Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 20.05.2021, 05:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Buffer Beitrag anzeigen
Danke dir für die Fotos.
Ich würde das gern selber machen, aber das is leider nicht möglich. Das is doch zum......
Gruß Sebastian
Warum kannst Du das nicht selber machen???
2 Schrauben nachziehen?
Wenn es das dann nicht ist, dann wirds komplizierter.
Gruß Alex
Alt 20.05.2021, 06:25
dein Boot wird aber später weiter gieren, das hat nämlich nichts mit der Lenkung zutun,
wenn du wissen möchtest ob der Lenkbolzen oder der Lenkhebel zu viel Spiel hat, kann man den Antrieb mit 2 Spanngurten seitlich fixieren und wenn man dann lenkt und auf den Lenkhebel schaut, kann man sehen ob da was wackelt oder nicht
da kann man auch sehen ob man Servo Lenkung oder nicht, im Lenkhebel steckt am Lenkbolzen auch eine Schraube quer drin die man nachziehen könnte wenn man ran kommt, der Bolzen vorne im Lenkhebel könnte auch Spiel haben
das meiste Spiel kommt aber bestimmt vom Lenkkabel und Lenkgetriebe, das könnte man auch selber neu machen
jeden Falls würde ich mir da kein Bein ausreißen, das Spiel bekommst du nie ganz weg, gieren tun alle Gleiter mehr oder weniger stark dem kann man durch vorlastiges trimmen etwas entgegen wirken, beim fahren kann man dem Boot auch teilweise seinen Willen lassen und nur grob die Richtig vorgeben
Geändert von ralfschmidt (20.05.2021 um 06:47 Uhr)
Alt 20.05.2021, 06:58
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Gruß Alex
Hallo Alex,
das mit den Schrauben ist kein Problem.
Ich meinte den Ausbau des Motors.
Gruß Sebastian
Alt 20.05.2021, 07:01
Hallo Ralf,
auch dir vielen Dank für die Infos.
Den Tipp mit den Spanngurten werde ich probieren.
Gruß Sebastian
Alt 20.05.2021, 07:08
Untern rechts in jedem Post ist ein "Danke Button"
Gruß Alex
Alt 20.05.2021, 13:58
Erledigt
Alt 21.05.2021, 12:46
also der Gimbal Ring ist ausgeschlagen und daher kommt das Spiel bzw. das starke wackeln.
Da ich keine Möglichkeit habe den Motor auszubauen, würde ich mich wahrscheinlich für die rusterikale Variante von außen entscheiden. Siehe Videolink.
https://youtu.be/FBwMa7mRlKQ
Spricht da etwas dagegen, außer die optische Sache mit der neuen Abdeckung?
Sebastian
Alt 21.05.2021, 13:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Für mich alles, aber viele sehen das anders
Gruß Stefan
Alt 21.05.2021, 14:35
Hallo Jürgen,
um das defekte Teil zu wechseln ist das doch meiner Meinung nach eine Alternative.
Das ganze soll 5-7 Jahre halten und danach kommt der Motor eh raus.
Sind hier andere nachfolgende Probleme zu befürchten oder ist das reine Ansichtssache von dir?
Sebastian
Alt 21.05.2021, 15:51
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto von innen am Lenkhebel. Wenn da noch nie etwas gemacht wurde, ist das alles Rott.
Sitz von Dichtung...Lenkzapfen...usw.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
mfg Frank
Alt 21.05.2021, 17:19
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das einzige was hier Sinn ergibt hat Stefan in #20 geschrieben.
Motor raus und Transom ab.
Ich habe selbst beim Transom auf der Werkbank 45min gebraucht um die Mutter oben vom Lenkbolzen abzubekommen.Da kannst du nur immer eine Schlüsselfläche weit drehen. Mein Transom ist von 93 und da war auch der Lenkbolzen und die Dichtung hin. Wurde dann ne Generalüberholung , aber egal. Muss jeder selbst wissen.
Das ist mein Ratschlag. Dazu ein paar Bilder.
Hits:	57
Größe:	83,5 KB
ID:	922414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	94,1 KB
ID:	922415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	63,5 KB
Hits:	58
Größe:	62,6 KB
ID:	922417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	64,9 KB
ID:	922418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	94,5 KB
Hits:	57
Größe:	73,0 KB
ID:	922420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	74,7 KB
Arnd
Alt 21.05.2021, 17:45
Hallo Arnd,
danke für deine Bilder und die Infos.
Das ganze Prozedere wollte ich eigentlich umgehen, aber anscheinend ist das leider nur ein Wunschgedanke von mir. Ich mache nächste Woche mal paar Bilder von der ganzen Sache und stelle sie hier rein.
