Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 18.04.2018, 20:14
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
vom 16.06-29.06 in der nähe von split ( Trogir ) soll wohl nicht so der brüller sein aber schauen wir mal
Alt 18.04.2018, 20:17
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Wir sind vom 08.06 bis 28.06 in Tisno
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 19.04.2018, 21:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von adrian0126 Beitrag anzeigen
noch mal eins vom thermostatgehäuse
Ok, dann nimm die mit 4 Schlitzen denn man kann sich immer auf 2 Arten irren, man kann etwas glauben das nicht stimmt, oder etwas nicht glauben das stimmt. Ich vertrau da lieber auf Mercury als auf Halbwahrheiten.
Schau Dir die angehängte Datei genau an, gib die Teilenummer 27-863726 der Dichtung in die SuFu von Tante Google ein und schau bei Bildern wieviel Schlitze die dann hat und dann überlege wem DU vertraust.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dichtung.pdf (142,0 KB, 129x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.04.2018, 22:06
Mein 95er 4,3Lx mit gleichem Thermostatgehäuse und Stopfen im Knie hatte die mit 2 Schlitzen drin.
Kann dann ja nicht so verkehrt sein.
Übrigens, Lt. Teileliste braucht mein Motor die Vortec Dichtung für die Brücke. Hab aber die alte Version.
Die Ventile in meinen Köpfen gehören da auch nicht rein.
Ich glaube nicht alles was Mercruiser so schreibt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.04.2018, 22:30
Mani, es gab die Dichtung mit den 2 Schlitzen und 2 Löchern die wurden vom Thermostatgehäuse mit den Kugeln drinnen übernommen wurden aber später wegen Problemen auf die jetzt gültige Dichtung mit 4 Schlitzen geändert also spätestens seit 0L010044 haben Alle die 4 Schlitzdichtung verbaut. Auch die Conversation Kits haben 4 Schlitz Dichtungen.
Wenn man es richtig machen will verbaut man bei Krümmern die nur von unten angespeist werden die 4 Schlitz und bei Krümmern wo der Bogen ebenfalls angespeist wird Dichtungen mit Restrictor.
So ist es und Du kannst das Merc sicher glauben....Allerdings dem Erfinderreichtum sind keine Grenzen gesetzt - ich hab schon die geilsten Paarungen gesehen.
Aber das hier ist ECHT EINFACH.....bitte nicht verkomplizieren.
LG Michael
Alt 20.04.2018, 11:27
@adrain026
Ruf Cyrus an, der sagt dir, welche Dichtung da rein muss.
Wie ist deine Motornummer?
Rudolf
Alt 20.04.2018, 12:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Mit der Motornummer kommt er nur weiter wenn er das Umbauset genommen hätte.
Aber er hat halt ein gebrauchtes irgendwas, preiswert bekommen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.04.2018, 13:24
Boot: Bayliner 2052
ich mache jetzt einfach die mit 4 rein und fertig .... wird wohl nicht schaden ist halt mehr kühlung ...
Alt 20.04.2018, 13:28
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Hallo.
Hier das Servicebulletin das weiterhelfen sollte:
http://www.boatfix.com/merc/Bullet/99/99_10.pdf
Werner
Alt 20.04.2018, 13:54
Zitat von DJ2KW Beitrag anzeigen
Hallo.
Werner
Hast du mal rein geschaut?
Pdf ist für DRY-Joint.
Kann der TE nicht gebrauchen, aber ich, Danke.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.04.2018, 14:05
Boot: SeaRay 240 DA
Ja ich habe da reingeschaut.
Und es deckt alle Arten von Kühlung ab.
Da sind doch mehrere Varianten beschrieben.
Werner
Alt 22.04.2018, 17:41
Boot: Keines Mehr
Raw water cooled engines with all the water from the thermostat housing going to the 90-degree fitting on bottom of the exhaust manifold: Use P/N 27-863726 Gasket – 4 Slot between the exhaust manifold and the exhaust elbow.
Seewasser gekühlte Motoren bei denen das komplette Kühlwasser vom Thermostat über den 90 Grad Fitting am Boden des Krümmers geführt werden, verbauen 27-863726 Dichtungeh 4 Schlitze zwischen Auspuffkrümmer und Auspuff Ellenbogen (Knie)
= DEINE KONFIG DREHMOMENT 45 Nm nicht vergessen.
Dichtungen werden trocken eingesetzt keine Zusätzliche Pampe.
Raw water cooled engines with the bypass water from the thermostat housing going
to the fitting on the exhaust elbow and the warm water from the thermostat housing going
Use P/N 27-863724 Gasket – Restrictor between the exhaust manifold and the exhaust
elbow.
