Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 16.03.2018, 20:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
und in der Heizung wird weiter mit 1,5mm² gearbeitet... toll...
Das ist so original ausgeführt, da werde ich jetzt nicht rumfummeln, auch wenn ich es für eine Schwachstelle halte, aber wenigstens bin ich mir sicher, dass die Zuleitung, die ja dann doch ein Stück weit durch das Boot verläuft, nicht zu heiß wird.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.03.2018, 21:44
billi billi ist offline
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
Sorry, aber dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein....das da die Versicherungsprämie für eine Vollkasko nicht doppelt so hoch ist, ist echt ein Wunder.....
wenn du eine neue Batterie mit doppelter Kapazität einabust... änderst du dann auch deine Verkabelung? oder denkst du über deine Verbraucher nach?
oder erst wenn du die Verbraucher änderst....
Alt 16.03.2018, 22:49
Boot: Crownline 270 CR
Himmel Gott, was geht hier schon wieder ab.......ich will doch nur die Batterien versetzen.
Ich werde bei nächster Gelegenheit schauen ob ich eine Bezeichnung auf den vorhandenen Kabeln finde und werde eine Nummer größer dimensionieren. Vielleicht werden die Kabel max. 2 Meter länger..........Masse seitig schraube ich die orginale Leitung einfach an die andere Seite vom Transum, dann passt das wie orginal. Da tut es mir schon wieder leid eine simple Frage gestellt zu haben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.03.2018, 03:51
mit einer Nummer größer machst du jeden Falls nichts falsch
Alt 17.03.2018, 07:02
genau so ist es richtig... alles andere ist doch komplett übertrieben..
Alt 17.03.2018, 10:01
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wieviel Jahre bist du jetzt schon hier und wieviel Beiträge hast du geschrieben?
Und dann so eine läppische Frage über 2 Meter längere Drähte. Das kann ja nur in die Hose gehen.
Gruß Uli07
Alt 17.03.2018, 10:44
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Ich finde das mit den Verbrauchern schon wichtig. Ist es ein Autoradio oder ein E-Außenborder?
Manchmal werden die Kabel werksseitig schon arg sparsam dimensioniert. Bei meiner Eberspächer Standheizung war irgendwas mit 1,5mm dran, dabei fließen da beim Starten 11-16A durch. Geht nur gut, weil hier die Belastung nur kurz ist (habe inzwischen 16mm bis zur Heizung verlegt, da wird das Kabel jetzt nicht mehr warm).
Zum Abschluss der Tröts noch ein bischen klugscheisserei:
Nein, das geht immer gut. 1,5mm² ist eine ganz normale Grösse für 16A. Das wird in jeder Hausinstallation so gemacht, Litze kann sogar etwas mehr.
Wichtiger ist eine passende Sicherung.
Axel
Alt 17.03.2018, 13:21
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Axel
In der Regel stimme ich dir zu, aber in der Hausinstallation hast du es mit Wechselspannung zu tun, die Nulldurchgänge hat, außerdem herrschen dort meist immer gleiche Temperaturen.
Bei Gleichstrom ist die Bemessungsgröße für 1,5mm² Kabel allgemein etwa 15A... aber bei konstant 20°C. In Booten kann in verschiedenen Ecken aber bis zu 60°C vorkommen, weshalb ich dort immer eine Stufe höher gehen würde. Du wirst aber die Bahnschienen-Fanatiker nie davon abbringen vollkommen überdimensional zu planen.
Akki
Alt 17.03.2018, 15:41
Ja, ich bekenne mich schuldig. Sowas hätte ich nicht fragen dürfen.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.03.2018, 17:05
Axel
Ja, genau so wird das gemacht und dann klemmt was bei der Standheizung und Du startest 3x hintereinander und stellst fest: ok, Kabel wird warm, Standheizung nicht. Mein Fazit an der Stelle war eben ein entsprechend (über-) dimensioniertes Kabel zu verlegen. Wenn es jetzt warm/heiß wird, dann nur die ca. 5cm Kabel, die genau so vom Hersteller eingebaut worden sind. Aber jeder wie er mag
Matthias
Alt 17.03.2018, 21:22
Boot: MacGregor 26M
Ich wollte ja nur mal drauf hingewiesen haben, weil sich hier so manche mit den grössten Durchmessern zu überbieten versuchen.
Ich halte mich bei sowas an die entsprechende ISO Norm. Und danach sind für die üblichen im Boot verwendeten Leitungen bei 1,5mm² 18A bei 30°C zulässig. Im Motorraum sollten sowieso bessere Kabel verwendet werden, deren Isolierung 80°C aushält, dann passt das mit den 16A auch wieder.
Da kann man dann beim Durchmesser eine Nummer grösser nehmen, wenn man denn unbedingt will, aber das muss dann auch verarbeitet werden. Ich mag so dicke Kabel nicht, die kriegt man schlecht um die Ecken, die zerren an den Verbindungen und es macht allgemein wenig Spass, damit zu arbeiten.
Aber ist meine persönliche Meinung, kann ja jeder halten, wie er will. Nur macht es elektrisch in den wenigsten Fällen Sinn.
