Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 03.12.2017, 09:27
Gach1 Gach1 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Achso... das wusste ich jetzt nicht. Mir wurde gesagt, dass man die Lagerschale mit der Aussparung nach aussen einbauen soll um es später einfacher ersetzen zu können.
Ob der innere Lagerring nun verkehrt ist, kann ich nicht sagen.
Ich werde auch das überprüfen.
Dankeschön
Alt 03.12.2017, 14:07
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von Gach1 Beitrag anzeigen
... Mir wurde gesagt, dass man die Lagerschale mit der Aussparung nach aussen einbauen soll um es später einfacher ersetzen zu können. ...das kann man durchaus so machen.
Ob der innere Lagerring nun verkehrt ist, kann ich nicht sagen. ...wenn Du das Lager vor dem Einbau nicht gedreht hast, dann ja!
Dankeschön
Ist hier auch ganz gut erklärt...
Die Antwort deines Problems findest Du im Beitrag vom Di. 23.05.2006, 23:13.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 07.12.2017, 17:05
Das Alte, wie auch das Neue sind symethrisch. :S Habe nochmal ein neues ausgepackt und umgekehrt danebengelegt.
Alt 31.01.2018, 14:49
Guten Tag zusammen.
Kurzes Update:
Es muss am Lager gelegen haben.
Ich habe erneut ein Neues eingebaut, alles zusammengesetzt und siehe da... Das Geräusch war weg. Gott sei Dank^^
Alt 25.09.2021, 17:08
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Guten Tag zusammen.
Kurzes Update:
Hi Gach1,
wenn ich richtig verstanden habe,
hast Du das Gimballager damals zweimal getauscht, richtig?
War Deine Reparatur nun von Dauer?
Ich habe nämlich das gleiche Problem wie Du hattest.
Bei Volleinschlag kein Rückwärtsgang möglich => Z-Antrieb krebs2306 Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 21:56
lautes quietschen bei Yamaha 8a ebiberlin Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2014 21:15
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 16:47
Alpha One Gen. 2 bei volleinschlag Geräusch audioconcept Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2011 21:20
bei Volleinschlag klackergeräusche OMC Cobra Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
