Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 03.05.2020, 11:34
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
6 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Genau, statt dem Autokühler den Wärmetauscher rein, so wie bei diesem Motor der Autokühler eben verschlaucht war.
Normalerweise Thermostatgehäuse + ein weiterer ~40mm Anschluss am Motor.
Dann:
Impeller Antrieb - > Ladeluftkühler -> Wärmetauscher Motor -> Auspuff.
Ladeluftkühler immer als erstes da dieser von der niedrigsten Temp. im Kreislauf profitiert.
Wenn du am Alpha eine Servolenkung hast, müsste dieser Kühler auch noch rein.
Der auf dem Foto ist vieeel zu klein!
Min. 0,8m2 übertragungsfläche.
Sieht dann eher so aus:
Philipp
Super, aber was mach ich mit den kleinen Anschlüsse am Motor? Also der Kühl Anschluss hinten rechts unter ansaugbrücke am Zylinderkopf?
Dann schaue ich mich mal um nach der richtige Größe. Werde es vorab dennoch testen ob der Motor nun kalt bzw zu kalt bleibt. Ist zwar nicht die Lösung aber ein Erfolg. Von zu heiss auf zu kalt [emoji23].
Lg
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 03.05.2020, 11:44
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Lg
Ich kenne diesen Motor nicht so genau.
Aber meistens sind die zwei weiteren Anschlüssen im Kfz für die Innenraumheizung.
Die könnte man wenn man hat, an den Boiler anschließen oder ansonsten zustöpseln.
Alt 03.05.2020, 11:50
Ach natürlich, du hast recht. Laut teilekatalog etc geht der normalerweise auf den Innenraum Wärme Tauscher, würde ich dann zu machen, da wir nichts der gleichen im Boot haben.
Wir werden morgen mal versuchen eine Probefahrt zu machen, auch mit dem Hintergrund da er ja vorher bei Hitze an Drehzahl verloren hat. Und sollte das nun im Griff sein da der Motor zu kalt ist, werde ich mich um einen Wärme Tauscher kümmern , der ja so oder so nützlich ist im Falle wir tauschen dort mal den Motor gegen zb einen m57d30 mit 193 oder 218 PS. Wobei ich da auch nicht wüsste ob der antrieb das verträgt. Aber das ist auch erstmal nicht unser Bestreben.
Also falls wer einen Wärmetauscher abzugeben hat, ich hätte Interesse. Komme aus 32257 entweder nah bei oder via Versand.
Lieben Gruss Jan
Alt 03.05.2020, 11:55
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ein Plattenwärmetauscher ging auch, da kann man sich jetzt über die Verschmutzungen streiten... Ich habe erst eine Saison mit meinem gefahren, daher kann ich zur Langzeiterfahrung noch nichts sagen.
Die dicken Schläuche sind zuständig um die Wärme abzuführen, die kommen also direkt an den Wärmetauscher.
Die dünnen Schläuche bilden die motorinterne Zirkulation, die müssten am Ausgang Zylinderkopf und Ansaugseite WaPu sitzen, die werden einfach verbunden. Ein Ausgleichtsbehälter muss noch rein, den kann man mit einem T-Stück an der Ansaugseite WaPu anschließen und evtl. gibt es am Zylinderkopf einen ganz dünnen Entlüftungsschlauch (~8mm) der an den Ausgleichsbehälter angeschlossen wird. Damit das System auch alleine entlüften kann.
Wenn man die kleinen Schläuche zu macht, dann zirkuliert erstmal kein Wasser bis das Thermostat aufmacht und im schlimmsten Fall kommt nicht schnell genug warmes Wasser am Thermostat an.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 03.05.2020, 12:02
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Alles ganz genau.
Bei der Bauart der PKW Motoren bilden die beiden kleinen Anschlüsse der Innenraumheizung den kleinen/internen Kühlkreislauf und dürfen nicht einfach verschlossen werden, da das Wasser bei geschlossenem Thermostat nicht zirkulieren würde, also einfach verbinden.
