11
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
das klingt tief aus der Materie und sehr interessant. Weisst Du welche Elkos das sind, die für die Magnet-Spulen zuständig sind?
Sorry das ist schon zwei Jahre her, aber ich habe fast alle ersetzt, da wir eine große Schublade von den elkos hatten. Leider kannst du die auch erst ausgebaut messen und wenn du die ausgelötet sind, sind die meist hin, deshalb habe ich wie gesagt die meisten erneuert.
Daniel
Alt 03.05.2022, 12:57
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Den ersten Satz begrüße ich sehr. Vielen Dank.....
Ich finde das in einem Forum, in dem man nach Hilfe fragen kann, äußerst fragwürdig, besserwisserische Belehrungen zu Dingen abzugeben, die ich nicht gefragt habe. Und freundliche Hinweise hier eben mal nicht den Thread zu zerlabern verstehst Du leider nicht. Dabei hab ich mich sogar noch höflich für die ungewollten Belehrungen bedankt....man hat ja Kinderstube.
Aber nochmal, vielen Dank, das Du Dich nun mit den Belehrungen zur G608 zurück hälst. Meine Fragen waren rein technisch.....
Alt 03.05.2022, 13:06
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.848 Danke in 4.415 Beiträgen
Vielleicht hast du einfach an einem Gasgerät nicht rumzuschrauben , wenn du davon keine Ahnung hast.
Du bringst nicht nur dich sondern auch andere in Gefahr.
Da kannst du so oft schreiben wie du möchtest , das dich die Technischen Regel nicht interessieren. Die gibt es nicht ohne Grund.
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2022, 13:25
Boot: Verdränge 26t
Es ist ja nicht so das er wie hier schon vorgeschlagen an der gas Armatur arbeitet sonder er hat nach den elektrischen Problem Verursachern gefragt. Auch steht es nicht unter Strafe selber an irgend welchen gasgeräten im Boot oder Haus zu basteln, es ist wie auch der Themenstarter schon geschrieben hat ihm bekannt das eine gasprüfung gefordert ist.
Wichtig ist: Die Prüfung wird immer erst nach der Reparatur und nach wiedereinbau vorgenommen.
Daniel
Alt 03.05.2022, 20:40
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
... Die Heizung ist steinalt, von 1985. sieht aber noch ganz gut aus. Wenn Sie läuft, würde ich sie gerne nutzen. Ansonsten ist die Frage, wieviel Geld schmeisse ich jetzt rein und lohnt sich das denn? Deswegen bin ich vorsichtig, eine teure Reparatur machen zu lassen.... weil nicht absehbar ist, ob sich das rechnet.
Du weißt aber schon, dass so eine Heizung ein "Verfallsdatum" hat, nach dem die gesamte Brennkammer auszutauschen ist?
I.d.R. ist diese Frist nach 10 Jahren vorbei. Truma hat es geschafft, für die Trumatic eine Ausnahmegenehmigung für eine Frist von 30 Jahren zu bekommen, aber bei einem Bj 85 Gerät ist selbst das inzwischen egal.
Also entweder du investiert neben der Steuerung auch noch in eine neue Brennkammer, oder du frickelst das Ding iwie wieder so hin, dass es heizt bewegst dich aber damit
-ohne Betriebserlaubnis- auf ganz dünnem Eis.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 03.05.2022, 21:51
Boot: Verdränge 26t
Sorry, aber er will eine alte Heizung reparieren, das ist erstmal auch in DE & in NL nicht verboten. Auch der Betrieb ist in DE vom Gesetzgeber nicht Verboten. Er bekommt nur keine Gasabnahme nach G608 in DE.
Und jetzt das aller Wichtigste aus Handbuch für die Sachkundigentätigkeit nach G608:
Normen und Regeln stellen nur einen Leitfaden dar, da die Verantwortung für die Konsequenzen bei Nichteinhaltung stets beim Betreiber der Anlage liegt.
Daniel
Alt 04.05.2022, 07:27
Das ist schon richtig.
Man braucht auch zwingend keine Gasprüfung - aber die meisten Marinas setzen sie voraus.
Geht alles, aber im Fall eines Falles wird die Versicherung ganz unangenehme Fragen stellen.
Alt 04.05.2022, 16:35
Standard Truma E4000 - brauche Hilfe
Ich bitte nochmals darum, das in diesem Thread keiner permanent den Zeigefinger hoch hebt und sagt: das darfst Du aber nicht, die Sicherheit, keine Abnahme, keine Betriebserlaubnis, die Versicherung.....whatever. Dies ist ein Technikthread, ich habe eine technische Frage gestellt und der Rest kann doch den lieben Sicherheitsexperten egal sein.
Klartext: sollte die Heizung funktionieren - dann, UND ERST DANN, kümmere ich mich um Abnahme, Sicherheit, etc. Weil erst dann überlege ich den Einbau und ob und wenn überhaupt.
