Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 14.06.2020, 15:36
Kaleun Kaleun ist offline
Boot: Barro Pinguin
5 Danke in 1 Beitrag
Antrieb (Welle vom Schaufelrad)
Hits:	141
Größe:	133,9 KB
Alt 14.06.2020, 15:37
Boot: Barro Pinguin
Schaufelrad
Hits:	202
Größe:	151,2 KB
Alt 14.06.2020, 15:41
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Ich würde mit einem Bike-Freilauf einen Modellmotor mit Getriebe dazwischen machen.
Die entsprechenden Teile gibt es alles als fast fertig / Bausatz, bezahlbar, leicht , verfügbar ... auch Akkus in allen Sorten ....
und man muss nicht unbedingt mittreten wenn man per E fährt ...
Das einzige, du musst die pedalwelle ausbauen und jemanden finden der ein Kettenritzel (am besten mit Freilauf ) irgendwie dran"lötet" ...
Ich glaube du bist nicht in meiner Ecke ...oder ?
Man kann natürlich auch ein pedelc antrieb ausbauen und nutzen ...wiegt nur sehr viel mehr. Aber wird wohl billiger werden.
Oder von nem E-Roller die Sachen einbauen ..
https://www.ebay.de/itm/RV-Parts-E-S...AAAOSwhzhcDq0i (PaidLink)
Ich habe noch einen unbenutzten Roller ohne stvo...
Geändert von sebbij (14.06.2020 um 15:59 Uhr)
Alt 14.06.2020, 16:12
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
juhu, Brainstorming-Phase, klinke mich gerne ein ->
also die ganz easy Variante per separatem elektrischen Aussenborder wird hier gezeigt -> https://www.youtube.com/watch?v=x7E5UaqLJ4M oder https://www.youtube.com/watch?v=4v9JBVs3wQs das ist quick ‚n dirty und geht mit dem Motor ab 150Euro plus Bleibatterie los, Leistung vorwärts rückwärts regulierbar a 3 Stufen von 50-250 Watt 30Pfund Schubkraft, das kann man leicht umstellen auf stufenlos mit Drehregler / Trafo. Wenn ich mir die Vids so ansehe glaube ich, dass 500 +/– Watt dann reichen für Deine Zwecke. Dieser 4er hier hat 500Watt Yamaha -> https://www.nauticexpo.de/prod/rev-i...96-530873.html.
Mit solchem E-Motor hast Du eine zusätzliche Komponente, die am Boot angebracht wird, also nicht integriert ist in Deinen Kettenantrieb.
Über eine integrierte Lösung „direkt an der Tretkette“ haben die Piraten oben ja schon ausgeführt oder es melden sich bestimmt noch andere Forenmitglieder. Ich denke drüber nach... bis später Joerg
Alt 14.06.2020, 16:38
Boot: Barro Pinguin
Oder so
Hits:	170
Größe:	60,7 KB
Alt 14.06.2020, 16:53
Boot: Barro Pinguin
Tja, das ist natürlich die einfachste aber nicht gewünschte Variante, Jörg )
Alt 15.06.2020, 13:21
Boot: Barro Pinguin
Update.....
Ich habe heute mal ein altes Fahrrad geschlachtet und das entstandene Konstrukt provisorisch in die Antriebskette gebastelt um eine Vorstellung der nötigen Kräfte zu bekommen.
Fazit:
Mal abgesehen davon das das Ritzel nicht zur Kette passt und die ganze Konstruktion mit einer Schraubzwinge auf die Kette gedrückt wurde war der Akkuschrauber (18V Makita BHP458) zwar im ersten Gang mit Mühe und Not in der Lage alles in Bewegung zu setzten, wäre aber nach 1 Minute abgeraucht. Viel zu schnell war er leider auch noch.
Das Ritzel hatte 28 Zähne. Wenn man jetzt weniger nimmt wird das Spektakel doch langsamer, gelle?
So ein Akkuschrauberantrieb würde ja fast alles erfüllen: Vorwärts/Rückwärts in stufenlos.
Müsste man nur wie bei richtigen Speedbooten einen Throttleman haben
Gruß Frank
Hits:	104
Größe:	150,0 KB
Alt 15.06.2020, 13:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Zitat von Kaleun Beitrag anzeigen
Update.....
Fazit:
Gruß Frank
Also der Krach vom Akkuschrauber würde mir auf die Nerven gehen...
Alt 15.06.2020, 15:50
und zu schlapp, da brennen die Kohlen durch (Bürstenmotor), bevor Du die erste Ente überholt hast !
500+Watt bei 24v oder besser 36V mit Getriebe ist Deine Liga. Getriebe deshalb, weil die Motordrehzahl nicht 1:1 auf das Schaufelrad übertragbar ist. Dann brauchst Du noch ein Steuergerät zur Motorsteuerung. Motor plus Drehzahlregler bekommst Du für unter 100€ als Chinakracher in bekannten Vorverkaufsstellen. Auch die Rollstuhlmotorvariante siehe oben würde gut passen. Standard 500W eScooter-Motor geht als Idee wohl nicht, die haben zu kleine Räder und drehen zu schnell.
Dann mußt Du "nur" noch in den Tretantrieb integrieren, siehe dazu die ganzen Tips hier.
ciao
j
Geändert von CapeHorn (15.06.2020 um 17:51 Uhr)
Alt 15.06.2020, 19:54
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Schönes Boot! Hab ich auch bei Kleinanzeigen gesehen.
