| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Das ist mein Problem wen ich was sehe muss ich es in Ordnung bringen. Der Tipp mit der Feuchtigkeit ist gut wollte das Boot im März aus der Geheizten Halle nehmen und nach Hause bringen um mich der Sache anzunehmen. Wie schon Beschrieben vor ca. 4 Jahren wurden die Simmerringe usw. gewechselt. Jedoch muss ich diese halt erneut auswechsel wen die Welle Runter muss. Das mit dem Verschieben ist Super Danke. Ist die Welle von aussen auch nur mit einem Simmering gedichtet? Ich vermute es. Gruss Alex |
Außen ist nichts abgedichtet. Die Welle läuft in einem wassergeschmierten Gummilager.
Deshalb solltest du die Welle auch nicht an Land laufen lassen.
Gruß Ewald |
Moin Alex
So wie das aussieht hat deine Wellendichtung einen Wasseranschluss dann gibt es aussen keine Wellendichtung sondern ein wassergeschmiertes Gummilager. das was da durch den Achtersteven geht ist kein Futterrohr sondern das auf das innenrohr geschraubte Schwanzlager,musst du dir mal bei z.b. Vetus anschauen das ganze Stevenrohr bildet so eine Einheit.Ob die wellendichtringe schon Einlaufspuren verursacht haben kann man nach verschieben der Dichtungseinheit nach innen ja leicht feststellen,und hier liegt ja auch nicht der Grund der Undichtigkeit.Leichte Fluchtfehhler und schwingungen werden bei deinem System der schwimmenden Wellendichtung normalerweise durch den elastischen schlauch kompensiert,das ist jeden Falls die Idee die hinter der Bauweise steckt,trotzdem sollte das ganze so gut wie möglich zueinander ausgerichtet sein und die Welle eine möglichst geringe Rundlaufungenauigkeit und Unwucht aufweisen. gruss hein |
Hallo Heim
Dan Verstehe ich das richtig und Interpretier das mal so ( Sorry ich habe keine Ahnung von Wellenaufbau) Das wen ich mich ans Werck mache auch gleich eine neu wassergeschmiertes Gummilager einbauen würdest bei der Reparatur. So musste ich Bild 1 von Innen Lössen ist dieser Tel nur mit Simmeringen gehalten? Bild 2 von Innen beide Schellen lösen. Bild 3 von Innen vermute ist nur die Stifenrohr Halterung( Lössen) Bild 4 von Ausen die Schraube Lössen ( Vermute ich richtig das diese nur zur Sicherung der wassergeschmiertes Gummilager ist) Bild 5 von Ausen Vermute ich ist nur der Wasser Einlass für die Schmierung Bild 6 von Ausen Beide Schrauben Lössen. Und somit könnte ich das ( Futterrohr) Abziehen und die Welle herausziehen. Die Festmachung am Motor und Prop natürlich auch Lösen. Freundliche Grüsse Alex |
Danke schon wider was Schlauer geworden. Da ich den Aufbau und noch keine passende Explosion Zeichnung gefunden habe komme ich dem Zieh mit eurer Hille immer ein bisschen näher. Besten dank für die Genaue Bezeichnung. Gruss Alex |
Moin Alex
Zu 1 Zu 2:siehe oben Zu 3:Richtig das ist m.E. eine Klemmringhalterung da gibts sicher noch einen Gewindestift oder eine schraube mit dem das auf dem Rohr geklemmt ist,wenn man das Schwanzlager ziehen will sollte man das auch lösen und nach vorn verschieben. Zu 4,5,6:Sehe ich genau so,Problem wird die untere der beiden schrauben sein,da würde ich mir eine Endoskopkammera leihen und mal versuchen unter das Stevenrohr zu schauen,früher haben wir das auch mit Mechanikerspiegel und Taschenlampe sichtbar gemacht,heute gibts Endoskopkameras und Smartphones,Endoskopkameras so gar schon im Baumarkt oder Indernett. Das Gummilager achter ist erst Austauschreif wenn das Radialspiel mehr als 0,4mm(so roundabout)beträgt 0,1 bis0,2mm muss es haben um bei Erwärmung nicht zu klemmen(Betriebsspiel oder Betriebslagerluft nennt man das) gruss hein |
Oh besten dank,
Ja das mit der Kamera dachte ich auch um zu sehen ob ich überhaut an die Schraube komme da ja noch die Traverse vom Ruderblatt unten Verschraubt ist müsste jedoch gehen. Kommt zeit kommt Rat un folgt die Tat. Die wird sich jedoch erst im März machbar sein. Werde euch dann noch ein paar Bilder posten. Besten dank an alle. Gruss ![]() Alex |
Hallo Zusammen
Habe heute mit der Demontage begonnen und siehe an nun ist auch Klar weshalb ich Wasser eintritt habe. Bei der Demontage dachte ich das wird übel mit der Demontage des Stevenrohrs, jedoch musste ich nur einen Handkanten Schlag links und rechts verpassen und Locker war das Rohr. Nun meine Frage was würdet Ihr vorschlagen zu machen. Das Stevenrohr liegt ca. 0.5 mm nicht am Achternwandung unten an. Anbei noch ein par Bilder. Gruss Alex |
Bei meinem Boot hat das noch schlimmer ausgesehen - da stimmte der Winkel zwischen Achtersteven und Lagerflansch nicht, war rund 5mm Spalt. Und obwohl das nur mit Dichtmassen ausgefüllt war, hielt das über 5 Jahre bis zu einer massiven Berührung mit Schrott im Kanal.