Wenn die läuft interessiert mich erst mal, wie laut ist die, wieviel Heizkraft hat sie wirklich (draufstehen kann ja viel) und was verbraucht sie..... und den Betriebstest mache ich erst mal ohne Gas. Im Step der funktionierenden Ventile dann erst mal draussen mit Gas.... also bitte hört auf dauernd den Zeigefinger hoch zu heben nur weil ich ein technisches Gerät reparieren will und da etwas nach Hilfe frage.
Zum Thema:
An der Truma Heizung ist nicht nur das Steuergerät angeschraubt, sondern noch eine weitere Platine. Ich hab das erst für einen Alarm-Piepser gehalten, aber da steht normalerweise nicht „Safety“ hinten drauf (auf dem Runden Bauteil in der Mitte).
Auf der Platine selbst ist STM aufgedruckt. Kennt das jemand?
Und hier die eigentliche Steuerplatine:
Auf der Rückseite ist ein Kabel (3pol.) angelötet, was zu der zweiten externen Platine führt.
Alt 04.05.2022, 18:11
Benutzerbild von volker1165
6.648 Danke in 2.787 Beiträgen
Da die kleinen Relais für 12 V sind, liegt die Vermutung nahe, dass das für die ganze Platine gilt. Deine Gasventile könnten natürlich trotzdem 24V sein. Welche Relais sind für die Ventile?
Die Handvoll Elkos einfach austauschen, eine Stunde Fleissarbeit
new boat coming soon
Alt 04.05.2022, 18:51
Ja, man muss die nur vorher jeden einzelnen bestellen, hab leider keine passende Wühlkiste mehr.
Lediglich ein Widerstand ist etwas dunkel (siehe gelb eingekreist) ....sonst sieht die Platine gut aus.
Das rot markierte Bauteil verstehe ich gar nicht.
Also ich habe mal gemessen. An den Magnetspulen liegen 10,5-11 Volt an.
Kurioserweise ist jede Magnetspule 3polig. [emoji848]
Sie bauen aber beide kein Magnetfeld auf.
Die Spulen selber habe ich durchgemessen. Sind durchgängig mit Wiederstand. Mal 150 Ohm, mal 10 Ohm, je nachdem welche der 3 Anschlüsse ich messe.
Alt 04.05.2022, 19:31
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.925 Danke in 6.501 Beiträgen
Die Ventile haben 2 Spulen. Eine starke zum öffnen (Überwindung eines hohen Widerstandes gegen den Druck in der Leitung) und die 2. schwächere Spule hält dann das Ventil im Betrieb offen - meine Vermutung aufgrund Erfahrung mit anderen Magnetventilen
Ewald
Alt 04.05.2022, 20:56
Boot: Verdränge 26t
Hallo, die Heizung hat zwei heizstufen, deshalb die zwei schaltzustände. Stufe 1 & Stufe 2. Das Gebläse hat auch zwei schaltstufen.
Wie schon geschrieben wenn du die Spannung erlöst ziehen die auch an. Denke der Widerstand ist mal warm geworden der wird aber noch ok sein.
Viel Spaß beim basteln
Daniel
Alt 04.05.2022, 21:27
Da die Spulen bei 11V kein Magnetfeld aufbauen gehe ich davon aus, das die mit 24V laufen.
Also Spannung erhöhen..... der dünne Spulendraht zeigt, das dort nicht viel Strom fliesst, also kann es ja nur noch die Spannung sein. Aber wie wird die Spule angeschlossen (sind ja drei Adern). Die Vermutung liegt nahe, das Libertad recht hat. Der dritte Draht wird einen Impuls auslösen um das Ventil anzuziehen und dann werden Sie wohl nur noch über eine geringere Spannung gehalten. Vermutlich.....
Das dort nur 11 Volt ankommen kann also an kaputten Elkos liegen? Ich hätte jetzt eher einen Transistor bzw einen Schaltbaustein im Verdacht..... [emoji23].
Mit der Bezeichnung SE-513 finde ich aber leider nichts im Netz....
Alt 05.05.2022, 00:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
zu den Elkos:
Wenn Du sie tauschen möchtest, dann schreib Dir alle Werte der Elkos auf, ob axial oder radial und den Durchmesser. Dann bestellst Du sie dir neu. Kosten nicht viel.
zum Widerstand:
Der Farbcode ist ja noch erkennbar. Entschlüsseln und ebenfalls neu bestellen. Gleich ein paar mehr davon.
Auch wenn er noch gut sein sollte, gelitten hatte er schon.
zur Betriebsspannung:
Zumindest die Relais haben eine Spulenspannung von 12V. Da gehe ich Mal davon aus, dass die Betriebsspannung der Platine ebenfalls 12V beträgt. Oben links, neben den beiden Elkos, könnte die Spannungsregelung für die 24V sein. Die aufgesetzte Platine.
zum unbekannten Bauteil:
Entweder ein Widerstand oder eine Spule. Da kein eindeutiger Farbcode zu erkennen ist, würde ich auf eine Spule tippen.
zu den Transistoren:
Auslösten, Datenblatt googeln und durchmessen
Allgemein: Ohne grundlegende Elektronik Erfahrungen wird es sehr schwer über Ferndiagnosen die Platine zu reparieren.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 05.05.2022, 09:45
Ja, danke. Da hast Du vermutlich recht. Das würde auch erklären, warum auf der Platine 12/24 V steht.
