Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.10.2020, 18:41
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
vorausgesetzt man kann damit umgehen
und für alle anderen eine kontaktlose Lösung:
z.B. EC, Visa, Mastercard
Gruß Richard
Alt 16.10.2020, 18:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Wenn ich die diversen Beiträge bezüglich Fehlersuche (warum funktioniert dies oder das elektrisch nicht) verfolge, komme ich zu der Erkenntnis. Eine einfache Prueflampe vorausgesetzt man kann damit umgehen�� wäre fuer manchen die beste Lösung.
Gruß Wolfgang ������
...was dann auch schon im Beitrag 17 geschrieben wurde.
M.f.G.
Bo
Alt 17.10.2020, 06:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Als Immerdabei Multimeter fürs Wohnmobil und das Boot ist bei mir das https://www.reichelt.de/stromzange-d...e-p147759.html schon ein paar Jahre dabei. Für der Grund für dieses war, dass der Strombereich relativ kleine Ströme noch messen kann. Da kann man auch mal grob schauen ob noch ein kleiner, aber auf Dauer die Batterie leerende, Strom fließt.
Gruß Ulf
Alt 17.10.2020, 07:22
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
Gruß Ulf
das o.g. Zangenmultimeter habe ich auch an Bord und kann es empfehlen. Klein, einfach zu bedienen und günstig. Prima Helfer bei der Fehlersuche.
Schöne Grüße
Gerald
Schöne Grüße: Gerald
Alt 17.10.2020, 08:09
Am besten regelmäßig mal prüfen, dann hat man eine Vergleichsbasis und man merkt es wenn sich was ändert.
Gruß Richard
Alt 17.10.2020, 09:32
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Da fast alle Messgeräte mit der für uns am Boot erforderlichen Genauigkeit messen, habe ich inzwischen andere Anforderungen (die meine Messgeräte leider nicht vollumfänglich erfüllen)
1) Einfache Umschaltung zwischen Spannungsmessung und Widerstandsmessung, OHNE dass die Strippen umgesteckt werden müssen
2) einen integrierten Piepser, um wegen einer einfach Durchgangsmessung nicht immer aufs Display gucken zu müssen.
3) einen dauerhaft einschaltbate Beleuchtung, so dass man auch in einer dunklen Ecke mal was messen kann
4) GANZ wichtig: die Möglichkeit, das Gerät auch irgendwo anhängen zu können, ohne dass das Display dann nach unten zeigt. Du willst irgendwo was messen unter der Decke. Also muss das Ding irgendwo hängen. Draufgucken willst Du aber auch.
Die Punkte zusammen wären für mich inzwischen ganz wichtige Kaufkriterien. Und glaube mir, das ist viel wichtiger, als 30 Euro zu sparen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2020, 09:42
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Schöne Grüße
Gerald
da hast du ja den richtigen Moment für ein Foto abgepasst.....
Alt 17.10.2020, 09:47
Ja klar! Auf den Moment hab ich den ganzen Vormittag gewartet. Hat die ganze Zeit um 2A plus minus geschwankt.
Darum empfehle ich es auch weil es so ungenau ist.
Alt 17.10.2020, 10:13
uli07 uli07 ist offline
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Hast du denn auch noch nen drittes Messgerät damit du weißt wie hoch der Strom wirklich ist?
Gruß Uli07
Alt 17.10.2020, 12:49
Ich habe mal ein zweites Multimeter in Reihe geschaltet.. mehr hab ich nicht..
Ach ja,.. da ich nicht den ganzen Tag Zeit habe um im passenden Moment das Foto zu machen habe ich da mit Photoshop nachgeholfen. ;)
Wie gesagt ich bin damit gut zufrieden und kann es weiterempfehlen. Für mehr Geld gibt es natürlich genauere Geräte.
Alt 17.10.2020, 12:58
Ich hätte einfach einen 17,7 Ohm Widerstand genommen. Bin halt noch in der analogen Welt zu hause
Gruß Richard
Alt 17.10.2020, 13:31
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Genau das war für mich auch ausschlaggebend, zusätzlich wollte ich noch TrueRMS Messung, da ja nicht alle Wechselrichter/Frequenzumrichter reinen Sinus ausgeben.