Gruss Sebastian
Alt 21.05.2021, 18:28
...Sind hier andere nachfolgende Probleme zu befürchten oder ist das reine Ansichtssache von dir?
Hallo Sebastian,
was Du da weg schneiden willst ist ein Bereich auf dem doch sehr viele Kräfte wirken.
Mal abgesehen davon das Dein Transom mit Baujahr 1980 sehr viel anders aussieht als das in Deinem Youtube Video und du dort überhaupt nicht solch ein großes Loch rein sägen kannst wie Du es bräuchtest!
Hast Du kein Carport, oder kannst Dich für ne Woche in einer alten Scheune einmieten?!
https://www.kaufland.de/product/3383...=SCC_highPrice
Seil über nen Balken, Kettenzug ran, Motor hoch, Boot weg.
Als Ungeübter beim 3,0 Liter keine drei Stunden!
Gruß Stefan
Alt 21.05.2021, 18:47
Hallo Sebastian,
Hallo Stefan,
das Boot steht in einer angemieteten Scheune. Da ich schwer davon ausgehe, das noch nie etwas an dem Gimbal usw. gemacht wurde, werde ich wohl doch die komplette Variante mit Motor raus probieren. Verbaut ist allerdings ein 5L V8 Motor von Ford. Weiß zufällig jemand was das Teil wiegt? Will nicht die Scheune zerstören
Grüße Sebastian
Alt 21.05.2021, 19:33
Zwischen 250 und 300 kg
Gruß Stefan
Alt 21.05.2021, 19:59
Mercruiser 3.0 am 120er I-Träger auf 3,30m freitragend im lichten mit 1000 kg Kettenzug und Katze.
Sowas trägt das Carport locker.
Hits:	89
Größe:	83,3 KB
Arnd
Alt 21.05.2021, 20:55
Hallo Arnd,
super Bild und Info.
Danke dir dafür.
Gruß Sebastian
Alt 21.05.2021, 22:49
ich mache das auch immer unter meinem Carport,
am besten erst mal überprüfen ob du genug Höhe hast, den Carport habe ich extra für den Zweck so gebaut
Hits:	79
Größe:	73,0 KB
ID:	922465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	78,6 KB
Alt 21.05.2021, 23:09
Hallo Ralf,
ich danke auch dir für deine Bilder. Das ist Motivation für mich den V8 aus der Glastron zu bekommen und dann die alten ausgedienten Teile auszutauschen. Neuteile in USA oder in EU bestellen?
Gruß Sebastian
Alt 22.05.2021, 00:09
... Neuteile in USA oder in EU bestellen?
Gruß Sebastian
Das kommt ganz darauf an ob du dieses Jahr noch Boot fahren willst
Gruß Stefan
Alt 22.05.2021, 09:59
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
So eine Laufkatze habe ich auch, aber da habe ich die Höhe nicht um den Motor komplett raus zu nehmen. Aber für einen Auspuff oder wenn man den Motor nur anheben muss ist das toll.
Wenn der ganze Motor raus muss dann brauche ich den Gabelstapler.
Hits:	64
Größe:	68,4 KB
ID:	922484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	71,8 KB
ID:	922485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	65,0 KB
Alt 22.05.2021, 10:40
Hallo Stefan,
also der Plan ist dieses Jahr noch ins Wasser zu kommen.
Hast du vielleicht noch einen Tipp für einen guten Ersatzteilhändler?
Sebastian
Alt 22.05.2021, 10:57
http://www.kegel.de/
Das wäre meine erste Adresse.
Arnd
Alt 22.05.2021, 11:03
Hallo Stefan,
Sebastian
Ein guter Händler ist jemand den man nach dem Kauf auch noch fragen kann.
Erst einmal musst Du genau wissen was Du für einen Motor hast, danach richtet sich auch der Antrieb. 1980 und 5,0L Ford passt schon mal nicht.
Der 5,0L Ford wurde nur bis 1977 als 888er gebaut davor und währenddessen mal als 215er und 225er.
Gruß Stefan
Alt 22.05.2021, 11:36
Hallo Stefan,
hab mich mit dem Baujahr vertan. Die Glastron ist Bj 1978 und verbaut ist ein 888 Ford. Hab das mal anhand der Motornummer verglichen und das passte.
Gruss Sebastian
Mercruiser Werkstatt / Alpha One Spiel am Antrieb SvenHH Motoren und Antriebstechnik 22 19.12.2017 13:03
Hydraulik Lenkung Hat Spiel Alpha one Vicky37 Technik-Talk 8 28.07.2016 23:40
Alpha One Gen II Spiel ? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2013 07:34
Hilfe Apha One hat ca 2 cm Spiel TK,s-TJ Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
