Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 24.04.2019, 11:33
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
1 wichtige Frage gibts aus meiner Sicht: was für einen Pflugscharanker? - es gibt dramatische Unterschiede bei den Dingern: eine DU 94 ankert mit Pflugschar - ich lasse meinen Pflug ca. 10m hinter seinem Heck fallen + stecke 30m Kette + 10m Leine auf ca. 6m Tiefe. Gehe an Land (Absegelfeier) + sehe nach 1h, dass die DU noch 1m Abstand zu meinem Bugkorb hat.
Ich fahre den Anker auch ein, weil kein Gewichtsanker - aber mein Flautenschieber hat auch nicht so viel PS. Bei kräftigem Wind fahre ich ihn nicht ein: der Wind hat fast mehr PS als mein Motor
Resüme' an den TO: alles richtig gemacht, bis auf zu wenig Leine + zuviel PS + eventuell den "falschen" Pflug erwischt.
Grüße, Reinhard
...ach ja: anerkannt gute Pflüge sind Cobra, Delta, original CQR.
Das ist der Anker... Sicherlich nicht der Mercedes unter den Ankern... Eher der Dacia.
Gruß ,Sascha.
Hits:	150
Größe:	39,2 KB
Alt 24.04.2019, 12:11
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von kugelblitzfisch Beitrag anzeigen
Im Grunde hat sich mir die Frage auch nicht gestellt, weil ich Angst habe, die Position beim Badestop zu verlieren, sondern weil wir im Juni zu ersten mal in Kroatien sind.
Einerseits wollen wir da auch vor Anker übernachten und andererseits kann es ja auch mal die Situation geben, bei der man z.B an einem Steg vor dem Anlegen den Buganker (oder Heck) ausbringen muss.
Bei letzterem auf jeden Fall. Du musst ihn auf jeden Fall gründlich festfahren. Meistens ist es ja dann so, dass schon ein paar Zentimeter Versatz reichen, um den Badesteg oder den Propeller an der Kaimauer zu ruinieren. Aus diesem Grund würde ich ohnehin in Kroatien nie so festmachen. Dazu wäre mir das Risiko viel zu groß. Die wenigsten Kroaten nehmen Rücksicht auf die Sportboote, wenn sie auslaufen und verursachen ordentlich Schwell oder es kommt ein ordentlicher Wind auf oder, oder oder ...
Den Anker in der Bucht festzufahren macht dagegen wenig Sinn wie hier schon mehrfach beschrieben wurde. Wechselt die Windrichtung, bricht er ohnehin wieder aus .... und gräbt sich erneut ein. Kurz ein bisschen rückwärts anziehen und gut ist.
Anders natürlich wenn Du mit Landfeste festmachst. Das wird dort häufig gemacht. Aber auch das würde ich nur bei einer guten Wettervorhersage machen, wenn ich irgendwo übernachte. Kommt ein Gewitter auf (das passiert dort im Sommer recht häufig), wachst Du meistens erst dann auf, wenn es schon zu spät ist.
Die Kollegen mit dem Heckanker in der Bucht sind ein allgemeines Ärgernis. Sie begrenzen den Schwojenkreis. In der Saison geht es in den meisten Buchten recht eng zu, und wenn dann einer nicht mit dem Wind dreht, rappelt man schon mal aneinander.
Aber über das Ankern in Kroatien würde ich mir ohnehin nicht so viele Gedanken machen. Das Problem stellt sich kaum noch, weil die attraktiven Ankerbuchten zwischenzeitlich so gut wie alle mit Bojen gepflastert sind, an denen man festmachen muss! Da solltest Du Dich eher nur von den ganz großen Brummern fernhalten, weil das Bojengewicht bei starkem Wind dem Zug nicht standhält und sie dann alles niederwalzen, was ansonsten gehalten hätte. So geschehen im letzten August in der an sich sicheren Soline auf Pasman. Die wenigsten sind da während eines plötzlichen Gewitters heil davon gekommen. Von den 40 Füßern aufwärts sind alle vor die beiden Restaurants ins südliche Buchtende gehämmert worden.
