Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 27.10.2021, 12:48
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Hier die Vergaserdaten für deinen Motor mit 209ccm
Hits:	46
Größe:	59,2 KB
Alt 27.10.2021, 16:51
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.998 Danke in 656 Beiträgen
Na siehste. Ist sogar ein Zehn-Psser. Schau mal nach der WMC-Nummer seitlich am Vergaser über dem Choke, ob es der passende 10er Vergaser ist
Alt 27.10.2021, 16:56
sollte mich wundern wenn das wirklich ein 10 PS Motor wäre
Alt 27.10.2021, 19:52
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Ist das diese?
Habe auch mal im Netz nach Umrüstkits gesucht - oder wenigstens eine Anleitung - bis jetzt erfolglos. Genügt es den, nur den Vergaser zu tauschen?
Wie z.B dieser:
https://www.ebay.de/itm/313507757314...saAie-EALw_wcB (PaidLink)
Hits:	20
Größe:	63,2 KB
Alt 27.10.2021, 20:33
Boot: Viper 263
Noch ein paar Bilder vom Vergaser
Hits:	41
Größe:	68,8 KB
ID:	938799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	82,6 KB
ID:	938800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	72,4 KB
Hits:	31
Größe:	88,2 KB
ID:	938802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	72,9 KB
Alt 27.10.2021, 20:58
wmc-23 ist der Vergaser passend zum 10Psser
Also auf die Suche nach der (vermeintlichen) Drosselung gehen. Entweder ist ne kleinere Düse drin im Vergaser (Übersicht in Grafik weiter oben) oder eine Reduzierung steckt hinter dem Vergaser Richtung Block...
Edit: Ich hätt mir mal die Bilder ansehen sollen. Die rot gelackten Muttern... deutlich erkannt man eine Stahlscheibe als Reduzierung zwischen Vergaserflansch und Block. Die muss da weg. Normalerweise guckt aus beiden Muttern noch Gewinde raus. Den Motor dann aber brav auch bei der Bootsanmeldung mit 7,29kW angeben!
Geändert von nawarthmal (27.10.2021 um 21:04 Uhr)
Alt 28.10.2021, 06:17
Boot: Viper 263
Moin nawarthmal
Was ich natürlich nicht weiß, was der Vorbesitzer da schon gebastelt hat (wobei nach der Farbe zu urteilen ist das original), den kann man leider nicht mehr fragen. Die Platte habe ich aber auch schon gesehen und an die Drossel gedacht.
Wenn ich die jetzt raus baue - der Vergaser ist ja nur mit 4 Schrauben befestigt. Muss dann was verstellt werden? Oder einfach raus das Teil und gut ist es.
Brauche ich da ne neue Dichtung? Oder einfach Flüssigdichtmasse.
Uwe
Alt 28.10.2021, 08:12
Laut Abbildung 42 wirst du 2 Dichtungen sehen.
Sobald die Platte draussen ist, brauchst du nur noch eine Dichtung. Mit Glück sind beide noch in Ordnung, somit brauchst du keine neue Dichtung.
Vergaser ausbauen von deinem Motor findest du auch auf Youtube.
Wenn du die beiden Schrauben vom Choke vorne am Vergaser entfernst, kannst du nach aushängen des Leerlaufszug den Vergaser abnehmen
Lg
Hits:	26
Größe:	38,3 KB
Alt 28.10.2021, 16:26
Boot: Viper 263
Das haben mir jetzt schon mehrere Leute geschrieben, ich kann da nix finden.
Hast Du mal einen Link vom Video?
Mercy
Uwe
Alt 28.10.2021, 16:36
Die Platte ist doch höchstens 2mm stark. Ich würde die Dichtung neu machen, um Falschluft auszuschließen. Nachstellen an den Zügen brauchst Du nix - es ginge ja höchstens um die Stange zur Anhebung der Leerlaufdrehzahl.
Leerlaufgemisch würde ich sowieso nach langer Lagerung neu einstellen.
Service manual (engl) in zwei Teilen:
http://www.baads.org/wp-cms/wp-conte...nual_PART1.pdf
http://www.baads.org/wp-cms/wp-conte...nual_PART2.pdf
Alt 28.10.2021, 16:39
Videos z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=gjkvYhULsyA
https://www.youtube.com/watch?v=QPGJW4wNSOg
https://www.youtube.com/watch?v=_skDBg4FALk
Alt 28.10.2021, 21:19
Boot: Viper 263
Oh, vielen Dank... ich habe immer nach deutschen Videos gesucht
Alt 29.10.2021, 06:41
Boot: Viper 263
Wenn "Mann" jetzt Teile für den Motor sucht - wie z.B. einen Dichtungssatz, Impeller etc.
Welche Nummer oder Bezeichnung ist dann die richtige?
Sucht man nach Mercury 9.9 MH
Oder ist die Modellnummer ausschlaggebend?
Name:	Bildschirmfoto 2021-10-27 um 07.17.46.png
Hits:	16
Größe:	113,8 KB
Alt 29.10.2021, 15:57
die Seriennummer reicht
Alt 29.10.2021, 19:29
Boot: Viper 263
Da... ist die Nummer drauf.
Hier:
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
eingeben.
Jetzt habe ich noch ne blöde Frage....
Mein Fund bestand aus 2 Motoren. Ich habe noch einen Mercury 4,5PS - scheint deutlich älter zu sein! Habe die Seriennummer 9397553 jetzt mal da oben eingegeben - findet er nicht. Ist der schon zu alt, oder gibt es noch einen anderen Weg?
Alt 29.10.2021, 19:37
Der ist sehr viel älter, den umfasst die Abfrage nicht mehr. Da musst Du dann in dem pdf stöbern. Da ist immer die erste Seriennummer für jedes Modelljahr vermerkt...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf seriennummer-baujahr.pdf (208,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 29.10.2021, 19:57
Boot: Viper 263
Interessant, der Motor ist aus Belgien und wurde nur 1985 und 1985 dort gebaut!
Die Nummer stimmt zwar nicht richtig mit meiner überein - die beginnen dort mit 94... meine ist 9397553.
Muss gleich mal nach dem 6PS suchen, was das für ein Baujahr ist ��
Alt 29.10.2021, 20:01
Boot: Viper 263
Der 6PS ist von 1992 ✌️
Überholung mercury 6ps AB Siebren Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 22:09
Baugleichheit Mercury 6PS und 15PS ??? K_ilroy Motoren und Antriebstechnik 1 11.03.2007 19:45
Neuling braucht Hilfe bei Mercury 6PS Stephan. Motoren und Antriebstechnik 4 04.10.2006 12:21
Die richtige Zündkerze für Mercury 6PS Bj97 truttafriend Motoren und Antriebstechnik 6 31.08.2006 14:58
Mercury 6ps AB=gedrosselter 15ner? Arriva MIL Technik-Talk 6 15.04.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
