Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 28.03.2021, 20:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Da das ja nur unter Last auftritt würde ich mal Richtung Antriebsstrang schauen und hie vielleicht das Transomlager
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.03.2021, 20:27
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
würde erst mal klären, ob das Geräusch vom Motor oder vom Antrieb kommt...
Werner
Alt 28.03.2021, 21:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von Jons Beitrag anzeigen
Kann das Lager beim Impellerwechsel in der Werft beschädigt worden sein? ....
Das Lager von der Wasserpumpe (befindet sich vorn am Motor) eigentlich nicht und wenn der Antrieb ab war zum Impellerwechsel, dann sollte das Zwischenlager eigentlich kontrolliert sein.
Gruß Stefan
Alt 29.03.2021, 17:30
Sollte ...
Es ist ja leicht mal die Riemen abzunehmen und dann mal alles durchzudrehen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.03.2021, 10:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da muss einer fahren und der andere hängt sich hinten an´s / über´s Heck und lauscht dem Antrieb.
Ich würde das Geräusch ja als a noise namded "heulen" bezeichnen, aber wie gesagt, da gibt´s ja viele Feinheiten....
Ich würde wetten es ist der Antrieb.
Allerdings würde ich da mehr nen Volvo hinter vermuten statt nen Merc.
Das muss jetzt nix schlimmes heissen. Also ich hör das öfters bei anderen Booten die vorbeifahren oder von einem wegfahren. Je neuer der Antrieb umso eher scheint mir......
Geändert von Fraenkie (30.03.2021 um 10:33 Uhr)
Alt 30.03.2021, 10:35
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Hatte gestern übrigens jemand von der Werft mitgenommen, bei der das Boot eingewintert war, der sagte, er hört nix!
Ich habe mich bisher nicht getraut das zu schreiben.
Aber ich höre da auch nix. Habe das Video ein paar Mal gesehen. Nix, Nüscht.
Alt 30.03.2021, 10:43
Hallo Hans,
ich höre ehrlich gesagt auch nichts...
m.M. ist das ein ganz normales Klangbild vom 3.0
Werner
Alt 30.03.2021, 11:56
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Eigentlich klar zu hören, gerade wenn er Gas wegnimmt...da ist gut zu hören und weil es fast schlagartig weg ist, macht es auf sich aufmerksam.[emoji16]
Ich kann mich dunkel erinnern sowas mal gehabt/gehört zu haben.
Letztlich gab es da im Ansaugkanal eine Resonanz.
Hast du was im Ansaugkanal geändert? Ne Dichtung die übersteht oder sowas?
Anderer Flamearrestor?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 30.03.2021, 13:33
Ich höre das. Bin aber da übel beruflich vorbelastet aus der Automobilindustrie.
Geräusche sind schwer zu lokalisieren.
Die "Handy´s" (Mikrophone) machen das aber schlimmer als es tatsächlich ist, meistens.
Der eine ist empfindlich (wie ich), die andere (blödes Spässle) weiss nicht von was man spricht.............
Das hör ich sogar bei Mercedes Differentialen.....
Ich bleibe dabei: Da "heulen" 2 Zahnräder. Undramatisch. Ein "Effekt", kein Deffekt.
Alt 31.03.2021, 19:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der pfeift aus dem letzten Loch, wenn da ein passender Propeller drauf ist ist alles wieder normal....
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.04.2021, 11:04
Ich hab da mal 2 Videos rausgesucht, wo das Geräusch so ziemlich dasselbe ist:
(Und klar ist wo es her kommt. Getriebe auf "Zug").
https://www.youtube.com/watch?v=587hbtYNqz4
Alt 02.04.2021, 18:39
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich werde mich wieder melden, wenn ich den Prop gewechselt habe, bis dahin danke an alle!
Jons
Alt 18.07.2021, 09:48
Aus verschiedenen Gründen bin ich noch nicht dazu gekommen, den Prop zu wechseln, erstaunlicherweise ist das Geräusch mittlerweile aber verschwunden. Danke an alle.
Jons
Alt 19.07.2021, 13:16
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Für mich klang das wie ein Geräusch vom (Keil) Riementrieb. Aber auch das ist nur Vermutung ...
Götz
Alt 20.07.2021, 09:00
User: 3512
Für mich klingt das wie ein Resonanz"singen".
Allerdings finde ich, dass es über 3800 1/min auch noch da ist, aber dann auch die Frequenz "nach oben" ändert.
Machts auch die gleichen Geräusche, wenn im Leerlauf hochgedreht wird?
Hast du mal alles, was sich "Vibrations-Erregen" lassen könnte, nach und nach und Stück für Stück mit dem Handauflageverfahren gecheckt?
Sprich: die Hände auf Relingteile, Scheiben, Klappen, Deckel etc. nach und nach aufgelegt und geschaut, ob das Geräusch plötzlich weg ist?
Mercruiser 7,4 dreht bei Vollast 3200 umdrehungen viper64 Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2017 10:03
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 15:34
Geräusch bei ca. 3000 U/min commander 500 Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2013 21:34
Honda BF 30 A max Drehzahl 3500 U/min hellwi111 Motoren und Antriebstechnik 23 25.06.2010 15:35
Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min Robsi Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