Ich habe dann die Auflagefläche gut angeschliffen, Epoxy-Spachtel drauf, darüber Silikonpapier und Stevenrohr mit Flansch im richtigen Winkel reingedrückt. Nach dem aushärten dann ordnungsgemäß mit Dichtmasse und großen Unterlegscheiben im Boot montiert.
Gruß Ewald
Hallo Ewald
Wie Lange ist das nun her seit der Reparatur? Gruss Alex |
Ich habe das Boot noch 5 Jahre gefahren und dann verkauft. 2 Jahre hatte ich es noch im Focus, dann verloren sich die Spuren. Aber bis dahin war alles noch paletti!
Gruß Ewald |
Moin Alex
Ewald hat das schon genau beschrieben wie man da jezt vorgehen sollte.Beim ansehen der Bilder ist mir das ganz genau so eingefallen.Da hat der Bootsbaubetrieb wirklich gemurkst.Ich würde das auch bei montierter Welle machen und statt der Wellendichtung mit Schlauch eine ziemlich genau passende Kunsstoffbuchse als Ausrichthilfe innen in das Stevenrohr stecken,dann hat man für die Anlagefläche genau die richtige Flucht.Zusätzlich zum Trennsilikonpapier kann man das Schwanzlager auch noch mit Tennwachs gut einstreichen das funktioniert auch bei EP-Harz ganz gut. gruss hein |
Hallo Hein
Na gut dann werden ich das mal so machen und hoffe das das Länger als vier Jahre halten wird. Danke für deine Einschätzung. Die Welle lasse ich mal so sein und mache die Arbeiten um sie herum so hoffe ich das ich um das Fluchten der Welle komme sonst würde ich noch weitere Infos benötigen. Werde euch auf dem Laufenden halten jedoch braucht das nun seine Zeit. Gruss Alex |
Das war so gemeint,dass du die Welle,falls sie bei den vorbereitenden Reinigungsarbeiten nicht im Weg ist,genau an ihrem entmontierten und betriebsbereiten Ort beläßt und lediglich die Wellendichtung durch eine Ausrichthilfe(Kunststoffbuchse,kann auch geteilt sein)ersetzt um für das herstellen der Anlagefläche des Schwanzlagerflansches die genaue Ausrichtung des Stevenrohres zu erreichen.Ein späteres Ausrichten der Maschine kann dann ganz entfallen. Na gut für jemanden der fast täglich so geartete Probleme lößt ist das u.U.einfacher gesagt und getan als für absolut Beginners. gruss hein |
Ja das ist mir doch klar Schau mal das Bild unten da ich ja eine Stevenrohr Halterung ( Siehe punkt 3 auf dem Foto)habe kann ich mir die Suche auf ein Passendes Kunstoffbuchse ersparen da das Stevenrohr ja geführt ist, sollte das so glaube ich auch Klappen oder? Mich würde aber brennend Interessieren wie die Werft welches das Boot zusammenbaute mit diese Problematik fertiggeworden ist. Sollte doch nach meiner Ansicht machbar sein mit Würgen das zusammen zu bauen jedoch müsst der Simmering beim Fett Depot häufiger verschlissen sein. Ich meine der Simmering müsste doch häufiger als normal ausgewechselt werden ? Die Welle sieht noch sehr Ordentlich aus und hat auch keine Einlaufspuren beim Simmering. Dank euch weis ich ja was ich machen könnte. So wie ich das sehe sind anscheinend noch ein paar Leidensgenossen im Forum welche das gleiche Problem haben verurschacht durch nicht Fachgerechte Bohrung des Schwanzlagers. Das Traurige ist man merkt das leider viel zu Spät. Ich denke man sollte dies auf eine Kaufliste mit einbringen so das dies weiteren Booteigner erspart bleiben könnte. Ja diejenigen die Lange mit Wellenantrieb unterwegs sind kennen ja vermutlich diese Problematik ja schon. Gruss Alex |
Moin Alex