Ich würde die pedelec Geschichte weiter verfolgen.
Radnabenmotor mit 250W oder auch mehr für ~100€
Passender Controller mit Rückwärtsgang für 30-50€.
36V bekommst du durch 3 Bleibatterien, das sollte dann von der Kapazität auch schon ein bisschen Spaß machen.
Yannick
Alt 15.06.2020, 21:06
Boot: Barro Pinguin
Kannst du mal einen Link schicken was für einen Motor du empfehlen würdest?
Mfg
Alt 15.06.2020, 22:11
Boot: Barro Pinguin
Wie soll man in der Konstellation einen Radnabenmotor einbauen?
Alt 15.06.2020, 23:23
hört sich interessant an was du da vor hast, ein billiges E-Bike dürfte leicht und billig zubekommen sein wenn da die Batterie kaputt ist sind die in aller Regel fast nichts mehr wert, dann bleibt da neben der Mechanik noch die Steuerung für den Motor, E-Bikes werden über Impulse angesteuert die vom Tretlager aus auf die Steuerung übertragen werden, dürfte für einen guten Elektroniker kein Problem sein, dafür einen Impulsgenerator zu bauen der regelbar ist, von langsam bis schnell
wenn dir das dann doch zu schwierig wird, würde ich noch mal auf den E-Außenborder zurück kommen, der läuft schon ja schon mal und wenn man den da einbaut wo jetzt das Schaufelrad werkelt sieht man den den nicht mal von außen, dann muß man sich nur noch eine Lenkung bastel oder die orginale Lenkung weiter benutzen und den Leistungsregler für den E-Motor ins Cockpit basteln, fertig ist die Laube
Alt 16.06.2020, 08:33
Moin Ralf!
Du denkst schon zu kompliziert. Die chinesischen E-Bike Controller erlauben alles was man möchte Gasgriff oder Tretimpuls, mehr als 250W Leistung, Rückwärtsfahrt usw.
Motor etwa 100€ für 250W:
(nur ein Beispiel)
https://www.ebay.de/itm/Bafang-8Fun-...R/324183632993 (PaidLink)
Controller z.B. der hier:
https://www.ebay.de/itm/36-48V-1500W...id=23037579675 (PaidLink)
Achtung: Ich habe die Komponenten nur fix rausgesucht, bitte selber recherchieren und nicht blind bestellen.
Auf die Nabe würde ich ein Kettenritzel setzen, das sollte für dich doch kein Problem sein.
Hits:	118
Größe:	55,8 KB
Alt 16.06.2020, 09:53
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Die chinesische Variante wäre für eine solche Tüftelei auch mein Favorit.
Schau mal nach elektrischen Kinderquads (nicht die Plasikdinger sondern mit Rohrrahmen usw.)... die werden gern mal in den Kleinanzeigen "enstorgt", weil die Akkus hinüber sind. Die Leistung liegt so zwischen 250 und 600 W und da ist alles drin was du brauchst. Controller, Motor mit Kettenritzel, Gasgriff, Vorwärts/Rückwärts, Ladebuchse...
Betriebsspannung 24, 36 oder 48 V, als Akku kannst du für den Einstieg beliebige Motorradbatterien o.ä. nehmen.
Ich hab hier so ein Kinderquad mit 24 V rumstehen... und wenn mir die richtige Hülle über den Weg läuft, ist es wohl fällig. Hat übrigens damals € 50,- gekostet, plus zwei neue Batterien für je 40,-
Alt 16.06.2020, 13:03
skibo skibo ist offline
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Motorradbatterien sind selten billiger als Autobatterien. Lohnt nicht
Schöne Grüße an den August
Alt 20.06.2020, 07:39
Boot: Barro Pinguin
Update......
Gestern diesen Shoprider für richtig kleines Geld geschossen. Er hat alle Komponenten die mich dem Ziel näherbringen....
Hits:	133
Größe:	177,6 KB
Alt 20.06.2020, 22:11
Sauber! Gute Basis... Sicherlich ohne Kettenantrieb, aber die Umdrehungszahl könnte ganz gut zur Tretkurbel passen.
Alt 20.06.2020, 23:15
schön da kann man was raus basteln wenn man ein guter Bastler ist
Alt 21.06.2020, 07:56
ja hurra ! das Teil entfesselt doch jegliche Schrauberphantasie. es wartet geradezu darauf, unter Deine Fittiche genommen zu werden. zudem weisst Du dann für später, wenn Du im betreuten Leben angekommen bist, schon mal bescheid wie die Dinger ticken. viel Spass Joerg
Alt 07.07.2020, 11:56
was geht denn in dem Thema aktuell ?!
Wie hoch motorisieren ? Skorpio Allgemeines zum Boot 12 19.07.2010 18:01
Boot motorisieren - aber welcher Motor? Waterfreak Allgemeines zum Boot 19 03.06.2010 10:31
wie stark darf ich motorisieren???? anerna Allgemeines zum Boot 21 06.08.2007 21:42
Schlauchi motorisieren Hagrid Allgemeines zum Boot 4 10.09.2005 23:22
Schlauchboot mit 3,3PS motorisieren? idinger_t Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
