Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 26.04.2018, 21:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Was haltet Ihr von den Werten, ist das für einen etwa 35 Jahre alten Perkins 4.108 ok?
Ich denke auch, dass das noch ok ist.
Mein 6.354 (Baujahr 1972 / ca. 8.000 h) hat aber diese unterschiedlichen Drücke nicht.
Der Druck ändert sich zwischen Leerlauf (400U/min) bis 1700 Umdrehungen so gut wie gar nicht. Im kalten Zustand hat er ein bisschen mehr als 4 Bar, wenn er warm ist geht der Druck auf ca. 3,8 Bar.
Ein alter Hase von BU Power Systems (Perkins Deutschland) hat mir mal gesagt, dass der Druck nicht unter 50 PSI (3,4 Bar) fallen sollte.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (26.04.2018 um 21:27 Uhr)
Alt 26.04.2018, 21:34
Benutzerbild von Amigo08
Amigo08 Amigo08 ist offline
Boot: Nimbus 3000 AK
7 Danke in 4 Beiträgen
Der Öldruck würde sinken... da das Öl verdünnt wird.
Ganz klar elektrisch das Problem... 90% immer Geber, ansonsten meist ziemlich kurzfristig Motorschaden..
Gruß aus dem Norden
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Da gebe ich dir recht. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wenn die Membrane der Kraftstoffpumpe wegen Altersschwäche einen Riss hat, läuft Diesel ins Öl, der Ölpegel steigt und somit auch der Öldruck (aber nur geringfügig).
@Ralf:
  • Du hast bestimmt ein elektrisches Problem, da bin ich auch ziemlich sicher.
  • Die neue Anzeige hast du sicher umsonst gekauft . Es werden die Leitungen oder im schlimmsten Fall der Geber sein. Zieh doch mal neue, fliegende Leitungen vom Geber zum Instrument.
  • Hast du eigentlich den Ölstand kontrolliert. Habe ich das überlesen?
Geändert von Amigo08 (26.04.2018 um 21:44 Uhr)
Alt 29.04.2018, 02:22
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Das mag vielleicht für Einkreiskühlung stimmen, bei einem warmgefahrenem alten Diesel mit Zweikreis sind aber 1.5 bis 2 Bar im Leerlauf vollkommen Ok.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 29.04.2018, 04:24
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...womit ???
Gruß aus dem Norden
so kurzfristig kommt es bei älteren Maschinen sogar bei fehlendem Oeldruck zu keinem Motorschaden, die Notschmierung/der Notlauf solcher Motoren ist bei geringer Belastung enorm hoch, vorrausgesetzt es befindet sich genügend Oel im Motor und es wurde nicht mit irgendetwas...verdünnt...
Gruß Dete
Alt 29.04.2018, 08:34
Einkreiskühlung? Was hat denn der Öldruck mit der Kühlwassertemperatur zu tun, wenn der Motor steht und gestartet wird. Ich habe eine Zweikreiskühlung, was du in unserer Bootsklasse meinst, ist eine Kielkühlung.
Ansonsten sag ich sag meinem Diesel sofort Bescheid. Vielleicht lasse ich auch ein wenig Öl ab.
Ich habe übrigens auch gesagt, dass Ralfs Motor mit diesen Werten noch lange halten kann.
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (29.04.2018 um 13:38 Uhr)
Alt 29.04.2018, 09:35
RING18 RING18 ist offline
9.664 Danke in 3.165 Beiträgen
Moin.
Schön das das Problem gelöst ist
Ich muss hier aber nochmal was herrausstellen. Es wurde mehrfach geschrieben das ein höherer Ölstand auch mehr Öldruck zur Folge hat. Das ist, mit Verlaub, absoluter Quatsch.
Die Ölpumpe saugt Öl unten in der Ölwanne an und pumpt es durch den Motor wo es an diversen Stellen wieder austritt und zurück in die Ölwanne fließt. Wieviel Öl dabei im Motor ist ist egal solange die Pumpe keine Luft zieht.
Ansonsten wird der Öldruck von der Viskosität, Temperatur, Drehzahl und dem Verschleiß beienflusst. Die Ölpumpe hat außerdem ein Überdruckventil durch das zu viel gefördertes Öl zurück in die Ölwanne fließt.
Wie hoch ist der normale Öldruck bei einem 4,3l Mercruiser? Padrino Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2013 20:56
Dringend Hilfe benötigt Anlasser Mercury dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 22 02.09.2010 21:47
Dringend Hilfe benötigt Sea Ray 310/330 carsten66 Allgemeines zum Boot 13 18.05.2010 20:48
Dringend Hilfe benötigt -Steuerleitung Getriebeschaltung KB12 Raindancer Motoren und Antriebstechnik 0 14.10.2009 08:22
Dringend Hilfe benötigt Motor zu Heiss mmarco Motoren und Antriebstechnik 18 08.06.2009 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