Geändert von Mercurius (24.04.2019 um 12:18 Uhr)
Alt 24.04.2019, 17:16
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
der Anker hält schon aufgrund seines Gewichtes.... das Boot in Position
Zu meiner großen Überraschung stimmt das tatsächlich. Wir haben in Kroatien öfter in Buchten gelegen, bei denen der Boden quasi eine glatte Felsplatte ist. Der Anker liegt also nur auf der glatten Platte.
Das Boot bleibt aber den ganzen Tag fest an seiner Position. (aus Sorge schnorchel ich öfter zum Anker, aber der bewegt sich überhaupt nicht)
Alt 24.04.2019, 17:53
743 Danke in 345 Beiträgen
ich habe mit dem Pflugscharanker, der an meinem Boot war (5,5kg + 50m 8er Kette mit e-Winsch) nur negative Erfahrungen gemacht, der hielt einfach auf dem Ostseesand überhaupt nicht, etwas durch das Eigengewicht + Kette, dass Boot bewegte sich aber immer leicht von seiner Position. Ich habe dann wieder auf 5,5kg M-Anker umgerüstet, da der bei meinem vorigen Boot immer gehalten hatte, und siehe da, Problem gelöst, auch bei Welle zuckt da nix mehr. Hier mal ein Bild vom Pflug, der nun im Regal liegt.
Hits:	125
Größe:	116,7 KB
Leinen los,
Holger
Alt 24.04.2019, 20:03
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
Gruß ,Sascha.
....das ist eine Delta Kopie + heißt u.a. Bull oder Wing.
Den habe ich in 6kg für mein 4m Schlauchboot gefahren (96kg Bootsgewicht), + er war ausgesprochen "preiswert". Ein Boot für > 10000.- Euro verdient mehr als einen 40 Euro Anker. Zum mal baden gehen ok, übernachten mit heftiger Windvorhersage - nee.
Grüße, Reinhard
Alt 24.04.2019, 20:30
Boot: SBM 600
Grüße, Reinhard
Da hast du wohl recht. Zumal das Boot mehr als 20000 gekostet hat. Werde da bis Kroatien wohl nochmal Geld in die Hand nehmen müssen.
Gruß Sascha
Alt 24.04.2019, 21:20
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Dann solltest du dir gleich über einen Jambo Anker Gedanken machen.
Beste Grüße Andy
Alt 24.04.2019, 21:28
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Es gibt wohl kein größeres Mysterium als die Frage, hält er oder nicht.
Kombiniert man die verschiedenen Ankertypen, Untergründe, Wind und Strömungen, Bootstypen, Kettenarten und Tiefenangaben, dann gilt im Zweifel: viel Anker; viel Kette.
Und Gottvertrauen.
Alt 24.04.2019, 21:31
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.382 Danke in 937 Beiträgen
Jambo Anker ist vielleicht für das Boot zur Zeit über demensioniert
aber es ist richtig, der hält was er verspricht, vor allem in Kroatien
ablassen mit genug Kette und gut ist es
dieser Anker hat sich bis jetzt noch nie gelöst
er hält und hält und hält....
Hits:	115
Größe:	106,8 KB
Grüße aus dem Frankenland
Alt 24.04.2019, 21:35
Boot: Crownline765
am Besten hier mal Kontakt aufnehmen
https://www.jamboanker.com/
diese Entscheidung wirst du nicht bereuen
Alt 24.04.2019, 22:03
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Der Jambo ist Top keine Frage aber der kleinste hat 8kg
6m Boot 90ps ich schätze max 1500kg ein wenig übertrieben denke ich.
Aber unbestritten der Jambo hat meine lange lange Suche nach dem perfektem Anker abrupt beendet.