Zum testen kannst du das alles so machen.
Dauerhaft mögen diese Motoren nicht "kalt" zu laufen, benötigen schon ihre 80-90 Grad, noch viel anfälliger reagieren diese auf ständige Betriebstemperaturschwankungen, daher kommst du auf einen vernünftigen Aufbau mit 2KK nicht nicht herum.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 03.05.2020, 12:13
Ich hoffe ich darf hier einen ebay link posten....
https://www.ebay.de/itm/233303080232 (PaidLink)
Was haltet ihr von dem teil? KW zahl sollte passen bzw ausreichend sein auch für einen eventuellen umbau irgendwann. Nur die Fläche ist dort maximal bei ich meine 0,61m2, empfohlen wurde mir weiter oben ab 0,8m2.
Lieben Gruss
Alt 03.05.2020, 12:19
Genau sowas meine ich.
Ich fahre einen Wärmetauscher mit 50 Platten (210kW) und der ist viel zu groß.
Bei meinem 110kW TDI hätte auch locker der 40 Platten (150kW) Wärmetauscher gereicht.
https://www.ebay.de/itm/Plattenwarme...-8f_eLvDe1Bhyw (PaidLink)
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 03.05.2020, 12:24
Lieben Gruss
Ich habe genau diesen (175Kw) bei meinem marinisieren Mercedes verbaut. Aber noch nicht getestet.
Wie DeMan sagt, die kleinen Leitung verbinden, nicht verschließen, war eine Fehlaussage von mir
Alt 03.05.2020, 12:29
Was mir an diesen PWT's nicht gefällt sind die Anschlüsse von max 1" groß, vor allem beim Anschluss Motorseitig((
Dann lieber einen Pool bzw Schwimmbadwärmetauscher
(Da gibt es auch reichlich welche aus V4A an Auswahl und zerlegbar, kosten aber auch leider entsprechend )
Alt 03.05.2020, 12:33
Da würde ich mir keine Sorgen machen, das reicht vollkommen aus.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 03.05.2020, 13:25
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Lg
Liest jemand meine Beiträge? Habe doch geschrieben was damit zu tun ist...
Alt 04.05.2020, 15:45
I´m Sorry... hab es nicht mehr in erinnerung gehabt....
Alt 04.05.2020, 15:47
So....
soeben von der Probefahrt zurück.
Wassertemparatur knapp unter 50 Grad. Sehr schön. Bzw ein Erfolg für uns.
Lediglich die Öl Temperatur ging auf 120 Grad wo wir diesmal dann gestoppt hatten.
Denke es sollte also nun ein Ölkühler sowie Wärmetauscher werden ?
Die Drehzahl blieb konstant, nicht wie vorher, bei hitze immer weniger .....
Alt 04.05.2020, 18:02
Hat der Motor Original keinen Ölkühler verbaut?
Ohne würde ich nicht fahren wollen, also als to-do Ölkühler und 2KK verbauen...
Dann hat man einen konstanten Temperaturhaushalt in allen Lebenslagen
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 04.05.2020, 19:08
Wie, wo, womit misst du eigentlich die Öltemp?
Alt 04.05.2020, 20:44
Der Motor hat original einen externen Öl-Luftkühler. Dessen Anschlüsse die am Ölfiltergehäuse abgehen kann man wunderbar nutzen.
Alt 05.05.2020, 11:59
An bzw in der Ölwanne. Haben dort einen Sensor verbaut.
Alt 05.05.2020, 12:02
Wir haben eindeutig einen sehr seltsamen Umbau wir haben keinen Öl Luftkühler, nur Ölfiltergehäuse sowie Peilstab in der gegend. Habe aber über Google auch nicht rausfinden können wie der aussehen soll. Hast du eventuell von deinem noch ein paar Fotos wo dieser zu sehen ist ?
Und Anschlüsse am Ölfiltergehäuse sind belegt für den Öldrucksensor, was anderes ist nicht vorhanden.
