Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 09.03.2021, 22:36
Boot: Vetus Bellus 1200
16.524 Danke in 4.482 Beiträgen
Zitat von Aba_Kus Beitrag anzeigen
Meine jetziges Wasserbett, 1,60m x 220m hat ca. 250-300 Liter.
Gruß Uwe
1.6x2.2 sind 3.5m².
300l :3.5 macht rund 86l auf den m².
Das entspricht 86mm Wasserstand.
Normal sind in der Größe um die 550 bis 600l.
Alt 09.03.2021, 23:01
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Gruß Uwe
.....also ca. 80mm dick (dann 281 Liter).
Da geht nur schlafen auf dem Rücken / Bauch.
Grüße, Reinhard
War Antwort auf # 11 => ich sollte alles lesen
Alt 10.03.2021, 10:09
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Moderne Wasserbetten sind nicht mehr so "dick" wie in den 60ern.
Max. 20cm. Dann wird durch die abgeschrägten Softside-Wände viel Liter gutgemacht.
So alle 7-10 Jahre soll man die Matratze austauschen, da die Weichmacher dann langsam verdampfen, und die Matzratze hart und dann auch porös werden kann.
Ich habe vor ca 1 Jahr getauscht. Laut Wasseruhr sind da weniger als 300 Liter reingekommen.
Uwe
Ahoi,
mein erstes Wasserbett habe ich vor etwa zehn Jahren gekauft, das jetzige im letzten Jahr. Beide hatten bzw. haben abgeschrägte Softside-Wände etc. und trotzdem können die Grenzen der Physik dadurch nicht ausgehebelt werden. Sogar, wenn der Schaumstoffrahmen rundum 10cm ausmachen würde, hättest Du noch eine Fläche von 2x1,4m. Wenn Du die mit 280 Liter Wasser füllst, steht das Wasser nur 10cm hoch (Die eigentlichen "Säcke" haben ja trotz Beruhigung kaum Volumen), das reicht definitiv nicht zum Schlafen. Insofern denke ich, dass bei der Messung etwas grundsätzlich schiefgelaufen ist.
Beste Grüße,
Marius
Alt 10.03.2021, 10:39
Wenn man bei Google mal nach Leichtwasserbett sucht findet man da verschiedenes.
Da war zB eine Matratze die 70Kg pro qm wiegt. Das kommt dann schon hin.
Alt 10.03.2021, 19:24
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Wenn man bei Google mal nach Leichtwasserbett sucht.....
Na klar, wenn da L E I C H T W A S S E R drin ist ist das kein Problem
Grüße, Reinhard
Alt 10.03.2021, 19:28
Na irgendwo muss die Kontaminierte Plörre aus den abgeschalteten Leichtwasserreaktoren ja hin.
Alt 10.03.2021, 19:42
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
731 Danke in 237 Beiträgen
Das ideale Wasserbett!
Hits:	57
Größe:	68,1 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Wasserbett zum hochklappen Snackman Kein Boot 46 10.10.2018 10:52
Kaufberatung Wasserbett hmigor Kein Boot 57 02.09.2014 15:11
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 19:38
Wasserbett im Boot !!! coolibri Werbeforum 19 02.06.2007 11:53
Wasserbett Peter R. Kein Boot 5 09.03.2004 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
