Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 19.03.2018, 18:07
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen dass ein 12V Getriebemotor mit 1:200 oder höherer Untersetzung mit einem Gegenzahnrad am Mastdrehpunkt evtl. eine Lösung wäre.
Kosten < 50 Teuro.
Aber solange man keine genauere Beschreibung des Mastfußes hat, oder besser noch ein Bild, ist das halt reines Raten
Gruß Hubert
Alt 20.03.2018, 13:58
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Ich würde dir auch empfehlen die Vorrichtung mit einem Elektrozylinder zu realisieren. Falls Du nicht auf billigste Ware aus Alibaba oder so zurückgreifst, sollte das mit der Funktionssicherheit kein Problem sein. Die Antriebe werden bezahlbar bis IP69K gefertigt. Mit deinen Angaben (2,4 m, 50 kg) solltest Du mit einem Antrieb in der Grössenordnung 2-3 kN klar kommen. Verbau den Antrieb wenn möglich auf Zugbelastung.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 21.03.2018, 07:25
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Hallo in die Runde und vielen Dank nochmals für die Feedbacks.
Technisch ist die Herausforderung, dass der Drehpunkt praktisch genau auf dem Deck ist. Man hat eine Platte mit einem Scharnier versehen, das Ganze aufs Deck geschraubt, und den Mast dann klappbar nach hinten drangebaut.
Dass das Ganze eher unkundig gemacht wurde sieht man unter anderem daran, dass der Mast auf dem Dachfenster liegt, und mit zwei losen Holzklötzen aufgefangen werden muss. Bastellei....
Sobald ich jemanden gefunden habe, der mir eine entsprechende Halterung an den Mast schweißen kann, werde ich eine elektrisch betriebene Schubstange seitlich anbringen, die das Ding dann hochkurbeln kann. Abdichten werde ich den variablen Teil dann mit einem Faltenschlauch. Sollte der Motor dann irgendwann mal verrotten: egal, kostet nicht einmal 80 Euro neu
Ich poste dann mal ein paar Bilder von dem Konstrukt, sobald es angebaut ist.
Partric
Alt 09.06.2018, 13:54
Benutzerbild von Tritonus
Tritonus Tritonus ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 500 Variotop
Rufzeichen oder MMSI: DD 5030/ 211567880
94 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Linssen verwendet Linearmotoren, die aussehen wie ein Hydraulikzylinder. Die funktionieren prima, nur leider selten länger als ein Jahr. An der Schubstange läuft Regenwasser und Tau rein und führt zum Vergammeln des Innenlebens. Ein Freund von mir hat jetzt den dritten Motor (für ca. 600€) dran und hat die Schn... voll.
Ich befürchte, dass das mit dem eBay-Ding auch passiert.
Für solche Zwecke würde ich immer auf Hydraulik umsteigen.
Bei mir hält es schon 8 Jahre ohne Zicken........
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
Mastlegeeinrichtung Teddy Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.04.2007 12:48
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 20:05
Elektrische Trimmklappen Fjord Allgemeines zum Boot 2 27.08.2003 15:53
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 09:44
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
