Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 11.11.2018, 10:10
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich hoffe der TE. ist jetzt schlauer. Du scheinst es nicht verstanden zu haben.
Ich kann auch schreiben, Schuster bleib bei deinen Leisten.
Gruß Uli07
Alt 03.12.2018, 10:17
flatscher flatscher ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Ralle Stade ich muß Dir rechtgeben ich weiß jetzt genau so viel wie vorher.
Einzig der Beitrag von Chewbaka hat etwas dazu beigetragen.
Mein Vergaser hat 2 Einstellschrauben für das Gemisch und eine für den Leerlauf.
Die Grundeinstellung der Gemischschrauben ist gemacht, ich werde wohl mal die Kompression prüfen, neue Zündkerzen einbauen und dann sehen wie die Verbrennung ist und ggf. an den Schreiben etwas drehen.
Alt 05.12.2018, 10:13
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Mehr als diese 2 Schrauben gibt's nicht. Leerlaufgemisch und Drosselklappenanschlag (oder Bypass, je nach Konstruktion). Das Leistungsgemisch wird über die Hauptdüse geregelt. Für den mittleren Bereich gibt es u. U. noch weitere, ebenfalls feste Düsen
BoN
Alt 05.12.2018, 10:20
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
BoN
So ist das. Außer Leerlauf wird beim 3 L nix eingestellt.
Micha
Alt 05.12.2018, 14:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Manchmal hakt das "Powervalve" bissl, dann kriegt er oben raus nicht genug Sprit, das war´s dann aber mit "bewegten" Teilen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Gemisch einstellen am Yamaha 50 PS 2Takt Horst.D Motoren und Antriebstechnik 16 07.08.2013 18:17
Welches Gemisch bei einem alten Force 85 PS / Bj 88 xinix Technik-Talk 5 18.07.2005 07:52
Mercruiser 5,7l Gemisch einstellen Stormrider Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2005 21:13
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