Der Lüftermotor bekommt allerdings 24V auf grosser Leistungsstufe.
Wenn die Ventilspulen auf 12 Volt arbeiten - versteh ich diese Mimik mit den drei Anschlüssen pro Spule nicht.
Was ich mir vorstellen könnte ist die erwähnte Variante von Libertad. Die Spulen bekommen über die 150 Ohm einen konstanten Strom, der vermutlich ausreicht um das Ventil geöffnet zu halten. Das wären 80mA und das passt mit dem dünnen Spulendraht. Über die 10 Ohm Spule wird dann mit 1,2 A vermutlich ein kurzer Impuls geschickt um das Ventil überhaupt anzuziehen. Dieser kurze Impuls wird vermutlich über einen Kondensator gespeichert. Wenn der kaputt ist, erklärt das mein Problem.....wie gesagt, ist aber eine Vermutung. Ohne die genaue Funktionsweise zu kennen ist das nur Bauteile tauschen auf Verdacht.
Alt 05.05.2022, 15:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Deine 2 Platine mit dem Safety Aufdruck könnte eine Übertemperatur- abschaltsicherung sein.
Das Gehäuse sieht auch reichlich verzogen /geschmolzen aus auf den Bildern.
Evtl.stellt die die Spulen einfach ab um das Gas abzuschalten bei Überhitzung.
Nicht schlagen, aber das kam mir gerade so in den Sinn.
Dieses komische runde Metalldöschen sieht jedenfalls nach so einem Temperaturschalter aus. Schau mal ob da eine Gradzahl drauf steht.
Viel Erfolg
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 06.05.2022, 08:36
Danke, DAS könnte durchaus sein. Da so etwas normalerweise Kabelbruchsicher aufgebaut wird, könnte dort ein notwendiger Schleifenstrom laufen.
Diese Platine ist auch von Truma! Aber ich hab das vorher noch nie gesehen.
Alt 10.05.2022, 20:07
Viel Erfolg
Eine Gradzahl steht da nicht drauf. Aber ein Poti, der eingelackt ist, ist zu erkennen.
Also entweder ein Temperatursensor oder vlt. sogar ein Gas oder CO Schüffler. Ich kenne diese Anbauplatine nicht, aber Sie ist über drei Adern verbunden.
Ich bin leider noch nicht weiter damit.... werde das aber die Tage versuchen nachzumessen.
Alt 17.05.2022, 08:36
Boot: Excellent 750
Ich hab gerade im T4 Forum gelesen das zumindest die Trumatic 1800 e
eine Temperatursicherung hat die die Magnetventile abschaltet und nicht wieder anschaltet. Das soll eine Schmelzsicherung sein die ersetzt werden muß.
Ganz klar ist wohl nicht wo die sitzt einer schreibt im Hauptluftstrom ,der Andere meint nein.
Gruß Andreas
Alt 17.05.2022, 08:58
Ja, diese Sicherung sitzt auf der Platine der Steuerung. Sind aber beide in Ordnung.
Es gibt auch noch eine art Flammsensor. Der macht auch zu, wenn keine Flamme mehr da ist.....aber das passiert erst alles danach, wenn sie läuft....
Alt 24.05.2022, 21:49
Boot: Excellent 750
Klar Flammsensor ist das Piezoelement welches als "Stift" in der Flamme sitzt und die Gaszufuhr offen hält solange genug Temperatur ankommt.
Wie beim Kocher .
Regelknopf festhalten bis genug Temperatur da ist um die Zwangsöffnung des
Piezoelements zu Gewährleisten.
Also muß die Notabschaltung für Übertemperatur ja eigentlich im Warmluftstrom liegen,und da etwas auslösen um die Ventile zu deaktivieren und eine Sicherung zu schmelzen oder sonstiges in diese Richtung.
Auf der Platine würde der eigentliche T-Sensor aber nichts nützen.
Was das 2 Platinen Gedöns sonst für eine Aufgabe hat ist mir rätselhaft.
Lüftersteuerung ?
Such weiter ,kann ja nicht ohne Grund sein das die Ventile nicht offen gehen.
Gruß Andreas
Truma S-2200/S-3002 vs Truma E-2400 Tobaran Technik-Talk 15 14.10.2010 20:24
Wandkamin für Truma-Heizung E4000 Emma Technik-Talk 4 18.04.2010 09:54
Wiederinbetriebnahme einer TRUMA-Gasheizung strathsail Technik-Talk 15 29.10.2007 20:32
Truma-Gasheizung--->Wiederinbetriebnahme NarVikinger Technik-Talk 3 22.05.2006 09:14
Truma-gasheitzung geht aus Emma Technik-Talk 9 28.10.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
