Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 12.10.2020, 04:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Wenn man (wie hier in Berlin-Spandau) eine Filiale von KFZTeile24 in der Nähe hat, dann ist kann man hier für ca. 1,95 €/l Frostschutz (bis -25°) günstig kaufen
Das Mannol aus meinem Link oben kostet 1,68€/l, reicht bis -40° und wird kostenlos nach Hause gleliefert. Da erspare ich mir doch das Schlangestehen bei KFZTeile24
Gerhard
Alt 12.10.2020, 05:17
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Gute Wahl, da kaufe ich auch aber ich nehme gleich die große Einheit mit 20 Liter 👍
Alt 12.10.2020, 09:31
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Das habe ich mich seit Längerem auch schon selbstkritisch gefragt, wenn man dort (insbesondere zu "Feierabendszeiten", aber auch am frühen Vormittag) manchmal bis zu 15 min warten muss, ehe man an einem der Verkaufstresen bedient und in Folge auch an der Kasse warten muss.
Leider haben die vor längerer Zeit die 2 SB-Automaten (mit Ticket-Abholausdruck für die Zentralkasse) abgeschafft, mit deren Hilfe man die Warteschlange am VK-Tresen überspringen konnte.
Für solche Mainstream-Verbrauchsartikel wie Kühlerfrostschutz alleine lohnt sich das nur in größerer Menge bzw. wenn man ggf. in der Nähe einer Filiale wohnt oder zu tun hat.
Danke jedenfalls für den link + Preisangabe
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 12.10.2020, 12:07
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich auch. Hat sich bewährt. Ich verwässer das auch nicht sondern kommt pur rein.
Alt 12.10.2020, 19:13
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen G11 und G12 Frostschutz?
Kann man zum spülen vom IB beides verwenden?
Stef
Alt 13.10.2020, 09:15
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
G11 für Ältere Motoren: guss Block und Alu Kopf.
G12 für Moderne Aluminium Motoren Alu Block und Kopf.
Wichtig G11 und G12 nicht mischen es entsteht
Eine Schicht innen wie getrockneter Klarlack
( bei drücken der Schläuche spürt man knistern und wie dünnes Eis brechen) .
Das verstopft Bohrungen und WT im Kreislauf, nicht lösbar ohne Folgeschäden.
Alt 13.10.2020, 11:31
Bootbas Bootbas ist offline
41 Danke in 20 Beiträgen
Und muss ich jetzt mit einem Magneten an meinen Mercruiser 5.0 MPI aus 2015 mit Einkreiskühlung oder weiss jemand aus dem Kopf, welches nun dafür richtig ist? :-D
Sebastian
"Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton)
Geändert von Bootbas (13.10.2020 um 23:25 Uhr)
Alt 13.10.2020, 11:45
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Nein, mußt du nicht. Wichtiger wäre du würdest uns erzählen ob der Motor ne Einkreis- oder Zweikreiskühlung hat .
Am besten du gehst zu deinem Merc-Händler und kaufst das originale. Da bekommst du garantiert das richtige.
Gruß Uli07
Alt 13.10.2020, 16:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
du weißt aber, pur ist dann kein Frostschutz, .... die Wirkung kommt erst durch die Vermischung mit entsprechender Menge Wasser... hatten wir hier auch schon einige Male diskutiert.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.10.2020, 20:48
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Der verlinkte, über den da gesprochen wurde, ist aber ein Fertiggemisch und kein Konzentrat.
Ich habe übrigens auch einen von Mannol im Einsatz. Der alte ist durch Mehrfachverwendung bereits ein wenig verwässert, sodass ich mir für heuer einen neuen 20l Kanister angeschafft habe um auf der sicheren Seite zu sein. Letztes Jahr hat der Refraktometer noch -17°C angezeigt. Ich lasse aber den Block nie über alle Ablassschrauben vorher aus, sondern nur über die zentrale Entwässerung und da verbleibt mir immer etwas Wasser dass sich dann mit dem Frostschutz vermischt.
Alt 13.10.2020, 23:25
@Uli07: Einkreis - habs oben mit eingefügt.
Sebastian
Alt 14.10.2020, 05:50
Boot: Nidelv 26
Vor Frost schützt es schon noch, nur nicht mehr so gut wie eine 1:1-Mischung. Das Hauptproblem ist, dass die Motorwärme nicht ausreichend abgeführt wird, was eine Überhitzung des Motors zur Folge haben kann.
(Edit: Bei der Einwinterung spielt das natürlichkeine Rolle.)
Gerhard
Geändert von Kladower (14.10.2020 um 09:12 Uhr)
Alt 14.10.2020, 08:35
Zum Einwintern bei einer Einkreiskühlung kannst du den Frostschutz nehmen den du möchtest. Egal ob mit Silicat oder ohne. Selbst mischen könntest du das weil es ja nur als Frostschutz gebraucht wird, nicht hin- und hergepumpt wird und nicht ständig erhitzt wird.
Gruß Uli07
Alt 14.10.2020, 09:11
leider schützt es "kaum noch" es ist nur noch die Schutzwirkung für Rost vorhanden, für Frost so gut wie nicht mehr.
