Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 29.03.2020, 13:20
Benutzerbild von V-Sprint_JT 819
V-Sprint_JT 819 V-Sprint_JT 819 ist offline
Boot: Wax V-Sprint Senior, Hille Delphin
28 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Das ist jetzt natürlich ne extreme Drecksarbeit...aber das Problem liegt dann im Untergrund...Die losen Stellen sieht man auf den Bildern nicht wirklich...
Das ist auch leider im Bild sehr schlecht festzuhalten, ich habe hier mal ein Bild von einer anderen Stelle, wo man aber die allgemeingültige Problematik erahnen kann...
Hits:	162
Größe:	95,2 KB
Alt 30.03.2020, 18:54
Tja ihr lieben, manche Fragen erübrigen sich wohl von alleine...ich denke fast, dass sich das mit Boot fahren für dieses Jahr erledigt hat 😩
Gibt es Tips? Abgesehen von erstmal guuuuuut trochnen lassen?!?
Hits:	126
Größe:	82,4 KB
ID:	874205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	86,6 KB
ID:	874207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	72,4 KB
Hits:	129
Größe:	74,5 KB
ID:	874209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	78,8 KB
ID:	874210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	88,6 KB
Hits:	127
Größe:	84,6 KB
ID:	874212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	69,1 KB
ID:	874213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	78,5 KB
Hits:	104
Größe:	69,7 KB
ID:	874215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	53,2 KB
Alt 30.03.2020, 19:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Gibt Tips, alles raus, ist dann recht schnell trocken.
4 neue Längsfundamente rein, komplett einlaminiert so dass ein gerader Fußboden von Kimmkante zu Kimmkante drauf passt.
Spiegelverstärkung ggf vorher austauschen.
Ist nur Arbeit, kostet nicht die Welt und im April ist das normal zu schaffen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2020, 19:42
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Interessant, da hat ja gar nichts gehalten...
Original wars wohl nicht gell? Von wann ist das?
Semper Fidelis
Alt 30.03.2020, 20:10
Da hat wirklich so absolut nichts gehalten, ich weiß ehrlich gesagt nicht wer es gemacht hat und wie lange das her ist, es war nicht mein Vorbesitzer und auch nicht der davor, denn mit beiden stehe ich in Kontakt.
Fakt ist, ich bin jetzt der jenige, der es gern ordentlich hätte, da ich es aber selbst noch nicht gemacht habe, werde ich eure Hilfe benötigen!
Da ich Ober- und Unterschale ungern trennen möchte, würde ich gerne warten bis der Spiegel trocken ist, es ist alles noch fest nur halt untenrum feucht...klingt prinzipiell gut, nur nicht wenns um ein Bootsspiegel geht 🤣
Alt 30.03.2020, 20:40
Checkmate fanatic
Du kannst den Spiegel von innen öffnen und neu aufbauen.
Ist etwas fummelig, geht aber.
Wenn da jetzt etwas nass ist, trocknet das ungeöffnet nie.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2020, 20:42
Dann mach den Spiegel unten auf die gesamte Breite 10 cm frei.
Wenn er unten fest ist, brauchst du nix machen. Du kannst von innen im Bereich der Motor auflage noch ein paar Lagen auf die Wannen/Rumpf-Verbindung laminieren. Da gehen die Kräfte vom Motor als erstes rauf...
Semper Fidelis
Alt 30.03.2020, 20:45
Ich hab ja von innen schon das GFK am Spiegel entfernt, damit es trocknen kann?!
Alt 30.03.2020, 20:52
Hier sieht man es
Hits:	134
Größe:	78,8 KB
ID:	874237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	84,6 KB
Alt 30.03.2020, 20:53
Checkmate fanatic
Na dann mal los, ...mach schön Fotos
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 09:10
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Jetzt kommt es auf einen neuen Spiegel auch nicht mehr an.
Erstens trocknet er dir nie komplett durch und
zweitens hast du in der Zeit 5 neue Spiegel eingebaut und
drittens weißt du danach, dass alles neu ist...
der Sepp
Alt 31.03.2020, 10:57
Eigentlich würde ich das sehr gerne so handhaben, doch ich habe nicht die Möglichkeit die Schalen zu trennen😩
Alt 31.03.2020, 11:03
Checkmate fanatic
Du kannst das, wie schon geschrieben, auch ohne Trennung der Schalen von innen machen. Ist etwas knifflig aber machbar.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 11:38
Aber nur wenn ich die Motorwanne raus schneide oder nicht?!?
Das wieder rum würde bedeuten, dass ich dann wieder das ganze Boot lackieren müsste 🤔
Oh man...alles schwierig...ich war auch schon am überlegen, dieses ekelhafte Antifouling ab zu machen, doch was mach ich dann im Unterwasserbereich?!?
Leute ich will dieses Jahr noch Boot fahren 🤣🤣🤣
Alles ein wenig frustrierend grade 🤮
Alt 31.03.2020, 16:30
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Gestehe Dir ein, dass Du dieses Jahr nicht mehr Boot fahren wirst und dann ist der Druck weg und Du hast ganz andere Chancen alles vernünftig zu machen.
Beste Grüße,
Lucas
Alt 31.03.2020, 17:59
Du Kannst die Wanne am Spiegel auftrennen, den Spiegel raus nehmen und den neuen dann vernünftig anlaminieren, den Wannenbereich dann schön schäften...
So musst du später aber lackieren.
Darauf, den Spiegel von innen rauszupulen, hätte ich bei festem Holz keinen Bock...Aber dass musst du selber entscheiden.
