Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.10.2019, 16:24
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Das würde ja bedeuten, daß mit dem alten Impeller der Motor zu warm geworden wäre und die Motorelektronik die Leistung zurückgenommen hat. Sollte der Motor so knapp ausgelegt sein?
Ewald
Alt 15.10.2019, 17:42
Fletcher Papst
Deswegen nach spätestens drei Jahren tauschen, egal wie er aussieht!
Der war damals über 10 Jahre drin.
der Impeller in meinem jetzigen AB geht jetzt mindestens in das 15. Jahr.
Ich gehöre allerdings zu den wenig-fahrern, da das Revier an der Ostsee liegt wo ich nur am Wochenende oder Urlaub hinkomme.
Daher würde ich eher sagen, dass man den nach XX Betriebsstunden wechseln sollte und nicht nach Alter. Steht auch so im Service manual
bei einem alten V4 Vergaser 2 Takt wird gar nichts zurückgenommen, das trat nur auf wenn man recht lange Vollgas gefahren ist, da das Boot mit dem Motor leicht untermotorisiert war, bewegt man den Motor häufig im Vollastbereich.
Alt 15.10.2019, 18:24
Hat der alte Impeller nur gut ausgesehen oder war er noch gut? Irgendwo muß ja der Minderdruck herkommen. Und wenn der sich auf die Motorleistung auswirkt, stimmt irgendwas anderes nicht. 3psi sind rund 0,2 bar, das dürfte sich eigentlich nicht auf die Leistung auswirken.
Ewald
Alt 15.10.2019, 18:34
Fletcher Papst
Auf die Leistung hat es sich ja auch kaum ausgewirkt, Antritt war super, es fiel halt auf, dass man nach mehreren Stunden Betrieb ( Wasserski oder Heizerei ) etwa 150 RPM weniger bei Vollgas erreicht hat.
Wäre mir ohnehin fast nicht aufgefallen, statt 80 kmh Vmax waren es dann " nur " noch 78.
Der Impeller war top, ich hatte damals aber das komplette Set inkl. Pumpengehäuse tauschen lassen.
Ist mir auch erst mit dem GPS aufgefallen.
Alt 15.10.2019, 22:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Würde ich nicht auf den Impeller zurück führen.
Da sind noch viele andere Faktoren im Spiel bei längerer höherer Belastung eines Vb-Motors.
Alt 16.10.2019, 16:13
Fletcher Papst
aber ich, denn ich hatte ja bereits geschrieben, dass das " Problemchen " mit dem neuen Impeller-Kit und 3 PSI mehr Druck nicht mehr vorhanden war.
Andi
Alt 16.10.2019, 16:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Heute Inspektion gemacht.
Es hieß Impeller brauchen sie nicht nach schauen, der wurde letztes Jahr erst erneuert....
Hits:	81
Größe:	39,5 KB
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 16:21
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Impeller in meinem Alpha One ist nach 20 Jahren kaputt gegangen, der Vorbesitzer (in der Familie) hatte nie was gemacht. Durch Kühlwassermangel ist dann die Kopfdichtung gekommen.
Gruß Falko
Alt 16.10.2019, 16:31
Fletcher Papst
Jetzt frage ich mich:
-wurdest Du verklapst mit der Aussage?
-oder haben die den tatsächlich gewechselt und den billligsten Mist verbaut?
-oder pflügst Du gern Sandbänke um?
Wenn Du die letzte Frage mit nein beantworten kannst, würde ich auf jeden Fall die " Werkstatt " wechseln.
Nun ja, hättest den mal nach 19 Jahren getauscht
Bei Kauf oder Übernahme eines gebrauchten Bootes würde ich tatsächlich vorsorglich einige Teile tauschen, da man meistens das Nutzungsverhalten nicht kennt.
Andi
Alt 16.10.2019, 16:41
Der Kunde ist letztes Jahr mit dem Boot liegen geblieben und dann wurde ihm ein neuer Impeller eingebaut.
Jetzt war er der Meinung nach 10 Jahren könnte man ja mal Öl wechseln und Filter und so...
Als ich ihm gesagt habe was bei der Inspektion alles inbegriffen ist meinte er das der Impeller im letzten Jahr erst erneuert wurde.
Es ist auch nicht so ein billiger drin gewesen. SPX 09-1028
Also ich würde meine Werkstatt nicht wechseln, bin zufrieden wie es ist
Gruß Stefan
Alt 17.10.2019, 10:03
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
....... ist irgendwie doch kein "kurze ja/nein Frage" Strang geworden.
Wie auch bei so einem Thema
Owi
Kurze Frage zum Impeller wechsel beim Yamaha 2takt 30ps dennis_hh Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2017 08:14
Impeller fetten ja oder nein ?! Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 15.03.2015 19:30
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
kurze Frage: Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 09.12.2004 17:06
Luftentfeucheter kurze Frage Segelwilly Allgemeines zum Boot 8 06.12.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