Gruß Robert
Alt 24.04.2019, 22:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Meine Empfehlung Kobra 2 von Plastimo
Mehrfach Testsieger in der Yacht und verschafft auch mir einen entspannten Schlaf.
Das Eingrabverhalten ist top
Preis Leistung Top
Gut zu verstauen da klappbar.
https://youtu.be/w72McSHIrzk
https://youtu.be/2DiIkVi8Xi8
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (24.04.2019 um 22:54 Uhr)
Alt 24.04.2019, 22:54
Boot: Sealine S28
Ich will niemanden das Zeug schlecht machen. Aber....
Ich hatte den Kobra Anker
2 mal hat die Versiegelung versagt und der Anker klappte ein.
Das war's - ein drittes Mal gibt's da bei mir nicht.
Gruß Robert
Alt 24.04.2019, 22:58
Bei mir ist er fest verschraubt, da klappt nix. Und so wie in den Videos geht er auch bei mir in den Boden..
Gruß Olli
Alt 24.04.2019, 23:02
Boot: Sealine S28
Da klappt der Kobra Anker der ist nicht fest verschraubt
Gruß Robert
Alt 24.04.2019, 23:10
nautilor nautilor ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Umso länger Du die Kette auslegt desto ruhiger liegt dein Boot!
Alt 25.04.2019, 05:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.421 Danke in 4.286 Beiträgen
Den hatte ich auch. Elende Fummelei und unzuverlässig im Schlick der Havel.
Gerhard
Alt 25.04.2019, 06:46
Boot: Crownline765
Detail dazu: SBM 600, 90PS, 7,5 kg Pflugscharanker mit 5m Kette und danach Ankerleine.
würde doch passen
aber stimmt, einen 16 kg möcht ich auch nicht per Hand rausholen
Alt 25.04.2019, 07:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich bin auch ein Freund davon, den Anker richtig einzufahren. Dafür stoppe ich gegen Wind und Strömung auf, lasse den Anker langsam zum Grund, gebe mit dem Rückwärtsgang einen Schubs, damit sich das Boot langsam rückwärts bewegt und lege mehr Kette/Leine aus. Danach einfach den Rückwärtsgang rein, bis sich der Bug zum Dank für das gute Ankern leicht verbeugt.
Das hat bislang immer gehalten, im Gegensatz zu manch anderen, die den Anker scheinbar nur ins Wasser hängen. Ist bei wechselnden Wetterverhältnissen dann oft amüsant zu beobachten...
Ich hatte auch schon die Situation, dass in der Nacht starker Wind aufkam und das Nachbarboot langsam von Luv auf mich zu trieb. Ausruf vom anderen Skipper: "Dein Anker hält nicht". Ja, klar.
Was mir bei meinem Pflugscharanker aufgefallen ist: der hat sich bei Fahrt durch Wasser in eine Richtung gedreht. Da ich den damals immer als Heckanker genommen habe, lag' er immer auf dem Kopf, was blöd war. Inzwischen fahre ich einen Plattenanker.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.04.2019, 08:47
Boot: Sealine S28
Genau darum tauche ich immer nach dem Anker erst bekomme ich die Bestätigung dass sich meine Investition gelohnt hat und dann sehe ich nach den Liegenachbarn und erkenne die eventuellen Gefahren wenn Wind aufkommt. Durch diese. Zu oft habe ich Pflugscharanker auf dem Rücken liegen sehen.
Gruß Robert
Alt 25.04.2019, 09:12
Gruß Robert
ab 14 Kg schon, ich habe den 16 KG Kobra im Einsatz
Gruß Olli
Alt 25.04.2019, 09:26
Ojeh, jetzt geht wieder die Diskussion um den besten Anker los. Das füllt immer Seiten hat aber noch nie zu einem wirklichen Ergebnis geführt.