Da gehst du dann aber da von aus,dass der Bootsbaubetrieb bei der Montage des stevenrohres diese Halterung gut ausgerichtet und korrekt angeschraubt hat.Würde ich nach dem ich die auflagefläche des Schwanzlagerflansches gesehen habe aber zu mindest kontrollieren. Wenn man wirklich keine Möglichkeit hat sich eine von mir beschriebene Ausrichthilfe drehen zu lassen kann man sich auch mit drei vier dann allerdings ziemlich exakt gleichen Hartholz- oder Kunststoffkeilen behelfen,die müssen dann am durchmesser verteilt zwischen Welle und Stevenrohr exakt gleich weit einzuschieben sein.So eine geteilte Kunststoffbuchse ist da viel bequemer. Die meisten Bootsfahrer mit Wellenanlagen suchen heute nach anderen Möglichkeiten das Fluchtungsproblem zwischen Motor/Getriebe und Welle zu umgehen,weil durch die elastische Lagerung der Antriebe auf teilweise recht weichen Gummimetallelementen die ausrichtung der komponennten der Antriebslinie zueinander recht flüchtig sein kann. Bei meinem teilweise heftig schwingendem Einzylinderdiesel habe ich das von vornherein durch homokinetische Gleichlaufgelenke und ein Drucklager gelößt.Als Wellendichtung fahre ich zwei ganz normale Wellendichtringe mit rostfreien Federn die sind da nun seit fast neun Jahren drinn und sind pottendicht,wo bei bemerkt werden muss dass mein Boot in der Zeit im durchschnitt nur alle zwei Jahre für ein bis zwei Wochen in das Dock kommt. gruss hein
Guten Tag Heim
Nun Läuft es mir Kalt den Rücken runter. Stolper selber über meine Sprüche welche ich den Leuten versuche einzuprägen! Annahmen verändern Tatsachen. Ich werde das Ganze doch mal überprüfen den die Überlegung mit dem Simmerring ist ja völlig falsch. dieser wird ja mit der Gummitülle gehalten und zwei Schellen verbunden, somit ist der Druck auch nicht so vorhanden wie auf dem Schwanzlager. Gruss Alex |
Der ein und andere Gebraucht-Bootsverkäufer sagte mir das es normal ist das wärend der Fahrt Wasser Eintritt und im Stillstand dicht ist. Ist das richtig?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi |
Das kommt immer auf die Art der Wellenlagerung an.
Bei Wellenlagerung ohne feststehendem Drucklager passiert es öfter das während der Motorlaufes und seiner seitlichen Bewegung Wasser durch die Stopfbuchse rinnt. Bei feststehendem Drucklager aber würde ein Wasserrinnsal aus der Stopfbuchse schon einen höheren Verschleiß zeigen.
M.f.G. harry
Hallo Cordi und Harry
Ja das kan sein wen das Schwanzlager altersbedingt verschlissen ist. Bei meinem Fall hatte ich aber Wassereintritt zwischen dem Stevenrohr und der Achterwand. Auf den Bildern ist zu erkenne weshalb. Eingeklebt war es auch sehr Stümperhaft da ich das fast nur herausziehen konnte ohne Kraftaufwendung. Es sollte jeder darauf achten beim Kauf, ist ja mit Kosten Verbunden was nicht sein sollte. Gruss Alex
Hallo zusammen
So nun habe ich mir einen Passenden Schuh aus Glassfaserwolle machen lassen vom Bootsbauer, dieser ist Konisch von 0.0 mm au 0.5 mm um mir die Differenz ausegalisieren. welche ich beim Stevernrohr hatte. Fas ganze mit Primer vorbehandelt und mit Sikaflex UV ineinander Verklebt. Hoffe das es wieder viele Jahre Dicht ist. Anbei noch ein Parr Fotos. Danke für eure mithilfe und Inputs. Gruss Alex |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Motor spühlen bei Wellenantrieb | Steve202 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.08.2010 11:09 |
| Auspuffanlage Wellenantrieb | Steve202 | Allgemeines zum Boot | 18 | 29.07.2010 07:30 |
| Speedometer mit Wellenantrieb? | holzwurm | Allgemeines zum Boot | 3 | 07.09.2009 20:29 |
| Unterschied Wellenantrieb, Z oder AB | felix | Allgemeines zum Boot | 26 | 13.10.2007 22:23 |
| Wellenantrieb | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.07.2007 09:22 |
