Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 25.07.2019, 14:39
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
So das ganze Holz/Torf ist raus!
Muss ich unbedingt den neuen Spiegel einlaminieren von hinten?
Kann ich den Spiegel auch in 1x2/3 hoch und unteres 1/3 teilen weil sonst komme ich wohl nicht in einem Stück unter die Motorwanne. Würde dann noch eine große Platte dahinter voll verschrauben.
Oder ich mache die zwei teile in nut und Feder.
Alt 25.07.2019, 18:52
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich kann Dir nicht helfen, aber was den Spiegel angeht so liest man hier häufiger „Nein, Nein der ist. In Ordnung.“ Selbst wenn da schon ein Stück Edelstahl drüber genagelt wurde. Keiner will das haben aber jedes Mal wenn ein Boot saniert werden muss, ist der Spiegel auch fällig.
Alt 26.07.2019, 07:44
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
die 1/3 - 2/3 Lösung geht. Ich würde dann noch eine weitere Platte 2/3 - 1/3 reinkleben. Oder du schäftest beide Teile. Wichtig ist, dass das Ganze vollflächig verklebt wird. Hierzu eignet sich Epoxi, welches mit Microfiber in die entsprechende Konsistenz gebracht wird.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 26.07.2019, 10:40
Danke ich probiere es erstmal komplett vielleicht bekomme ich das gfk bischen nach außen gebogen dann sollte es rein gehen.
eine 22er Siebdruck Platte hole ich richtig?
Und die muss von innen vollflächig mit gfk einlaminiert werden?
Macht es Sinn auch Dreiecke gegen die Seitenwände zur Stabilisierung rein zu laminieren ?
Alt 26.07.2019, 10:41
Hier noch paar Fotos
Hits:	103
Größe:	77,3 KB
ID:	849363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	83,5 KB
ID:	849364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	95,2 KB
Alt 26.07.2019, 11:29
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
wenn du die braun beschichteten meinst, dann nein.
Da hält kein Harz/ Kleber drauf.
der Sepp
Alt 26.07.2019, 12:42
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...wenn Du die Schrauben aus Deiner Scheuerleiste löst, und das Alu Profil dann abnimmst, kannst Du das Deck vom Rumpf einfach abheben. Dann kannst Du Deinen Spiegel viel besser neu aufbauen.
Mit wieviel PS willst Du das Boot betreiben? 15 PS? - dann langt so eine 22er Platte, wie sie fälschlicherweise bei Dir reingebastelt wurde...
Sind es 15 bis 90 PS- dann sollte der Aufbau fachmännich erfolgen. Da kannst Du dann auch Dreiecke mit einarbeiten, die die Kräfte in die Stringer oder Seitenteile einleiten.
Sieh Dir am besten ein paar Restaurationen hier im Forum an...
Viel Erfolg
Carsten
Alt 26.07.2019, 12:44
Boot: Waterland 700
1. Kein Siebdruck
2. Wenn du stabilisieren willst dann Dreiecke links und rechts neben der Motoraufnahme nach vorne, da wirkt die Kraft hin
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 26.07.2019, 12:49
Boot: Waterland 700
So habe ich das seinerzeit bei der Greta gelöst, 4 12er Platten Gabun, vollflächig verklebt und Richtung Stringer abgestützt
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 26.07.2019, 16:43
Also es waren 60ps drauf Danke für eure Hilfe werde dann wohl die Siebdruck Platte anschleifen müssen, hab sie nämlich schon
Alt 26.07.2019, 17:41
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
übliche Siebdruckplatten sind mit Phenolharzen beschichtet, auf dem Epoxy und Polyester sehr schlecht haftet. Abhobeln hilft, aber dann kann man natürlich einfach auch ein wasserfest verleimte Platte ohne Beschichtung kaufen. Es gibt einige Stoffe, auf denen Bootsbauharze schlecht halten, Polystyrol bspw. auch (Styrodur), was sich sonst als günstige alternative für Sandwichlaminate anbieten würde, aber halt leider nicht taugt.
Aber ich glaube, die eine oder andere Platte wurde da bestimmt schon mal verbaut. Und von den Boote hat man auch nicht smehr gehört. Mmmmh, o..k?
Alt 26.07.2019, 18:24
Ja ich weiß hab aber schon 50€ für die blöde Platte bezahlt
Vielleicht findet sie ja noch für was anderes ne Verwendung
Alt 27.07.2019, 07:23
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Das ist bestimmt jetzt Ärgerlich aber schreib die 50 € ab als Behelfboden ober was auch immer als Werkzeugtisch kannst du sie immer noch verwenden. Bei deiner Baustelle gehen noch ganz ander Beträge drauf
Du bist zwar gerade bei Spiegel ... aber kurz zum Rumpf. Ich habe mich bei mir auch zu Epiform entschieden. Beratung ist ok. Der Spachtel von ihnen hat sich super verarbeiten lassen auch das Beschichtungsmaterial macht einen guten Eindruck.
