Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 25.08.2020, 11:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich benutze für solche Fälle gern Karosseriekitt. Vorn an einen Schraubenzieher geklebt und langsam und schonend rausziehen.
Das funktioniert z.B. auch gut mit Schrauben, die nicht ins Wasser oder in die Bilge fallen dürfen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.08.2020, 12:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das Problem, das obere Teil ist aus Silikon, da klebt so gut wie nix, habe es dennoch mal probiert, lasse mal den Kleber bis am Sonntag trocknen, da bin ich wiede am Boot, mit ner Schraube eindrehen hab ich schon versucht, da rutscht das Teil immer tiefer
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.08.2020, 12:44
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Stefan,
wie dick ist denn der Stab etwa ?
das Rohr innen ?
und ist der Stab und der Rest vom Stopfen jetzt oben bündig ?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.08.2020, 13:27
Das Rohr hat ca. 7-8 mm, der Stab ist ca 3,5 cm im Rohr. Das Silikon schließt bündig das Rohr ab, da bekomm ich nichts dazwichen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.08.2020, 14:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Ich habe beim letzten Ölwechsel dem Monteur zugesehen (Volvo Diesel). Der hat mit einer Schraube ganz einfach das ganze Peilrohr entfernt, da ihm das im Weg war.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 25.08.2020, 15:38
Ja, ist nur eine Schraube, awer ich komm da, ohne mir die Arme zu brechen, net ran
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.08.2020, 15:41
Mist. Kannste nicht das abgebrochene Teil mit Expresskleber am Stab wieder ankleben und nach einer Weile einmal ruckartig ziehen? Muss ja nur einmal halten.
Gruss Thomas,
Alt 25.08.2020, 15:53
Ich habe das heute verklebt, lass das nun bis Sonntag trocknen, bin gespannt wie ein Flitzebogen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.08.2020, 15:57
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ist aber der sinnvollste Weg.
Im Zweifel halt die Sachen wegbauen, die im Weg sind - ist halt kein BMW (die sind wirklich schrauberfreundlich)
David
Alt 25.08.2020, 16:05
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Mit einer Vakuumpumpe (Pela/Ölabsaugpumpe) an den Silikonteil, das sollte da ja dicht sein und ziehen!
Alt 25.08.2020, 16:20
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Stefan,
das Problem hatte ich letzes Jahr so ähnlich, da sich durch einen heftigen Kurzschluss mein Peilstab mit dem Rohr verschweisst hat!
Weil ich nicht gelenkig genug war, habe ich dann den kompletten Sammler abgenommen. Das Rohr ging zum Glück gut raus, aber es saß wirklich tief im Block. Man muss aufpassen, dass man es nicht abbricht. Das Rohr wird mit einer Schlauchschelle am Block fixiert.
Da man es sehr steil aus dem Block ziehen muss, würde ich fast vermuten, dass man den Sammler abnehmen muss, um das Rohr raus zu bekommen.
Hatte damals folgende Videos im Netz gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=9uNT2mbPFQU
ich drücke Dir die Daumen, dass Du es mit deiner Methode hinbekommst und nicht das komplette Rohr ausbauen musst.
Geändert von fj96 (25.08.2020 um 16:21 Uhr) Grund: ...
Alt 25.08.2020, 16:55
Ich halte euch auf dem laufenden, spätesten beim Ölwechsel mit der Pumpe werde ich sehen, ob es klappt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.08.2020, 18:27
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Stefan,
noch 'ne Idee. Wenn das obere Ende mit einem Silikonstück abgedichtet ist, müßte es vielleicht wenigstens ein kleines Stück seitlich nachgeben.
Versuch' mal einen sehr dünnen Stahldraht, an dem Du vorne einen scharfen Haken (scharfes "V") biegst. Wenn Du den an dem Silikon vorbei in das Rohr stecken kannst, wird sich der Haken beim Hochziehen d'runter verkeilen, wenn Du ihn vorher um 90° drehst. Dann sollte es vielleicht gehen.
Alternativ könnte man auch versuchen, ein grobes Laubsägeblatt mit der Zahnung nach oben an dem Silikonstopfen vorbei einzuführen. Das Sägeblatt ist wahrscheinlich dünn genug, daß es vorbei geht. Mit der Zahnung nach oben wird es sich vielleicht im Silikon verhaken. Da mußt Du allerdings mit einer Zange vorsichtig ziehen, damit das Sägeblatt nicht abbricht. So bekommt man meist auch abgebrochene Schlüssel aus einem Zylinderschloß.
Wenn das Sägeblatt abbricht, hast Du allerdings verloren. Dann bleibt Dir wahrscheinlich nichts übrig, als doch das Rohr auszubauen. Sonst fällt der Rest vom Sägeblatt möglicherweise in die Ölwanne, wenn es Dir später doch gelingt, den Stab irgendwie zu ziehen.
Viel Glück wünscht
Peter
Alt 29.08.2020, 15:39
Geschafft, Ölstab is drausen, Akkuschrauber, dünne Spaxschraube und mit hoher Drehzahl in die Mitte vom Silikon gedreht und langsamm rausgezogen, was eine Erleichterung, danke für die Ratschläge.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Ölmeßstab youseejo Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2014 18:38
Mercruiser 454 7,4l führungsrohr für ölmeßstab so-lala Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2013 20:27
Ölmeßstab /Problem kamue Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2013 23:06
Öl aus Rohr vom Ölmeßstab aladada Motoren und Antriebstechnik 8 23.07.2009 20:59
Ölpeilstab abgebrochen Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 22.07.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