Nehmen wir mal den hier verrissenen Cobra. Im Test von "Yacht" dagegen war er wiederholt der absolute Testsieger. Oder nehmen wir den Jambo. Es gibt keinen wirklich überzeugenden Test wohl aber ein Zertifikat, dass sich "High Holding Power Anchor" nennt und von dem "Croatian Register of Shipping" vergeben wurde. Was es genau aussagt, kann man aber nirgends nachlesen. Der Delta dagegen ist der einzige Sportbootanker der je von Lloyds zertifiziert wurde. Hier wird es schon etwas konkreter: er hat eine lebenslange Garantie auf Bruch und ist ein "Hochleistungsanker" auf jedem Grund. So geht das mit zahlreichen Ankern weiter.
Jetzt kommt der Sportbootskipper. Viele glauben, den besten zu haben, den es gibt. Woran liegt das? Ganz einfach: wer hat schon alle auf allen Untergründen unter allen Bedingungen ausprobiert. Diese Aussagen beziehen sich also nur auf ein gaaaanz kleines Auswahlspektrum und zweifelhafte Testkriterien. Die wenigsten liegen draußen oder über Nacht wenn es rauh wird. Also nicht sehr hilfreich.
Und wenn hier Leute miteinander diskutieren und ihren Anker als den besten proklamieren aber gleichzeitig Leine mit Kettenvorläufer fahren, würde ich schon gar nicht mehr weiterlesen, wenn ich nicht nur auf der Suche nach einem Anker für eine gemütliche Kaffeerunde wäre. Die einzigsten, denen man da wirklich einschlägige Erfahrung zutrauen darf, sind die Blauwassersegler. Die treiben sich jedoch nicht in diesen Foren herum.
Letztendlich hilft wohl nur eigenes Probieren. Denn wie gut ein Anker hält, ist von so vielen individuellen Faktoren abhängig. Grundsätzlich gilt nur eins: so schwer und so viel Kette wie möglich.
Ach übriges: ich fahre einen Delta mit 60 Meter Kette. Es ist das Ergebnis von mehr als 30 Jahren Erfahrung mit diversen Booten, Platten- und Pflugankern. Der Renner ist er deswegen aber trotzdem nicht, weil er sich auf Bewuchs nur schwer bis gar nicht eingräbt. Im Sand oder Schlick ist er dagegen top und hält das Boot selbst bei einer saftigen Bura. Weiteres Probieren ist mir zu teuer und es ist wohl das letzte Boot, mit dem ich "draußen" bleibe.
Geändert von Mercurius (25.04.2019 um 09:44 Uhr)
Alt 25.04.2019, 10:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Oder ein Reitgewicht verwenden. Dann wirds noch ruhiger.
Gruß, Jörg!
Alt 25.04.2019, 10:30
In der Tat, ich fahre binnen auf meinem 1,5t Segler einen 5kg Danforth. Wie oft mir schon gesagt wurde, der Anker hält nicht, wenn ich den aus dem Ankerkasten hole....
Keine Ahnung, warum der so einen schlechten Ruf hat, bei mir ist der Anker noch nie geslippt.
Gruß, Jörg!
Alt 25.04.2019, 10:37
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Die Plattenanker? hab nen 7,5 kg, und manchmal ist es etwas schwer, ihn hochzubekommen (also, den Anker..). Hab ne Bleileine.
Eine Woche auf der Mosel, wohin/wie weit? cwboot Deutschland 7 04.08.2014 08:22
wie weit ist in Italien der Po befahrbar ??? hochseeskipper Mittelmeer und seine Reviere 2 20.02.2012 16:25
Wenn dieser Anker auch so hält wie er ausschaut dann ist das ein Traum gursi Technik-Talk 7 16.02.2010 19:34
Mit Binnenschein wie weit auf der Unterweser? jdsan Deutschland 6 14.08.2009 12:37
BOOTSÜBERFÜHR.wie weit bzw. wie lang von Brandenburg Plauer See nach Senzig Krüpelsee bigmischka Deutschland 6 29.01.2009 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
