Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 17.03.2022, 00:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.314 Danke in 3.921 Beiträgen
Wird zeit das die Ferien vorbei sind und der Kindergarten nochmal öffnet.
Sehr hilfreich was hier abgeht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (17.03.2022 um 01:19 Uhr)
Alt 17.03.2022, 00:52
Zitat von dannyboy Beitrag anzeigen
Schonmal das Ventilspiel geprüft?
Kann man auch von außen am Ventildeckel mit dem "abhorchen".
Ist leicht gemacht und eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Da brauchen wir aber mal eine genaue Anleitung wie das geht und vor allem wo der Ventildeckel beim 2 Tackter zu finden ist.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (17.03.2022 um 01:16 Uhr)
Alt 17.03.2022, 12:59
Benutzerbild von philh99
philh99 philh99 ist offline
Boot: Fletcher 15 GTO Arrowflash - Lucky Luke
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Hast du die Öleinspritzung ausgebaut? Oder warum fährst du mit einem Gemisch...noch dazu 1:40?
Der Motor klingt wie ein Zweitakter halt klingt...laut und ruppig das ist normal.
LG Michael
Hallo Michael,
wie oben geschrieben habe ich aufgrund der langen Standzeit noch Fertiggemisch 1:40 (Extra Fett um Schäden nach längerer Standzeit zu vermeiden) und WD40 in die Zylinder gesprüht.
Normal klingt der Motor allemal nicht. Das Klackern habe ich so bei noch keinem 2 Takter gehört. Auch bei keinem 2 Zylinder oder 3 Zylinder oder gar 6 Zylinder.
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Ich würde auf eine gebrochene Kurbelwelle Tippen
Was lässt dich darauf schließen? Würde das nicht bedeuten, dass der Motor überhaupt nicht mehr laufen würde???
Zitat von UliH Beitrag anzeigen
Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251750 ( gefunden unten unter ähnliche Themen) wurde zwar nichts geholfen oder beantwortet, aber könnte das nicht in dieselbe Richtung gehen? Hilft vielleicht weiter als die jetzt abstrus werdenden Tipps.
Danke für den Tipp. Die Flatterventile habe ich bereits geprüft und sehen soweit gut aus.
Das Stethoskop ist heute angekommen und ich werde, wenn das Wetter annehmbarer ist, den Motor mal wieder starten, eine Runde horchen und dann berichten.
Des Weiteren würde ich mich über gute/qualifizierte Antworten in diesem Thread freuen. Denkfehler können passieren, aber es gibt sicherlich Leute, die eventuell mal das gleiche Problem haben könnten, aber nicht zu 100% fit mit Begrifflichkeiten eines Motors sind, was zu unnötiger Verwirrung führen könnte. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Phil
Alt 17.03.2022, 17:40
Eine Frage vorweg:
Wenn ich andere Leute zitiere, wird der Beitrag erst freigegeben, sobald der Moderator sich diesen angeschaut hat? Habe heute Morgen schon einen Beitrag geschrieben, welcher hier noch nicht angezeigt wird. Bin etwas verwirrt.
So, nun zum Außenborder.
Motor eben nochmal angeschmissen...
Das Ritzel des Anlassers ist es definitiv nicht. Das schert wieder ganz normal ein und bleibt in seiner gemütlichen Ursprungslage.
Mit dem Stethoskop habe ich den Motor am Kurbeltrieb und am Kopf abgehört.. Das Geräusch ist komischerweise nahezu überall im Motor gleich laut. Was mir etwas lauter vorkam, war ganz oben, direkt unter dem Schwungrad. Eventuell das Kurbelwellenlager dort. Wenn ich mich nicht täusche, müsste dies auch ein Kugellager sein.
Wie würdet ihr jetzt erstmal vorgehen? Ich bin mir tatsächlich im Bezug auf die Kosten nicht ganz sicher, was jetzt das "schlauste" wäre.
Habe auch schon überlegt, ob man ihn erst einmal ans Boot hängt und eine Probefahrt damit macht.. Wäre nur eventuell total unnötige Arbeit, wenn man ihn nach der ersten Fahrt wieder wechseln müsste..
Ich bin mal auf euren Rat gespannt.
Phil
Alt 17.03.2022, 18:37
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Ich habe es dir schon mal geschrieben.
Lagerschaden
Aufmachen.
Willst Du ihn total kaputt machen.
Fahre damit.
Roland
Alt 17.03.2022, 18:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Phil
Nun mal ohne "Schxxx".
Der Motor läuft ordentlich. wie Du sagst und er sich auch anhört.
Ein 25 J. alter 2-T Motor klappert schon mal.
So what?
Hatten wir bei unserem DT85 seiner Zeit auch. Und sind noch mehrere Jahre
damit unterwegs gewesen.
Alt 17.03.2022, 20:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Gib ihm einen ordentlichen frischen Sprit (gerne auch einen 100er, denn mit Ethanol können die alten Motoren nicht so gut) und lass diese Ölzugaben dass verschlechtert den Motorlauf um 100%. Gib ihm neue Kerzen weil die sind mittlerweile hingerichtet und du wirst sehen der läuft gleich ganz anders.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 18.03.2022, 07:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zitat von philh99 Beitrag anzeigen
Eine Frage vorweg:
Letztendlich ist es egal was es ist, normal ist das Geräusch nicht und wenn du die Ursache finden bzw. beheben möchtest muss der Block geöffnet werden.
Wie ich auch die gebrochene Kurbelwelle komme?
Vor einigen Jahren am 115 er Mercury gehabt.
Welle an den Wrangen vom ersten Zylinder gebrochen, Motor lief noch.
Alt 18.03.2022, 09:57
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.320 Danke in 720 Beiträgen
das könnte auch ein piston slap sein.
https://www.youtube.com/watch?v=iGg4CCiL1-I
wobei man das Ziehen der Zündkerzenstecker, bei laufendem Motor, sein lassen sollte.
der Sepp
Mercury 100 PS ELPTO Upgrade 115 PS finnweserich Motoren und Antriebstechnik 6 06.02.2022 13:12
Optimax 150 Bj. 99 Pleullagerschaden durch undichte Flatterventile? wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2016 23:47
Mercury 100 ELPTO Gleichrichter, Spannungsregler Castell Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2013 07:49
Merc 470 Pleullagerschaden Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 46 01.01.2010 00:47
Mercury 500 Thunderbolt klackern StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 8 24.10.2009 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
