Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.09.2018, 06:58
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Die Kerzen sehen nicht nach zu magerem Motorlauf aus. Sicher dass du mit Choke eine höhere Drehzahl als ohne erreichst?
Mal was anderes, die Drosselklappen gehen bei Vollgas schon ganz auf?
Markus
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
..läuft der nicht zu fett (Vergasereinstellung) , nach dem Zündkerzenbild zu urteilen
Alt 07.09.2018, 06:59
Markus, zeitgleich
Alt 07.09.2018, 13:06
lukas123 lukas123 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Ja da hab ihr Recht die waren auch echt feucht. Mir ist beim Vergaser aufgefallen dass bei dem einen Vergaser diese Dichtung fehlt. Muss mein Kollege beim zusammen bauen vergessen haben. Das kann ja nicht funktionieren. Ich werde jetzt komplett neue Dichtungen bestellen und dann aufs Wasser zum Zündung einstellen. Wenn das dann alles noch nix bringt muss ich den Motor wohl in die Werkstatt bringen.
Ja Drosselklappen öffnen komplett.
Hits:	106
Größe:	35,5 KB
Alt 08.09.2018, 12:42
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Standard Wichtig !!
Hallo Lukas123 !!
Dein Motor ist von 1981 , bei dem alter unbedingt diese Dichtungen wechseln Nr. 11 und Nr. 7 , wenn die so alt sind , sind die Porös , und Nr 7/ zieht nebenluft , folge , der Motor läuft zu MAGER , und wird heiss , bis Fest und Kaputt ( Wichtig )
Am besten einen Kompl. Rep. Kit , ich hole meinen Kramm meist bei Fun Time .de , da mal anrufen , vielleicht........
Zündung : Im leerlauf 750 U/min einstellen , dann 2° > 4° vor OT. einstellen / bei Vollast ca. 5400 U/min ( unter Last ) 21° vor OT. so steht es im WST
Das ist der Motor : https://www.boats.net/catalog/evinru...p/e60ecia-1981
Hier wird beschrieben wie die Vergaser eingestellt werden ; https://www.youtube.com/watch?v=x4AeAX6l8-M ,
unbedingt ansehen mach ihn nich Kaputt
Geändert von Schattenparcker (08.09.2018 um 14:46 Uhr)
Alt 09.09.2018, 01:03
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Ich kenn die 2takter nur von meinen Vespa Rollern.
Da ist deine Beschreibung entweder falschluft, Spritmangel oder die zündung. Mal die Spulen gemessen und verglichen?
21° vor oberen Totpunkt als Zündzeitpunkt sollte ein funktionierender Wert sein.
Wie sehen deine zündfunken aus?
Stark blau oder mickrig gelblich ?
Zu deiner Anfangsbeschreibung, dass der Motor ohne Kabel weiter lief:
Hat der Vorbesitzer nach dem Motto viel hilft viel gelebt und deutlich Zu viel Öl genommen, Kann es zu Ablagerungen und verkokungen im Brennraum gekommen sein. Diese können wirklich nachglühen und einen 2T zum "selbstzünder" machen.
Immer dran denken dass zu viel Öl schlecht ist, denn das kühlt nicht und blockiert den Gaserkanal.
Alt 10.09.2018, 08:43
Halloooo!
Ihr habt die Zündkerzenbilder schon gesehen ???
Der Motor läuft definitiv nicht zu mager!!!
Markus
Alt 11.09.2018, 19:14
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich sehe eine fettige Kerze und eine trockene.
Kann täuschen durch Vorbelastung.
Alt 11.09.2018, 19:15
Boot: Modellboot
Wohnt er zufällig in meiner Nähe?
Alt 13.09.2018, 17:42
Nochmal Danke für alle Beiträge!
Mein Motor läuft wieder
Es war wohl die kleine Dichtung Nr. 7 auf die Schattenparcker mich hingewiesen hat. Habe die ersetzt und nun dreht er wieder voll hoch auf dem Wasser. Danke dafür!!
Habe den Motor in der Tonne im Standgas einmal abgeblitzt. Zündzeitpunkt ist dann 4° nach OT. Stelle ich das Standgas zurück auf 4° vor OT (So wie es ursprünglich war) dreht er wieder viel zu hoch im Standgas. Habe mal ein Bild angehängt wo er momentan zündet.. dass ich da auch nix falsch mache Das ist doch nach OT oder ?
Hits:	117
Größe:	61,0 KB
Alt 14.09.2018, 06:58
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja, ist es!
4° nach OT ist ein vernünftiger wert fürs Standgas.
Glückwünsche zur Reparatur!
Mercury 115 PS 2-Takt kommt nicht auf Drehzahl petromat Motoren und Antriebstechnik 21 25.06.2020 11:04
Mercruiser 4.3 kommt nicht auf Drehzahl schröder90 Motoren und Antriebstechnik 12 24.07.2017 08:04
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 09:09
Yamaha 9,9 AE kommt nicht auf Drehzahl schäffblädde Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2015 08:18
notmotor kommt nicht auf drehzahl roberteberle Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