Wir haben uns jetzt einen Plattenwärmetauscher für Öl aus einem neueren Mercedes Benz besorgt, den wir an der Druckleitung vom Turbo montieren würden. Eine andere möglichkeit für den Anschluss haben wir bisher nicht entdecken können. Auch diesbezüglich wären Fotos toll.
Alt 05.05.2020, 12:07
So wird es gemacht!
Aber einen Ölkühler konnten wir nicht finden...werden nun versuchen einen Nachzurüsten.
Alt 08.05.2020, 16:16
Moin, ich wollte euch mal auf den laufenden Halten..
Anhand des Ersatzteilekatalog (ETK) konnten wir rausfinden wo Schläuche am Filter sitzen. War bei uns ziemlich verbaut, und dieses beiden Stutzen waren einfach mit einander verbunden.
Kurzfassung, wir haben es versucht mit dem Mercedes Öl Kühler, leider nicht dicht gewesen. Aber der Motor läuft wie er soll.
Bestellt bzw bei kleinanzeigen oder ähnlichem wird jetzt ein Wärmetauscher für das 2 Kreis Kühlsystem sowie ein Ölkühler.
ich danke euch für euer ganzes Input sowie finden einer Lösung für unser Problem.
mfg Jan
Alt 10.05.2020, 00:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Als Hauptkühler würde ich keinen verlöteten Plattenwärmetauscher nehmen.
PWT bauen sehr kompakt, das ist ja eigentlich gut, aber die Durchflussquerschnitte sind sehr klein.
Darum setzen sie sich schnell zu und wenn sie dann auch noch verlötet sind, kann man sie kaum reinigen.
Außerdem ist der Druckverlust bei PWT gleicher Wärmeübertragungsleistung deutlich höher als bei Rohrbündelwärmnetauschern.
Packt die Impellerpumpe das?
Als Öl/WasserWT mit 2KK sind die PWT allerdings gut, dann wird das Öl nicht nur gekühlt, sondern wird auch schneller warn. So habe ich es installiert und es funktioniert gut.
Wofür du dich auch immer entscheidest, nimm einen WT der deutlich überdimensioniert ist.
Zu viel Kühlfläche regelt das Thermostat ein, zu wenig macht Dir Probleme.
Beim Kühler gilt wirklich: Bigger is better
Götz
Alt 15.07.2020, 18:31
Moin, ich wollte nur nochmal abschließend meldung geben.
Wir haben den ganzen Motor rausgeworfen und uns einen E39 525d für 450€ gekauft.
Der motor mit samt Elektronik steckt nun im Boot.
Läuft alles tadellos. Software musste minimal angepasst werden, aber keine Kunst so wie manche aus dem Forum hier meinen.
Wer fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Ich behalte meine Infos nicht für mich......
Achso....
es handelt sich nun um einen M57D25 mit 163 PS der aber ähnlich ist zum M57d30
Lieben gruß Jan
Alt 15.07.2020, 20:26
Ok einen meiner Tipps scheinst du gefolgt zu haben.
Und all die beschriebenen Temperatur Probleme des TDS haben sich in der Luft aufgelöst (dafür konnte ja der m51 nichts) oder was alles habt ihr jetzt beim Umbau auf den m57 geändert bzw anders gemacht??
-wo sind Bilder vom Umbau und Videos der Testfahrten auf dem Wasser?
Alt 10.11.2020, 10:11
Wasserrad Wasserrad ist offline
Moin, konntest du mir bitte Bilder vom Umbau schicken. Die größten Kopfschmerzen bereitet mir die Wasserrückführung hinter dem Turbolader. Ich versuche gerade einen M57 in eine Sea Ray 220 mit Alpha one gen2 einzubauen. Danke im Voraus
Alt 10.11.2020, 10:25
Wenn es der mit 193Ps ist würde ich den aber nicht vor einen Alpha stellen, vorallem nicht bei einem schweren Boot wie der Searay 220.
400NM ist dann doch recht viel.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha one II mit Alpha 4 passt nicht Alex1110 Technik-Talk 23 21.08.2015 11:11
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
