Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 14.01.2022, 17:35
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
Gibt es bei irgendjemand schon was Neues oder bin ich der Erste der zum Südpol auf Urlaub fährt?
(nein, ich will nur die Aufwärmphase verkürzen)
Besonders interessieren mich Fotos dazu und wenn dann noch von VP Diesel binich voll happy.
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 14.01.2022, 20:04
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
Habe bei mir auch eine Wasser-Standheizung eingebaut. (Webasto ThermoTop C mit 5 kW). Die ist für den Warmwasser-Boiler und drei im Boot verteilte Heizkörper ausreichend. Motor ist ein VETUS M 4.14 (33 PS). Wenn die Heizung eine halbe Stunde vorher gelaufen ist, springt der Motor bei großer Kälte gleich viel besser an.
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Alt 14.01.2022, 21:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von stehajo Beitrag anzeigen
Hi, sorry die Teile liegen bei mir noch in der Garage. Ich habe die BlockHeater für den GM Block bestellt, kam aber nicht zum verbauen. Family/Kids etc… Wenn ich das verbaut habe, dann gebe ich Bescheid.
Handbreit,
Stephan
Und der geht dann für 230VAC? ...wo gibt es den?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 14.01.2022, 21:09
Motor: VETUS M 4.14 (33 PS)
Heizung: WEBASTO ThermoTop C (5 kW), Warmwasserboiler, 3 Heizkörper)
Hits:	45
Größe:	33,2 KB
ID:	945356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	93,9 KB
ID:	945357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	55,8 KB
Hits:	55
Größe:	90,4 KB
Alt 14.01.2022, 22:12
LG Michael
hier z. B. https://www.calix.se/de/produkte/motorvorw-rmung
Alt 14.01.2022, 22:17
@MacMicha schau echt geschmeidig aus, Gratulation. Ist aber nicht für 700Eur zu haben
ich möcht was ganz günstiges. Und, bei uns sind 2 KAD44 verbaut also alles x 2
Alt 15.01.2022, 06:01
Benutzerbild von Smutjem
Smutjem Smutjem ist offline
Boot: Eigenbau
384 Danke in 112 Beiträgen
Guten Morgen bei uns im Motorraum sind 3 Heizkörper von der Zentralheizung eingebaut und die Motoren sind am Heizung System angeschlossen sie sind sobald die Heizung läuft auch warm
Dietmar
Alt 17.05.2023, 19:44
Dietmar
und das sieht dann wie aus?
Betriebsmittel? (Strom, Brennstoff,...?)
3 HK im Motorraum? ist dann noch Platz?
(wsl schon bei einem Eigenbau Boot denkt man ja daran dass man mal Serive machen muss und läßt entsprechend Platz)
bei uns ist recht wenig Platz im Motorraum und den muss ich für den Service frei lassen.
Alt 17.05.2023, 19:49
ÜBRIGENS:
Habe gestern mit unserem Mechaniker gesprochen. Sein Tipp Motor vorwärmen: Gut, aber nicht vergessen, das GetriebeÖl sollte auch Zeit zum warm werden haben.
Das muss ich noch verifizieren, meine Vorstellung reicht noch nicht für warmes Getriebeöl in einem von 22°C "kaltem" Wasser umgebenen Aluminiumgehäuse.
Alt 17.05.2023, 19:53
Wenn wer gute Fotos von einem KAD KAMD TAMD Block hat, also dem 6 Zylinder bitte hier verlinken oder hier posten. Vielleicht kann man daraus die fehlenden Kenntnisse gewinnen.
Wohl gesagt der Block also ohne Anbauten, so "nackt" wie Möglich.
oder Youtube vids, ich hab schon einiges gesichtet, aber noch nicht die passende Aufnahme gefunden.
Alt 19.05.2023, 09:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Zitat von Gobbi_fan Beitrag anzeigen
ÜBRIGENS:
Das wird wohl -zumindest beim Gleiter - kaum funktionieren.
Solange in Verdrängerfahrt, werden vielleicht 10 PS übertragen. Das reicht nicht um das Öl groß zu erwärmen.
Erst in Glietfahrt wird das Öl warm, aber bis dahin wird ordentlich Leistung mit kaltem Öl übertragen, daran kommst Du nicht vorbei.
Götz
Defa Warm Up Motorvorwärmung (an der Ölwanne) Erfahrungen? Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 21.03.2010 09:38
motorvorwärmung chrisma Technik-Talk 9 11.12.2008 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
