Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 121Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 121
Alt 19.04.2021, 18:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Tytan 20 oder 30
reicht eine 100er Nadel bei 30er Garn?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 19.04.2021, 18:58
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Kommt auf das Nadelloch an. Fädel den 30er auf und lass die Nadel an dem Garn runtergleiten. Solange schräger halten bis die gleitet. Wenn die anfängt zu haken dann ist die zu fein. Schlecht zu erklären.
Hier ist das her: https://youtu.be/aD0CJntIOy8?t=46
Udo
Geändert von NIDO (19.04.2021 um 19:05 Uhr)
Alt 19.04.2021, 19:24
Boot: Doral 250 SE
Udo
ok hab verstanden Danke
Gruss - Peter
Alt 19.04.2021, 19:25
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Eine 90-100er würde ich für 40er Garn nehmen
für 30er Garn eher eine 110er oder 120er
bei 20er Garn eine 130er
Einfach mal ausprobieren
Ciao Markus
Alt 19.04.2021, 20:48
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Für ein 30'er Tytan reicht eine 100'er Nadel nicht aus, da ist das 40'er zu verwenden.
Für ein 30'er Tytan benötigst Du eine 120-140'er Nadel. Wenn Du sehr langsam nähst geht ne 110'er auch noch, wobei die Betonung auf sehr langsam liegt.
Tytan Garn gibt es übrigens auch als WR Ausführung.
Das 60e ist eigenständig.
Bei den Garnen Verschiedener Hersteller mit gleicher Stärkenangabe (20,30,40,60,...) kann man nicht automatisch die gleiche Nadelstärke verwenden.
Es kann hier unter umständen ein Unterschied von 2 Nadelstärken sein.
Alt 19.04.2021, 20:59
Ja sehe ich auch so. Deswegen der Trick mit dem "Nadelgleiten". Das zeigt ob das Garn in hohem Winkel noch leicht durchs Auge geht.
Ich nähe z.B. den Rasant-Oxella 25 mit einer 110er Nadel. Geht sehr gut. Ich teste das immer mit einer Lage und dann schaue ich mit mit einer großen Lupe und gegenlicht die Naht an. Dann weiss ich wenn ich kein Licht sehe das es passt. Dann mit 2 Lagen und ordentlich an der Naht ziehen und wieder nach dem Licht "suchen".
Ich muss dazu sagen dass ich die Schmetz Nadeln verwende. Die haben auch einen sehr ausgeprägten Fadentunnel. Dafür brechen Sie schneller. Aber die Nadeln sind mega. Ich nähe ja mit der Sailrite LSZ-1 die ein ausgewiesener Langsamnäher ist. Bin bisher sehr sehr zufrieden!
Habe heute 3 Sandsäckchen genäht. Mit Innentasche aus Plane. Die Sorgen für den Halt wenn der Stoff auf dem Tisch angezeichnet oder geschnitten wird.
Udo
Hits:	69
Größe:	109,5 KB
Alt 19.04.2021, 21:04
@Markus
Wir hatten ein Sofa das hat nach, 2 Jahren so ähnlich ausgesehen.
War nach Angaben des Herstellers ein Fehler mit den Weichmachern im Kunstleder.
Hatte mich dann entschieden das das Sofa neu bezogen wird und auf die Terrasse kommt.
Als Leder hatte ich eins gewählt mit Stoffrücken aus der Bucht für knapp unter 5,00€
Blöd wie ich war habe ich natürlich damals den Hersteller nicht aufgeschrieben.
Das Sofa hat gute 3 Jahre Sonne, Wind, Regen, Schnee (Winter mit Plane abgedeckt) überstanden, dann war das Sperrholz platt. Das Leder war aber noch gut.
Ärgert mich da es billig und brauchbar war. Hätte davon gern noch so ein kleines Reststück mit 30-40m
Alt 19.04.2021, 21:07
...Hätte davon gern noch so ein kleines Reststück mit 30-40m
Kannst du nicht bei E-Bay in den Käufen nachsehen? Da kann man doch xx Jahre zurück schauen was man gekauft hat.
Udo
Alt 19.04.2021, 21:33
Udo
Bei den Käufen schon, da steht nur kein Hersteller, auf der Rückseite vom Leder war der Hersteller aufgedruckt.
Der Verkäufer hat das Leder natürlich nicht mehr im Programm.
Alt 19.04.2021, 21:36
Boot: Doral 250 SE
Was mich jetzt noch wundert: Ich hab 100er Nadeln von Organ und 120er von Schmetz. Sind nicht untereinander tauschbar weil die Schmetz Nadeln deutlich länger sind. Leider kenne ich den Typ bei den Schmetz nicht, bei Organ sind es 135x1, Dbx1
Gruss - Peter
Alt 19.04.2021, 21:52
Schwierig ohne Nadel,
die langen werden 134-35, 135-17, DPX17 sein und sind grob 42,7mm lang.
Es geht aber nur kurz oder lang, beide Nadellängen kann keine Maschine.
Geändert von nene (19.04.2021 um 21:53 Uhr) Grund: Text erweitert.
Alt 19.04.2021, 21:57
Hast du den mal angeschrieben was er da zum Zeitpunkt deines Kaufes verkauft hat? Vielleicht weiss er das ja noch.
Udo
Alt 19.04.2021, 21:59
Udo
Na logisch, bei solchen Fragen bekommst nicht mal ne Antwort.