Ist auf verschiedensten Herstellerflaschen, auch von Automobilherstellern als Warnhinweis zu lesen...
servus
dieter
Alt 14.10.2020, 09:24
Boot: Nidelv 26
Es reicht wohl noch bis knapp -15°C.
Die beste Kühlwirkung hat man bei gut 50% Anteil Frostschutzmittel.
Hits:	67
Größe:	66,4 KB
Gerhard
Alt 14.10.2020, 10:24
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich habe für den frischwasserkreislauf einfach Propylenglycol aus der Landwirtschaft bestellt, wird auch in Solaranlagen als Frostschutz gefüllt, ist ungiftig und vor allem mit 2,17€ günstiger als manch anderes Frostschutzmittel welches ganz "speziell" für das Trinkwassersystem angeboten wird.
Bei uns wirds 1:1 mit dem Trinkwasser verdünnt, und dann die Leitungen durchgespült (inkl Boiler) bei uns reichen 60l
https://www.baywa.de/de/tierhaltung/...0000000029362/
Alt 14.10.2020, 10:34
billi billi ist offline
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Luft kostet gar nix.... lach
Alt 16.10.2020, 20:59
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Beitrag 1 bitte ganz langsam nochmal durchlesen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.10.2020, 22:03
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Etoile
... mit 2,17€ günstiger als manch anderes Frostschutzmittel ...
Zur Info:
Jetzt habe ich bei Fritz Berger zugeschlagen:
Rabbafrost - 5 Ltr für €9.74 = macht €1,95 pro Liter. Auch nicht schlecht, oder?
Rabbafrost
Alt 17.10.2020, 07:37
In Beitrag 1 steht nicht das Luft ausgeschlossen wird. nur wird gefragt wie man das am besten macht das alles draußen ist und das wurde auch oft geschriebrn
Alt 17.10.2020, 17:42
Boot: Astondoa 45
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Zur Info:
Rabbafrost
Ich hatte das letztes Jahr auch drin.
Der Farbstoff ist wie in den Rezensionen zu lesen, recht aggressiv und schwer aus hellen Flächen zu entfernen.
Deshalb dieses Jahr wieder Talamex.
Gruß Frank
Alt 17.10.2020, 20:22
(....) Da erspare ich mir doch das Schlangestehen bei KFZTeile24
Vorgestern (Do.) nachmittags um ca. 16:30 uhr war es dort in der Spandauer Filiale (am Brunsi) zu meinem Erstaunen sehr leer. 3 Kassen offen (bei ca. 8 Kunden drinn) , ich konnte mit meinen beiden 5-l Kanistern (1,86 €/l) also sofort ohne Anstehen bezahlen. Am Eingang war sogar ein Security-Mitarbeiter, der jeden Kunden gebeten hat am daneben stehenden Automaten seine Hände zu desinfizieren.
Gruß Fun_Sailor
Alt 07.11.2020, 21:21
Boot: MAREX Consul
Standard Erfahrungen mit Rabbafrost
Moin!
So, mein Boot ist eingewintert. Habe Rabbafrost für Trinkwasser- und Toilettensystem verwendet (Das Zeugs hatte ich ja schon gekauft)
Ich muss sagen, von Problemen mit aggressiven Einfärbungen auf hellen Flächen habe ich nichts bemerkt. Aber ich war ja gewarnt, habe deswegen beim Durchspülen der Trinkwasser-Leitungen an den Entnahmestellen das Wasser mit einer Schüssel aufgefangen, damit nichts auf bzw in die Sanitärschüsseln oder sonst irgendwo daneben geht. Aber auch im Toilettenbecken konnte ich keine Einfärbungen feststellen. Allerdings habe ich das Zeugs 1:2 verdünnt, damit soll es laut Hersteller noch bis minus 12° Frostschutz bieten. Zudem steht mein Boot in einer Halle, da wird es sowieso nie so extrem kalt.
Alt 07.11.2020, 21:50
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
Talamex geht für alles, ich nehme es aber nur für äußeren Kühlkreislauf und Pump-WC. Frischwasseranlage entleere ich einfach nur (Boiler extra leer laufen lassen und Leitungen an Druckpumpe trennen).
https://www.12seemeilen.de/4er-set-t...-4x5liter.html
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Alt 13.11.2020, 23:48
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...-400c-rot?c=78
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...h-rot-400c-rot
(ist billiger als im oben geposteten ebay link)
Gibts auch mit weniger/mehr als Angebot
Frischwasser wird abgepumpt und Schläuche an der Wasserpumpe abgebaut, damit sie auslaufen kann. Sonst kommt da nichts rein.
LED 12 V - wer billig kauft, kauft zweimal Balticbird Technik-Talk 4 30.06.2019 08:34
Einwinterung -Welches Frostschutzmittel? Oceandrive Allgemeines zum Boot 42 02.10.2017 15:44
Wer billig kauft, kauft doppelt.... Giligan Kein Boot 48 01.06.2015 17:25
EINWINTERUNG: was macht Ihr, was zahlt Ihr? azura Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2013 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