Ich glaube es wurde schon geschrieben, nimm das Oberteil ab. Macht das arbeiten leichter. Vorallen kannst deinen Rumpf dann auch drehen.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 27.07.2019, 08:12
Der Rand ist komplett verspachtelt, will erstmal nur Spiegel neu machen und dann den Rumpf neu beschichten und aufs Wasser im Winter will ich dann weiter machen.
Geändert von Xxxracer (27.07.2019 um 09:10 Uhr)
Alt 08.12.2019, 23:13
Hallo zusammen, bei ging es jetzt endlich weiter dieses Wochenende.
Habe das freigelegte Laminat mit Epoxyd deckschicht System 4 mal angestrichen und zum Schluss nochmal angeschliffen und dann nochmal mit einem Epoxy Zf primer gerollt.
Ist der Aufbau so okay?
Habe jetzt daran gedacht bei mir bis zur ersten Kante das Boot mit antifouling zu beschichten kenne die Wasserlinie nicht.
Wäre es schlimm wenn das antifouling so 15-20cmüber dem Wasser ist?
Danke
Alt 08.12.2019, 23:15
Hier ein Foto
Ist mir leider nicht besser gelungen ohne Läufer das unterwasserschiff zu rollen
Hits:	170
Größe:	46,0 KB
Alt 09.12.2019, 10:11
Guckt euch bitte nochmal meine Fragen eine Seite zurück an danke
Alt 09.12.2019, 15:56
Hallo, was hast du denn aktuell neu beschichtet und wie weit nach oben ?
Mach doch mal ein Bild von der Seite.
Ich habe bei mir den ganzen Rumpf einmal komplett mit Epoxy 2K Primer in 3 Schichten aufgebaut wie ich auf den Bildern sehe hast du nur den unteren geschliffenen Teil beschichtet....
Zum Antifouling kann ich nur sagen, das je nach Hersteller du nach einer gewissen Zeit ins Wasser musst, deshalb kommt es bei mir wenn dann erst am Schluss.
Mach doch erstmal den Rumpf ganz fertig
Was machst du mit den Auflageflächen von der Hebebühne ?
Tja Wasserpass wird schwierig, mal nach alten Bildern schauen oder ins Wasser setzen
Aber hier sieht man doch was : https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1563646753
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 10.12.2019, 07:10
Was soll das sein?
Alt 10.12.2019, 07:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...ich nehm mal an, es sollte "Dickschicht" heißen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.12.2019, 09:02
Hallo, danke für eure Antworten!
Also wird haben das Boot bis aufs laminat abgeschliffen und dann vier Schichten Epoxy aufgetragen was nicht so gut gelungen ist wegen ungeduldigkeit falsche beheizung der Halle.
Aber naja das Material ist jetzt drauf, zum Schluss habe ich alles nochmal matt angeschliffen und dann den zf primer von De ijssel gerollt.
Die folgenden Links sind von dem verwendeten Material
https://shop.hp-textiles.com/shop/de...0tds-1739.html
https://nauticare.de/lacke-beschicht...er=DEI-IJ-ZF-5
Danke Rene, werde die Linie dann übernehmen oder vielleicht Bischen höher weil ich ja noch zum angeln diverse Anbauten zusätzlich einbaue.
Dann bleibt nicht viel bis zu der Kante deswegen dachte ich mir halt gehe ich bis da hin.
Alt 10.12.2019, 09:08
Die auflageflächen von der Bühne muss ich jetzt nachträglich noch beschichten wenn es aufm Trailer steht.
Zum antifouling habe ich gedacht zweifarbig das Seajet 033 zu verwenden,
Bin in den Niederlanden hauptsächlich unterwegs da bleibt es im Hafen das ganze Jahr über.
Alt 10.12.2019, 10:21
...ist das jetzt dort das ganze noch blank, also bis auf Laminat ?
Wann willst du den Antifouling drauf machen ? Auch jetzt schon ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 10.12.2019, 11:07
Ja ist jetzt noch blank, muss dort auch noch wenn ich das nächste mal in die Halle komme die 5 Schichten aufbauen ging leider nicht anders.
Antifouling kommt erst wenn ich fertig bin auch mit dem über Wasser Teil.
Gruß Ferdi
Alt 10.12.2019, 11:19
Schade, so wirst du halt die Schichten untereinander nicht mehr verbunden bekommen ...
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (10.12.2019 um 11:24 Uhr)
Unterwasserschiff erneuern!?! ChristianK92 Allgemeines zum Boot 1 03.04.2019 07:09
Unterwasserschiff erneuern Biesböch Restaurationen 7 11.12.2018 22:42
Unterwasserschiff erneuern beim Stahlboot Neunzehn69 Restaurationen 3 29.08.2013 15:34
Unterwasserschiff erneuern/streichen Mantaontour Restaurationen 8 26.12.2008 00:35
Unterwasserschiff erneuern, wieviel Arbeit ist das wirklich? kilian Allgemeines zum Boot 9 10.01.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
