Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 14.11.2006, 06:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Bitte prüfe den Kontaktabstand, da vertun sich einige.
Bei deinem Motor beträgt er 0,25-0,35 mm
Falsch eingestellt beeinflusst er die Drehzahl ab ca 3000 U/min
Untenrum läuft er halbwegs sauber.
Andy
Alt 10.04.2007, 19:50
Benutzerbild von Blue Sky
Blue Sky Blue Sky ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
10 Danke in 8 Beiträgen
...läuft er denn nun wieder???
Jürgen
Island Hopper --- Teil II
MAXUM 2400 SCR/SE (2003)
5.0l Mercruiser MPI (V8) - Bravo III
Alt 11.04.2007, 18:33
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Läuft ??????
Hallo ob der Motor jetzt richtig Läuft kann ich noch nicht sagen ich habe das Boot total zerlegt ,Lackieren lassen und nun wird es grade wieder zusammen gebaut.
Ich habe natürlich neue Vergasser gekauft und alle Fehler die ich gefunden habe beseitigt.
Fotos kommen auch noch von der Restauration siehe Pimp my Boot
Gruß Marcus
Hits:	272
Größe:	41,7 KB
ID:	44801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	28,8 KB
Alt 23.04.2007, 13:54
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen,
würde er im Leerlauf nicht sauber laufen.
Da kann ich dir nicht ganz zustimmen DON.
Ich habe meinen gerade erst neu eingestellt, weil ich Ihn auf elektronische Zündung umgebaut habe. Dabei war die Vorgabe den Zündverteiler auf OT erster Zylinder einzustellen.
Er ist sofort angesprungen und ist auch sauber im Standgas gelaufen und hochgedreht hat er super, dachte ich.
Nachdem ich die Zündung auf 25° vor OT gestellt habe, ist er mir fast aus der Prüfstandhalterung gesprungen, da hat man erstmal gemerkt, dass er jetzt erst richtig rennt.
Die Betriebstemperatur ist ebenfalls um 5° gesunken, liegt jetzt mit 2K-Kühlung bei 90°C. Schließwinkel mußte ich nicht überprüfen.
@Markus: Besorge dir mal vom Boschdienst eine Stroboskoplampe, die meisten machen das, wenn du Kaution hinterlegst.
Die Markierung findest du auf dem Schwingungsdämpfer (siehe Pfeil).
Bei Temperaturproblemen den gesamten Kühlweg prüfen.
Ich habe mit einem 10 Liter Eimer gearbeitet, Ansaugschlauf vom Motor reingehängt, normalen Gartenschlauch als Zufuhr und dann anmachen, wenn du über 3.000 Touren gehst , muß der Masserverbrauch höher sein, wie der Gartenschlauch liefern kann. (Natürlich abhängig vom ortsüblichen Wasserdruck).
Wenn dem nicht so ist, hast du ein Kühlproblem.
Ansonsten die Kompression messen, um die Kopfdichtung zu kontrollieren. Kriegste auch beim Boschdienst gegen Kaution. Hierbei ist zu beachten, immer nur drei Hübe pro Zylinder und dann die Pistole rausziehen. Vorsicht es knallt, wenn der Druck schlagartig entweicht. Wenn du nämlich den Anlasser orgeln läßt bis der gewünschte Druck da ist, nutzt dir das Ergebnis garnix.
Noch ein Grund kann eine zu magere Gemischeinstellung sein, schau dir mal das Kerzenbild an.
So sollte er dann laufen :http://www.youtube.com/watch?v=W4jaVZdFq54
Gruss Nils
Hits:	229
Größe:	25,4 KB
Gruß Nils
Geändert von Sealord69 (23.04.2007 um 13:55 Uhr) Grund: link hinzugefügt
Alt 23.04.2007, 19:16
Standard Motor
Hallo wenn das Boot wieder zusammen ist und der Motor wieder drin ist hoffe ich das er wieder richtig läuft . Ich hatte ja schon ein Paar Fehler gefunden die Ich beseitigt habe.
Gruß Marcus
Alt 29.12.2011, 12:25
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Und was war's nun?
Boot müsste so langsam fertig sein!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 29.12.2011, 14:02
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
Hallo Malte, da kannst du wohl lange auf eine Antwort warten.
Letzte Aktivität: 01.04.2008 18:28
Gruß Torsten
Alt 31.12.2011, 12:20
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