Das ist die kleine Löcher Konfig. Aber eben nicht deine.
Geändert von Plattner (22.04.2018 um 17:52 Uhr)
Alt 22.04.2018, 19:38
Boot: Bayliner 2052
sehr gut!! geht doch!! danke noch mal an alle (=
Alt 23.04.2018, 10:09
Boot: Keines Mehr
Hallo.
Werner
Gruß Mani
Hallo Mani ich sehe den DRY JOINT da gar nicht drin.
Der wird weder beschrieben noch ist er abgebildet.
Die Skizze bezieht sich auf die Plan zu bearbeitende Oberfläche des Krümmers!
Es geht um Ein Kreis Kühlungen und Zweikreis sowie die Menge der Schlauchanschlüsse am Krümmer.
Alt 23.05.2018, 11:08
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
80 Danke in 48 Beiträgen
Interessant, das es Unterschiede in den Kühlsystemen gibt - mir erschließt sich nur nicht, warum
Einkreis-Syteme haben doch eher Probleme, dass sie zu kühl laufen, und nicht zu warm, oder?
Hier jedenfalls mal ein Bild in Bezug auf das verlinkte Mercuiser bulletin, aus dem die Unterschiede hervorgehen; soweit ich es verstanden habe
Name:	Unterschied Kühlsystem - für Dichtung Knie elbow.jpg
Hits:	160
Größe:	101,0 KB
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 23.05.2018, 13:32
Boot: Keines Mehr
Schau mal ganz genau wo der Unterschied liegt.
Bypasslösungen haben einen RISER.
Die Motorwasserpumpe arbeitet als Quirl in einem drucklosen System.
Muss man das nun weiter erklären ?
Alt 23.05.2018, 14:16
Boot: ja
Verstehe ich zwar, frage aber bewusst, denn bei mir ist es ohne Riser so verbaut, wie auf dem Bild rechts ...
Alt 23.05.2018, 15:24
Boot: Keines Mehr
Vorgänger hat Riser vergessen.
Maschinenwechsel?
Alt 24.05.2018, 14:03
Boot: ja
Nope. Alles original. Unverbastelt, erste Hand ... ich mache mal ein Foto, wenn ich am Boot bin.
Habe jetzt beide Dichtungen bestellt, und dann kommt rein, was drin war, denn es läuft und die Temperaturen passen auch.
Alt 04.06.2018, 12:29
Boot: ja
Also, nur zur Auflösung hier mal Bilder von der Erneuerung der Knie-Dichtung.
In meinem Fall, ohne Riser, mit restriktiver Dichtungsversion.
Einfachste Lösung, wenn alles bisher gut läuft: beides bestellen und die verbaute Version wieder einsetzen
Hits:	94
Größe:	94,8 KB
ID:	800069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	85,9 KB
Alt 04.06.2018, 23:01
Was war noch unklar? Hab ich jetzt schon ein paar mal geschrieben bei den Krümmern wo das Abgasknie extra angespeist wird kommt die Dichtung mit 2 Schlitzen und 2 Löchern...genau wie im Bild.
@Michael (Plattner) die Motorwasserpumpe hat immer den Wasserdruck vom Impeller vermindert um das was über die Auspuffkrümmer rausgeht. Der laufende Motor ist nie drucklos selbst wenn das Thermostat offen hat liefert der Impeller genug nach sodass der Druck im Motor aufrecht bleibt.
Riser werden dann verbaut wenn es die Einbaulage des Motors erfordert...wenn er tiefer unter dem Wasserspiegel liegt. Auch hier gibt es verschiedene Thermostatgehäusesysteme - dort wo das Abgasknie extra angespeist wird kommt die Dichtung mit dem Restrictor direkt unter den Flansch wo das Wasser eingespeist wird, alle anderen Flansche haben 4 Schlitze. Die Einspeisung kann je nach Modell am Riser direkt oder eben weiter oben am Abgasknie sein daher ist es wichtig zu wissen dass die Dichtung mit den 2 Löchern immer unter der Einspeisung sitzt.
LG Michael
Krümmerdichtung Mercruiser 4,3 Bj.2000, kleine Löcher? Aze Motoren und Antriebstechnik 3 20.03.2016 08:00
Krümmerdichtung Small Block crownlinecr Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2015 09:54
Mag 350 nach 60 Bts Krümmerdichtung def. !!!! Pommes Motoren und Antriebstechnik 41 29.10.2013 21:59
Krümmerdichtung leichte Spuren dieter Motoren und Antriebstechnik 13 14.08.2008 23:17
Mercuriser 3,7 chriss Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
