Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 17.03.2018, 14:09
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von Oberbayer Beitrag anzeigen
Wenn Du den Frostschutz nicht einfach in die Landschaft hast laufen lassen, sondern ordnungsgemäß aufgefangen hast, kannst Du den doch wieder verwenden.
Genau so haben wir das gestern (nach einem notwendigen Probelauf wegen einer aktuell ausgeführten Antriebsreparatur) bei eisigen Temperaturen auch gemacht. Seit gestern/Freitag ist hier in Berlin strenger Dauerfrost mit Starkwind aus Ost, voraussichtlich für insgesamt 3 Tage. Deswegen haben wir sicherheitshalber nun nochmal den "fehlenden" (gesammelten) Frostschutz (bis -30 Grad Konzenztrat) ordnungsgemäß aufgefüllt.
So haben wir jetzt doch ein besseres Gefühl.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 17.03.2018, 14:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.576 Danke in 878 Beiträgen
Ganz ehrlich? Wenn man im März schon das Boot auswintert, muss man mit den Konsequenzen leben. Sorry....
Olli
Alt 17.03.2018, 14:49
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Aha. Dieser Argumentation folgend müsste der Anlasser und die Lichtmaschine eines Benziners ex-geschützt sein. Dann wäre aber auch der Lüfter der vor dem Starten der Maschine eingeschaltet werden soll/muss nicht nötig. Und für den Fall das der Motorraum beleuchtet ist müsste die Lampe auch ex-geschützt sein. Ach ja, und ex-geschützte Bilgenpumpen sind natürlich auch durchgehend verbaut. Man möge es mir verzeihen, aber das glaube ich nicht!
Hallo Mirko,
bei einem Auto ist der Motorraum nicht dicht, da wird es sicherlich nie eine zündfähiges Gasgemisch geben. Bei einem Boot sieht das schon anders aus. Hier soll der Lüfter vor dem Starten angemacht werden. Warum wird das wohl sein?
Diejenigen, die das noch nie gemacht haben und noch nie was passiert ist, die können sich sicherlich auch einen Heizlüfter und ähnliches in den Motorraum stellen.
Ich mache es bei mir trotzdem nicht.
Darf ja jeder machen wie er will, darf ja auch jeder den Motor sofort starten, ohne den Motorraum vorher zu entlüften. Jedem seine Sache und jeder muss auch nachher selber mit seiner Versicherung klarkommen.
Meine Antwort war im Übrigen nur die Erklärung auf die Frage von Roland, woher bei einem Heizlüfter, Frostwächter, usw. ein Funke herkommen kann.
Gruß Axel
Alt 18.03.2018, 17:05
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ich würde ein Heizkabel verwenden.
Da funkt auch nichts, außer es ist defekt:
https://www.amazon.de/dp/B00AC4YXUW/..._kVPRAbXMTS0CP (PaidLink)
oder
https://www.voelkner.de/search/searc...mit+Fostschutz
Geändert von Schwermatrose (18.03.2018 um 17:11 Uhr)
Alt 18.03.2018, 18:54
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Ist mir was entgangen oder warum startest Du den Motor in der Garage bei den Temperaturen? Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht zu Wasser wolltest. Also welchen Sinn hatte das Ganze, wenn Du nicht gerade dem Glysantin das Tageslicht zeigen wolltest?
Zitat von saro Beitrag anzeigen
ich habe am WE meinen Motor aus dem Winterschlaf geweckt. Nun ist damit auch der Frostschutz komplett rausgelaufen. Das Boot steht in einer nicht beheizten, aber abgeschlossenen Garage.
Da die kommenden Tage wieder Nachtfrost angekündigt ist überlege ich ob ich wieder Frostschutz auffüllen muss, nur das Wasser ablassen sollte (Krümmer und Block), oder ob ich bei den Nachtfrösten nichts machen brauche...
Wenn kein Wasser im Motor ist kann doch auch eigentlich nichts platzen, oder?
Klar, das Frostschutzmittel ist auch gleichzeitig Korrosionsschutz, aber es geht ja nun lediglich um die kommenden 14 Tage...
Danke für Eure Meinungen.
Gruss Roland
"Ich will Sommer !"
Alt 19.03.2018, 22:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Ich habe im Winter den Vergaser auseinander gebaut. Da am letzten WE 15 Grad waren habe ich den Motor gestartet und bei Betriebstemperatur den Vergaser eingestellt. Dachte nicht, dass es noch einmal so kalt wird...
Aber noch einmal genauer gefragt...was kann plätzen, wenn der Motor entwässert und die Schläuche offen sind? Klar, Korrisionsschutz ist da keiner. Aber wenn kein oder kaum Wasser da ist...und genug Platz zum ausdehnen...wie soll dann etwas Gusseisernes platzen? Verteilt sich der Druck dann nicht?
Gruß Roland
Alt 20.03.2018, 05:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn der Motor entwässert ist passiert da gar nichts. Falls da irgendwo noch ein Rest Wasser stehen sollte, sprengt das auf keinen Fall deinen Motor. Einzig der Korossionsschutz ist nicht mehr da. Es gibt viele die wintern ihren Motor ein, inden sie einfach nur das Wasser komplett ablassen. Falls der Motor allerdings nicht entwässert wurde, kann des gefrierende Wasser schon den Motor zum platzen bringen.
Gruß Sylvio
Alt 20.03.2018, 08:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die (Anlasser und Lichtmaschine) sind (bei Benzinern) in Booten ex-geschützt
Auch der "Blower".
Alt 20.03.2018, 12:00
Boot: Trawler
Eigentlich hatte ich für nächste Woche einen Termin zum Kranen.
Den habe ich heute auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ich denke nicht dass es ab nächster Woche nochmal friert, aber bei einstelligen Temperaturen habe ich wenig Lust zum Bootfahren.
Dann zahle ich lieber noch etwas länger den Hallenplatz bevor ich mir auf dem Wasser einen abfriere.
Die 5 Stunden Überführung in Gleitfahrt bei 4-8 Grad, mit offenem Verdeck, da ich am Steuer keine Stehhöhe habe, ist mir noch zu gut in Erinnerung.
Mit dem alten Verdränger war das kein Problem.
Der hatte doppelte Steuerung und eine Diesel-Heizung.
Sehr schade, ich hätte gerne schon über Ostern eine längere Tour gemacht.
Alt 20.03.2018, 22:20
Ja, sehr lausig zur Zeit, aber ab dem WE wird es besser...uuuund...der Frühling ist nicht aufzuhalten. Also nicht verzagen....!
Alt 21.03.2018, 05:43
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.439 Danke in 723 Beiträgen
Auch mich nervt die Frostphase. Habe am Samstag Probefahrt mit meiner "alten" 2355 (305er Small Block V8) zur Übernahme/ Übergabe und übernehme eine 2052 (V6 Vergaser). Also werden quasi beide Motoren ausgewintert. Danach sollte die 2355 draußen auf der Wiese bleiben. In Koblenz und Umgebung sind für nächste Woche auch noch mal -2 / -4 Grad angesagt.
Einwintern wollte ich eigentlich nicht mehr, nur Wasser ablassen..... ich hoffe das reicht. Jedenfalls reicht es mir mit der Kälte.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Lenzpumpe und Frostschutz Kalle Allgemeines zum Boot 7 01.10.2004 06:57
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 19:16
Frostschutz für Trinkwasser charlyvoss Technik-Talk 13 12.09.2002 21:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
