Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 16.09.2018, 00:08
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von billi_the_kid Beitrag anzeigen
Hallo, ich würde mein Augenmerk mal Richtung zündspule, erteilerkappe Zündkabel lenken! Reinige mal die Kontakte der Zündkabel die in den Verteiler gesteckt werden und die messingkontakte der Verteilerkasten da wo die Zündkabel rein kommen und innen wo der rotor schleift. Fette die Enden der Zündkabel leicht ein und stecke alles wieder richtig zusammen! Lass das Boot mal bei Nacht laufen und schaue ob im Bereich der Verteilerkappe Zündkabel zündspule was gegen Masse funkt. Wenn vorher alles super war glaub ich nicht an einen Motorschaden. Salzhaltige Luft kann schon mal zur korrossion führen und somit den widerstand erhöhen ! Hatte ich auch mal bei meinem AQ151. Gruss billi
Ich denke ein Billi haben wir und ist allseits bekannt.
Motor läßt sich über Notausschalter nicht stoppen levi2008 Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2015 12:04
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 17:36
Motor dreht nicht ueber 2000rpm unter Belastung dkl Motoren und Antriebstechnik 11 17.02.2014 19:57
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Brauche Hilfe! Mercury 60PS ELPTO dreht manchmal nicht höher als 2000-3000rpm muffti Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2007 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
