Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 04.02.2021, 17:38
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
229 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn Dich Kunststoff nicht abschreckt, dann gäbe es da noch zweifarbige, laserstrukturierbare Platten. So habe ich mein kleines Schaltpanel selber hergestellt.
Mir gingen die Schalter aus und ich wollte keine neuen Ausschnitte ins Schott schneiden. Ich habe mich daher für eine etwas ungewöhnliche Lösung entschieden, die komplett selber machen kann.
Ich habe die komplette Verdrahtung mit einer aufgesetzten Leiterplatte realisiert. So konnte ich 12 Schalter, 12 Polymer-Sicherungen mit 4 A, zwei Dimmer und zwei USB-Ladebuchsen unterbringen. Anzeige-LEDs wollte ich absichtlich nicht haben, da ich im gleichen Raum schlafe.
Das ist sicher nur eine Lösung für ganz kleine Boote, aber ich wollte mal zeigen, wie es auch anders gehen kann. So etwas wie ein stilisiertes Boot mit Anzeigen für die Beleuchtung etc. wäre mit der Technik sehr einfach zu realisieren. Die Logik für die Lichterführung wäre auch kein Problem.
Viele Grüße,
Christian
Name:	Schaltpanel alt vorn.jpg
Hits:	94
Größe:	83,0 KB
ID:	910353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltpanel neu vorn.jpg
Hits:	102
Größe:	98,5 KB
ID:	910354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltpanel neu hinten.jpg
Hits:	102
Größe:	73,2 KB
Alt 04.02.2021, 20:43
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.745 Danke in 984 Beiträgen
Interessant!
WienistvdiengenzebKonstruktion aufgebaut?
Kann man einzelne Schalter austauschen, falls defekt? Oder ist das alles fest verlötet?
Gruß Rüdiger
Alt 05.02.2021, 01:30
@schlauchi20:
Man müsste das Lötzinn rund um die beiden Anschlusskontakte absaugen
und den Schalter nach vorne herausdrücken.
Das hält jetzt erst zwei Saisons und so oft wird ja nicht geschaltet. Ich habe
auch keine großen Ströme, die Kühlbox ist vermutlich der größte Verbraucher.
Natürlich ist der Aufwand einen Schalter auszutauschen etwas größer aber
das alte Panel war ebenfalls hinten verlötet, also kein großer Unterschied.
Mir ging es hier um neue Ideen, also die Polymersicherungen, die Front
aus Kunststoff und die Verdrahtung mit einer Leiterplatte anstelle von
Kabeln.
Grüße,
Christian
Name:	Schaltpanel alt hinten.jpg
Hits:	84
Größe:	71,6 KB
Alt 05.02.2021, 09:08
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Da wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit von ordentlichen Schaltern, wann geht so einer schonmal kaputt? Das schaut cool aus mit der Platine und man hat keine beweglichen Teile oder Kabelverbindungen die sich durch Vibration lockern können und zu Kurzschlüssen führen. Aber das muss man dann auch können
Alt 05.02.2021, 21:09
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Interessant!
Gruß Rüdiger
Entschuldigung für das Kauderwelsch.
Habe beim Absenden nicht aufgepasst.
Kommt immer wieder mal vor, wenn ich beim Tippen auf dem IPad versuche die Leertaste zu treffen, dann nicht weit genug runter gehe und irgendwo auf der unteren Buchstabenleiste lande.
Gruß Rüdiger
Schalter und Warnlampe Philippi Schalt Panel für Bavaria chrismodz Technik-Talk 2 20.07.2012 12:19
Kontakt Wasserabscheider an zentrales Warnsignal anschließen Richard-S Motoren und Antriebstechnik 20 21.04.2008 23:17
Optimales Rauwasserboot Grisu1965 Allgemeines zum Boot 116 29.08.2007 21:15
optimales Boot für die Mecklenburger Seen gesucht Seeschnecke Kein Boot 6 01.03.2007 00:22
Mercury Konzept AB chillout Motoren und Antriebstechnik 10 24.10.2006 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