Es ist dann ein (hier stand Fluke 177) ich meinte aber das Fluke 117 geworden, allerdings liegt das mit rund 230 Euro nicht ganz im Preisrahmen des TE.
Ich habe es jetzt schon 10 Jahre beruflich im Einsatz und es funktioniert noch wie am 1. Tag prima.
Und das tollste an dem Teil ist die optische und akustische Warnung, wenn man die Buchsen falsch belegt z.B. auf Ampere steckt und Volt vorwählt. Bei den einfachen Geräten geht dann meist was kaputt, wenn man es in diesem Zustand umbemerkt benutzt.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (17.10.2020 um 15:40 Uhr)
Alt 17.10.2020, 13:58
Boot: Derzeit ohne
Es ist dann ein Fluke 177 geworden, allerdings liegt das mit rund 230 Euro nicht ganz im Preisrahmen des TE.
Nur wenn Du in der 400mA Buchse bist und es dann doch 1A wird, warnt dich nichts und du hast ne 10Euro Sicherung geschossen .
Bei den kombinierten Stromzangen-Geräten kann man die Anschlüsse für Spannung und Strom schon prinzipbedingt nicht verwechseln.
Gruß Ulf
Alt 17.10.2020, 15:08
Gruß Ulf
Das (hier stand Fluke 177) ich meinte aber das Fluke 117 hat nur eine Buchse für Strommessung und wählt den Messbereich automatisch. Da gibt es keine mA Buchse, wie bei vielen anderen guten Messgeräten auch nicht.
Aus leidvoller Erfahrung kann ich Dir sagen, dass nachdem die Sicherung mehrfach bei den einfacheren Geräten durchgebrannt ist, der interne Messshunt durch Erhitzung Abweichungen im Widerstandswert hat und die Strommessung dann ungenauer wird.
Gerade so ein Voltcraft VC840 Multimeter, welches vier Beiträge höher links im Bild zu sehen ist, hat mir ein Kollege auf der Baustelle abgeschossen, weil er unbedingt mit Stromvorwahl und Strombuchsen die Spannung eines 24V/40A Netzteiles messen wollte. Seit dem kaufe ich nur gute Messgeräte oder ganz ganz Billige, die kommen dann auf unsicheren/diebstahlgefärdeten Baustellen zum Einsatz.
Dirk
Geändert von flachzange (17.10.2020 um 15:33 Uhr)
Alt 17.10.2020, 15:24
Boot: Derzeit ohne
Das Fluke 177 hat nur eine Buchse für Strommessung und wählt den Messbereich automatisch.[..]
Dann haben die hier https://www.voelkner.de/products/13628/Fluke-177-Hand-Multimeter-digital-CAT-III-1000-V-CAT-IV-600V-Anzeige-Counts-6000.html?cc_code=fd477b44d4ce46734b4c451155091b93 &ref=51&gclid=CjwKCAjwrKr8BRB_EiwA7eFapmCUYwrv5sGp C3Ii1WxIncO1yHX1fWCwQ78e5PyHtOq7s0uG_GiLeBoC-BIQAvD_BwE am Ende mit Photoshop die zweite Buchte reingeschummelt . Oder meinst Du das 117 ?
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (17.10.2020 um 15:33 Uhr)
Alt 17.10.2020, 15:31
Dann haben die hier https://www.voelkner.de/products/136...BoC-BIQAvD_BwE
Gruß Ulf
Asche auf mein Haupt - ich habe gerade das Multimeter mal rausgekramt und festgestellt, dass es das Fluke 117 und nicht das 177 ist. Ich korrigiere meine Aussagen oben so, dass der Sinn nicht entstellt wird.
Seht es mir nach, der Kauf ist schon mehr als 10 Jahre her.
Dirk
Geändert von flachzange (17.10.2020 um 15:42 Uhr)
Welches Multimeter ? Frage an die E-Technik Spezialisten? Padrino Technik-Talk 29 16.07.2014 12:40
Multimeter defekt ... oder Batterie!? Wolfgang EG Technik-Talk 37 05.08.2013 22:11
Neues Multimeter Chili Technik-Talk 33 12.10.2012 23:48
KFZ Multimeter, Drehzahlbestimmung, Erfahrung ?? Power2 Technik-Talk 2 25.03.2010 21:02
Multimeter divefreak Technik-Talk 12 11.09.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
