Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 23.11.2019, 10:18
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Juo, so isses ;)
Bei den Kolben konnte mir zwar bisher keiner sagen warum, aber die sind um 180° gedreht eingebaut. Was mir noch in Erinnerung ist sind die Pleuel-(+Nockenwellen-?) Lager anders eingebaut. Die haben Ölbohrungen/Kanäle die in die andere Richtung nicht funktionieren.
Am besten in Ami-Foren schlau machen, suche nach smallblock CW-CCW modification.
Bin aber auch der Meinung das du eigentlich alles hast was du brauchst, musst nur auf Übermaß bei Lagern, Kolben usw achten
Mfg Toni
Alt 23.11.2019, 10:47
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist offline
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
die Kolbenbolzenbohrung ist außermittig um das Kolbenkippen im Verbrennungstakt auszugleichen! Die Kurbelwellen-S-ringe müssen auch getauscht werden, die haben auch eine Laufrichtung! Den Lagerschalen ist es egal wie rum sie drehen!
Detlef
Alt 23.11.2019, 17:02
Benutzerbild von Celli1961
Celli1961 Celli1961 ist offline
Boot: Celli Junior
38 Danke in 17 Beiträgen
Okay, also doch etwas mehr...
Könnte jemand zusammen fassen, was nun tatsächlich alles gemacht werden muss..?
Die „Voll-Lackierung“ ist mir übrigens auch ein greul, da hatte wohl jemand zu viel Lack ��
Alt 23.11.2019, 18:31
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Nein, das ist lieblos und ohne Sach- Fachkenntnis, daraus kann man auf den Rest schließen.
Gruß Albert
Alt 23.11.2019, 18:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Leider ist der alte Block rechtsdrehend (was ich auch benötige) und der neue Block linksdrehend.
Was müsste getan werden, um den neuen Block (Kurbelwelle, Zylinder, Köpfe, Ventile, Nockenwellen sind drin) von links auf rechts „umzudrehen?
Den Alten und den neuen Block sauber getrennt und sauber gekennzeichnet zerlegen
Überprüfen:
ob die Zylinder Bohrung gleich ist
Kurbelwelle Kolben Nockenwelle vom CW in Ordnung sind
die Kurbelwellendichtringe gleicher Bauart sind (geteilt)
Die Zylinderköpfe gleich sind und die Ventile dicht sind
Wenn ja:
Köpfe vom CW oder CCW planen (je nachdem welche schöner sind)
Zylinder vom CW hohnen
neue Ringe, neue Haupt und Pleuellager, Dichtsatz und Simmering für CW und den Block dann mit den Teilen vom CW zusammenbauen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Geändert von mibo (23.11.2019 um 18:52 Uhr)
Alt 27.11.2019, 10:50
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Winterprojekt.
Bei mir ist es nen Crusader CH-220 von 1979, ebenfalls mit Velvetdrive.
Ich hatte mir einen Standard GM 305 cui Block besorgt, welcher auch das einzige Teil ist, dass ich erneuern werde. Alles andere geht vom alten Motor mit rüber in den neuen Block. Natürlich mit neuen Lagern, Dichtungen, Kolbenringen, etc.
Ich bin noch nicht angefangen, kann daher noch keine konkreten Erfahrungen teilen, bin daher für Tipps immer dankbar.
Chris
Alt 27.11.2019, 10:52
Ich halte das sogar für gefährlich, denn wenn sich der Lack mit der Zeit löst (zB von den Ventilfedern, etc), wirst du die Reste später im Ölfilter wiederfinden.
Alt 02.12.2019, 13:38
Moin nochmal,
ich hätte da auch nochmal ne Frage zum Ausbau des Crusaders, speziell zum trennen der Kupplung vom Getriebe zum V-Drive.
Ist es richtig, wenn ich die 4 Schrauben unter dem kleinen Deckel an der Kupplung vom Getriebe zum V-Drive löse, dann die Schrauben am Gehäuse und dann den Motor ein Stück vorziehe? Dann Motor nach oben raus.
Bild anbei (1. Schrauben an der Kupplung lösen, 2. Schrauben vom Gehäuse)
Hits:	40
Größe:	148,6 KB
Boot umdrehen: Wer hat's schonmal gemacht? Tokapi Restaurationen 9 30.03.2011 21:39
Gurt scheuert, Winde "umdrehen"? Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 28 07.04.2010 08:12
falsche Schaltbox :( Zug umdrehen möglich? beredel Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2009 09:26
4m Boot umdrehen - Wie geht das? N.Eptun Allgemeines zum Boot 6 24.09.2008 20:08
Zylinderschloss umdrehen... hakl Kein Boot 11 19.10.2005 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