Axel
Alt 18.03.2018, 08:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Axel,
Du - und jeder andere - kannst das halten wie Du willst. 16A bei 12V durch 1,5mm² bedeutet aber auch dass am anderen Ende von 6m Kabel 9,7V ankommen. Ob das für Deine Zwecke ausreicht musst Du eben selbst entscheiden.
Alt 18.03.2018, 08:59
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Haltet Euch ran, es hat noch nicht jeder was zum Thema geschrieben
Handbreit Jens
Alt 18.03.2018, 09:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Schon merkwürdig,
Sonst geilt ihr euch an allen möglichen und unmöglichen Normen auf,
aber hier werden halt irgendwelche Drähte empfohlen, haupsache Strom geht da irgendwie drüber.
Aber Löten darf er die dann nicht, weil das am Boot verboten ist, oder wie?????
Achso..... muss ja sowieso eine Ausgebildete Fachkraft machen, Strom ist gefährlich.....
Merkwürdige Doppelmoral hier
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.03.2018, 09:29
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Axel,
Ja, ist das so? Doch nur, wenn überhaupt, wenn du die volle Leistung des Drahtes abrufst. Sonst jawohl nicht.
Gruß Uli07
Alt 18.03.2018, 11:12
9.314 Danke in 5.348 Beiträgen
Wie ruft man denn die volle Leistung eines Drahtes ab?
16A Strom war ja schon als Vorgabe vorhanden.
Aus Kabellänge, Kabelquerschnitt und Materialkonstante von Kupfer ergibt sich dann der ohmsche Widerstand des Kabels.
Und der Spannungsabfall nach dem ohmschen Gesetz U = R*I.
PS: Falls als Massekabel auch ein solches Kabel verwendet wird, hat man dort den Spannungsabfall ein zweites Mal.
Gruß Richard
Alt 18.03.2018, 11:32
Du hast dann noch die Leistung des Verbrauchers vergessen. Was bist du von Beruf? Gelernter Elektroingenieuer, gelernter Maurer, Glaskugelgucker oder hast du Internetleserabitur?
Gruß Uli07
Alt 18.03.2018, 14:22
Nein. Wenn ein Gleichstrom von 16A gegeben ist, ergibt sich die Leistung des Verbrauchers aus Produkt von Spannung und Strom.
Das hier ist Schulstoff der 9. Klasse Physik.
Gruß Richard
Alt 18.03.2018, 14:42
Zu 1. Wie ist das wenn du einen Verbraucher von 8 Ampere hast oder noch weniger?
Zu 2. War nur ne Frage.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (18.03.2018 um 14:48 Uhr)
Alt 18.03.2018, 15:06
Auch dann gilt Leistung des Verbrauchers P = U*I.
Spannungsabfall an der Leitung U = R*I
Gruß Richard
Alt 18.03.2018, 15:07
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
.... und genau aus dem Grund hatte ich gefragt, was für Verbraucher an dem Kabel verbaut sind.
Beim Kabel ist es immer so, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das geht eben nur, wenn man weiss, was dranhängt.
Ein 50W Kompressorkühlschrank beispielsweise wird einen hohen Anlaufstrom benötigen, ein Flutlicht mit 50W nicht.
So lange solche Informationen nicht existieren kann jeder nur in die Glaskugel gucken.
Diese ganzen pauschalen Aussagen sind einfach nur unseriös.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 18.03.2018, 15:50
Da hier grundsätzlich von der Berechnungsgrundlage von 15 oder 16 A bei 1,5qmm ausgegangen wird und nicht davon was tatsächlich angeschlossen bzw. verbraucht wird ist das schon richtig mit 16 % Spannungsabfall. Bei "nur" 8 A sieht das ganz anders aus.
Gruß Uli07
Alt 24.03.2018, 20:14
Tja, was für Kabel habe ich nun? Mit den Bezeichnungen die dort drauf stehen kann ich nicht viel anfangen.
Vielleicht wisst Ihr ja Rat?
Hits:	142
Größe:	28,9 KB
ID:	790766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	29,4 KB
ID:	790767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	34,0 KB
Hits:	129
Größe:	45,0 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.03.2018, 20:20
Steht doch drauf 2/0 AWG = 70 mm²
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
so schwer ist das doch nicht ne tabelle zu lesen
Daher heißt es jetzt entweder wieder mit 70mm² oder mit 95mm² anschließen.
Hits:	429
Größe:	33,2 KB
Alt 24.03.2018, 20:36
Ja sorry, bin kein Elektroprofi und so ne Tabelle hatte ich bis eben halt auch nicht. Man kann ja nicht alles auf Anhieb so verstehen wie jemand der damit öfter zu tun hat.
Schande über mein Haupt aber trotzdem Vielen Dank!
Das Problem kann nun gelöst werden und der Trööt darf geschlossen werden.
Viele Grüße, Marcus
Woher bekommt man Batteriekabel... Meistereder Werbeforum 25 03.07.2007 14:10
Batteriekabel woher? mue Technik-Talk 16 29.06.2005 08:02
Kabeldurchschnitt für Batteriekabel See_Wolf Technik-Talk 9 20.02.2005 21:19
Batteriekabel für Batterieschalter gundula Technik-Talk 12 05.05.2004 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