Was mit einfällt, du kannst den unteren Bereich vom Holz auch raus nehmen, und erstmal den Boden reinziehen.
Der neue Spiegel muss nicht zwangsläufig bis zum V-Boden gehen.
Solltest du die Variante mit Wanne aufschneiden nehmen, Kannst du den Spiegel gleich höher machen...
Herangehensweisen gibt es einige..
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (31.03.2020 um 18:11 Uhr)
Alt 31.03.2020, 18:57
Das leuchtet soweit alles ein...aber warum Spiegel höher machen?
Ist ja schon ein Langschaftspiegel, wenn ich den Motor tatsächlich noch höher haben wollen sollte, würde ich mir wohl ein Setbackbracket bauen...erstmal will ich aber wohl erstmal fahren und testen 😜
Alt 01.04.2020, 18:40
Na das Bracket kannst du dir dann schenken. Fürs Abstimmen später wäre es vom Vorteil, wenn du ihn original lässt ist das Thema passe´.
Semper Fidelis
Alt 01.04.2020, 18:53
Naja nun ist das Problem ja, dass ich noch gar nicht wirklich weiß, wie das Boot so fährt, da ich es noch nicht RICHTIG selbst gefahren bin nur mal so im Hafenbecken rum geschippert. Das heißt, ich kann im Prinzip nicht beurteilen, ob es so vielleicht für meine Bedürfnisse schon super fährt oder eben nicht.
Wenn ich jetzt wüsste "Joa, der Kahn lief bisher 70 und wenn ich das und das so und so mache könnten es 100 werden" dann würde ich sowas schon in die Planung mit einfließen lassen.
Dennoch erschließt sich mir nicht ganz, warum der Spiegel höher sollte, denn wenn ich den Motor deutlich höher fahren würde, müsste er doch automatisch weiter nach hinten um dennoch Kühlwasser aufnehmen zu können...oder hab ich da einen Denkfehler Mucke?!?
Alt 01.04.2020, 19:17
Ein gewisses Maß geht auch ohne Bracket. Ist beim Sprint aber begrenzt.
Der Motor bekommt auch so noch Kühlwasser, Wie hoch du kannst müsste man testen..
Der andere Gedanke war, dass der Lift nachher nicht so weit hoch muss, wenn der Spiegel schon höher ist.
An einer Bayliner 1702 BR ist der Motor an nem 51er Spiegel auf den letzten Loch montiert und es gibt weder Kühlprobleme noch Gripverlust beim Ballistic.
Mal so als Vergleich. Fahren tut das Boot 83+ und das ohne PT...
Semper Fidelis
Alt 03.04.2020, 20:09
In anbetracht des zerlegten Bootes scheint es grade wie ein Tropfen auf den heißen Stein...aber die Sitze sind fertig...muss sie nur wieder komplettieren.
Hits:	101
Größe:	50,4 KB
Alt 04.04.2020, 19:18
Tja...schleifen, schleifen, schleifen bis alles sauber ist!
Rotex und Bandschleifer sei dank, geht es relativ gut 😵
Hits:	107
Größe:	73,8 KB
ID:	874712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	72,1 KB
ID:	874713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	72,6 KB
Hits:	104
Größe:	89,3 KB
Alt 04.04.2020, 20:31
Ach ja, was ich euch noch fragen wollte...
Wie kann ich erkennen, ob meine Bootsschale aus Polyester oder Epoxidlaminat erstellt wurde?
Ich bin eigentlich felsenfest davon ausgegangen, dass das Boot einst aus Polyester hergestellt wurde, allerdings konnte ich bei der ganzen schleiferei nicht den typischen Polyestergeruch feststellen, wodurch ich mir nun doch unsicher wurde.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das feststellen könnte?
Ich hab nun meine ganzen Einkäufe schon "Polyesterlastig" getätigt und ich möchte jetzt ungern eine 10 Liter Polyesterkanne auf machen um eine Probeklebung zu machen und dann feststellen, dass es doch nicht hält 🤮
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Alt 06.04.2020, 19:10
Tja, nun hab ich nochmal etwas tun müssen um euch weiter über meine Herangehensweise staunen zu lassen.
Jeder andere hätte erstmal mit dem Aufbau weiter gemacht, ich normalerweise auch!
Da die Aufkleber schon seit Januar hier lagen begann die Trägerfolie sich zu lösen...somit mussten sie nun leider angebracht werden...aber ich finds trotzdem geil 😋
Mittwoch geht es mit dem Zuschnitt der Stringer los.
Hits:	107
Größe:	101,5 KB
ID:	875083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	144,0 KB
ID:	875084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	90,1 KB
Hits:	105
Größe:	154,6 KB
Alt 07.04.2020, 07:51
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Du solltest dir auf jedenfall eine bessere Maske besorgen. Spar da nicht dran. Bei meiner Maske ist kein fremdgeruch zu riechen. Und immer die Haut schützen. Harze usw. Werden du die Haut aufgenommen. Ganz wichtig.
Restauration WAX Sprint Senior christianirish Restaurationen 2 03.10.2016 22:37
Suche Windschutzscheibe für wax sprint christianirish Restaurationen 5 04.05.2014 17:08
Wax Sprint braucht Hilfe macco66 Restaurationen 9 22.10.2012 13:55
WAX V-Sprint - Elektrik & Kühlung iDuzzle Restaurationen 11 01.07.2011 21:52
Wax Sprint - vom Boot zur Baustelle zum ??? janvr6 Restaurationen 60 30.07.2010 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