Alt 19.04.2021, 22:07
Am besten du stellst deine Maschine mal vor wie angekündigt. Dann kann man auch besser helfen. Wie Bernhard schon sagt, es geht nur eine Nadellänge oder du hast die Möglichkeit die Nadelstange zu verstellen. Das ist z.B. bei der Ultrafeed kein Problem. Kann mann wenn einmal eingemessen und auf der Stange markiert, innerhalb von 2 Minuten verstellen. Es kommt eben auch auf die Aufnahme an. 135x16 135x17 ist z.B. für die LSZ-1 zu verwenden.
Udo
Alt 19.04.2021, 22:10
Ach ja, das ist schon zum heulen mit unserer Servicewüste. Alle nur Geil auf Umsatz. Das ist jedoch nicht immer alles im Leben.
Musst ihm schreiben, "tja hätten Sie geantwortet hätte ich aufgrund des guten Service jetzt für 20k EUR bei Ihnen bestellt. Das können sie nun vergessen."
Hehehe.
Udo
Alt 20.04.2021, 04:09
Er hat eine Dürkopp 212-101
Die 135-1, DBX-1 bzw. 1451-01 ist hier der richtige Nadeltyp
Alt 20.04.2021, 06:17
Boot: Doral 250 SE
Das stimmt Bernhard Die Organ sind die Richtigen. Eingebaut ist aber die 120er Schmetz. Das heist ich werd wohl mal nachsehen müssen wie man die Nadelstange verstellt.
Gruss - Peter
Alt 20.04.2021, 07:39
Deine ist die auf 134-35 (lange Nadel) eingestellt willst ja Verdeck und Bezüge nähen, nicht Mädchenkleider.
120ér Nadel (Schmelz) mit 25ér Rasant WR, Tytan 30
Alt 20.04.2021, 07:52
Boot: Doral 250 SE
OK, dann werde ich mir davon ein paar Ersatznadeln kaufen.
Gruss - Peter
Alt 20.04.2021, 08:24
Dann kaufst Dir am besten gleich welche mit der RRT Spitze evtl. mit GO Design (Nadel mit extra großem Öhr)
RRT Spitze ist bei technischen Textilien besser, das Gewebe wird beim Durchstich weniger beschädigt.
Mit GO Design kannst bei Nähten die abdichtend sein sollen eine kleinere Nadel bei gleichem Garn verwenden. Durch das kleinere Loch dichtet das Garn besser ab.
Für normales Zeugs nimmst das Design Serv 7 mit R Spitze , die ist stabiler als die standard Nadeln.
Alt 20.04.2021, 08:29
@Markus
Hallo Bernhard.
Beim zerlegen hatte ich das Etikett gefunden. Es war ein 100% Pu Material.
Angefangen hat es damit, dass Meine Frau, für Gäste eine Decke drüber gelegt hat und ein Spann Betttuch benutzt hat.
Nur an den abgedeckten Stellen ist das Material kaputtgegangen.
Ich werde nie mehr Pu Kunstleder verwenden.
Ciao Markus
Alt 20.04.2021, 08:53
Ich denke PU Kunstleder ist echtes Spaltrindsleder welches mit eine PU Beschichtung (unten) wasserdicht gemacht wird. Das Ganze löst sich halt nach einigen Jahren auf.
Reines Kunstleder aus Vinyl o.ä. wird da wohl länger halten. Ich habe mir eine Probe bei Ebay gekauft. Diese ist sehr widerstandsfähig, UV beständig und wasserdicht.
Udo
Geändert von NIDO (20.04.2021 um 09:16 Uhr) Grund: Typo
Alt 20.04.2021, 09:26
Ich denke PU Kunstleder ist echtest Spaltrindsleder welches mit eine PU Beschichtung (unten) Wasserdicht gemacht wird. Das ganze löst sich halt nach einigen Jahren auf.
Udo
Nein, meist ist ein Baumwollgewebe drunter.
ich habe mir nun dieses bestellt: https://www.kunstlederprofi.de/polst...eder/lapam.php
Zusammensetzung:
PVC 80%POLYESTER 20%
Unter anderem hat es eine sehr ähnliche Struktur, wie eine andere Sitzbank im gleichen Raum.
Das Muster ist Weiß, bestellt habe ich Creme, und hoffe, dass es besser dazu passt.
Für außen oder im Boot würde ich ein anderes Material wählen.
Auf der Seite findet man immer sehr gute Angaben zum Material.
Name:	20210417_160239 (Groß).jpg
Hits:	546
Größe:	28,1 KB
Ciao Markus
Alt 20.04.2021, 09:30
Hi Markus.
Ah cool. Ja vielen Dank! Das macht Sinn.
Udo
Alt 20.04.2021, 09:40
Hi Markus.
Udo
Beim Zerlegen hatte ich einige Bilder gemacht.
Hier sieht man die Baumoll Basis.
Name:	20210417_155717 (Groß).jpg
Hits:	519
Größe:	110,1 KB
Ciao Markus
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Rückbankbezüge selber nähen Andi. Restaurationen 90 18.12.2015 13:57
Persenning selber Nähen? Joel Allgemeines zum Boot 12 09.05.2010 15:22
Cockpitpersenning selber nähen. fbifrunk Restaurationen 15 08.03.2010 17:03
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? Mörtel Allgemeines zum Boot 6 21.06.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
