Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 14.10.2017, 21:17
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Welche Vorteile außer dem Frostschutz hätte eine 2KK?
Ob die Motoren nun 10 Grad wärmer fahren oder nicht wird das Motorenleben doch auch nicht dramatisch beeinflussen, oder?
P.S.:Ich habe heute 14 Liter Frostschutz reinbekommen, Öl und Filter gewechselt! Als Alternative zum muffenden Bilgenreiniger habe ich das W5 von Lidl genommen (1L=1,49 Euro)... ging bestens. Jetzt geht es ab in den Winterschlaf...
Alt 14.10.2017, 22:31
bei viele Motoren sind es sogar 20 Grad, beim Verschleiß macht das schon eine ganze Menge aus,
ja nach System halten die Abgassammler auch deutlich länger, gerade bei Salzwasserbetrieb
Alt 14.10.2017, 23:45
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
20 Grad Motortemperatur? Aber nur, wenn man ständig mit niedrigster Drehzahl herumtuckert. Ich habe mir gestern eine Motor-Ummantelung gebastelt, siehe Bildanhang. Ist noch nicht ganz fertig.
Nach ersten Tests ist die Maschine aber schonmal deutlich leiser, und wie sich das bei Fahrt mit der Betriebstemperatur verhält, wird sich zeigen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 15.10.2017, 00:13
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.506 Danke in 1.666 Beiträgen
sorry....
lass den Quatsch ))
es gibt Gründe warum Motoren mit Einkreiskühlung Kälter Gefahren werden.
es Lagert sich sonst Kalk, und bei Salzwasserbetrieb Salz im Motorblock ab.
und wenn Deine Kühlung Funktioniert nützt das Einpacken eh nix ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.10.2017, 00:21
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
sorry....
lass den Quatsch ))
Die Kühlung funktioniert und soll es auch! Ich verspreche mir davon auch keine Betriebstemperatur bei 80/90 Grad. Aber ein bißchen mehr als 20 - 40 Grad darf es schon sein. Kalk/Salz fällt m. W. erst oberhalb von 70 Grad aus.
Das Projekt dient ansonsten mehr der Lärmdämmung und in der kalten Jahreszeit als zusätzlicher Schutz bei Frost.
LG Werner
Alt 15.10.2017, 00:26
mit 20 Grad war der Unterschied gemeint, früher wurden die Motoren um 60 Grad gefahren neuere Thermostate liegen oft bei 72 Grad, das macht schon einen Unterschied wenn man dann auf 2 Kreiskühlung umbaut
Alt 15.10.2017, 00:28
Benutzerbild von enduron
enduron enduron ist offline
enduron eine Nachricht über AIM schicken enduron eine Nachricht über MSN schicken enduron eine Nachricht über Yahoo! schicken
Kann man machen, besser aber Motor drehen lassen (eventuell Zündung der Kraftstoffzufuhr unterbrechen und nur mithilfe Starter drehen, dann läuft Kühlerschutz auch überall hin, wo es hin muss
Alt 15.10.2017, 00:35
60 Grad macht meine Maschine auch im Vollastbetrieb. Ansonsten krebst die Temperaturanzeige bei müden 30 - 40 Grad herum (geschätzt, da die Anzeige auf Fahrenheit ausgelegt ist). Da ist mir jedenfalls auch klar, warum es keinen Wärmetauscher für den Heißwasser-Behälter gibt.
LG Werner
Alt 15.10.2017, 00:41
das ist wirklich sehr wenig, Thermostat schon mal gewechselt ?
Thermostate neigen manchmal zum klemmen, wenn sie älter sind
mein 3.0 L Mercruiser braucht keine 10 Minuten bis der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat
Alt 15.10.2017, 00:58
Das ist nur, wenn ich mit 1000 bis 2000 Touren fahre. Sonst geht's auch höher. Hatte mich anfangs mal gewundert, wieso die Anzeige bis auf 150 Grad rauf geht und gedacht, mit dem Thermostat stimmt was nicht. Bis ich dahinter kam, dass es ja Fahrenheit sind. Deswegen mache ich mir wegen der Temperatur auch keine Gedanken. Bei gerade mal 527 Betriebsstunden ist es vielleicht auch noch ein bißchen früh zum Wechseln des Thermostaten.
LG Werner
Alt 15.10.2017, 08:40
Boot: keins mehr
ja 30-40°C sind zu wenig.
eine Isolierung Hilft da aber nicht....villeicht im Sommer wenn das Seewasser 35°C hat ))
wenn der Motor so Kalt Läuft stimmt was nicht, er sollte auch im Standgas genauso wie bei Vollgas 72°C warm werden.....dazu ist doch das Thermostat da.
und das kann auch schon nach 1 h Kaputt sein ))
Alt 15.10.2017, 11:04
Der Motor muss auch im (leicht erhöhtem..) Leerlauf die Temperatur erreichen. (ohne Last..)
1h: ist mir passiert; Der nagelneue Thermostat: (im Süßwasser..) ist schon wieder defekt; erreicht nicht; bzw. stark verzögert die Temperatur..
Das ist ein Verschleißteil; vor allem im Salzwasser!
Abner: prüfen ob Instrument korrekt anzeigt, (Sender, Kabel, Instrument..)
Grüße von Herbert
Alt 15.10.2017, 12:14
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Frostschutz wurde genannt.
Rost(!)schutz ist ein ganz wesentlicher Punkt - deswegen habe ich meiner V184 zusammen mit dem nagelneuen 5,7L auch gleich eine 2KK spendiert
Auspuffkrümmer halten logischerweise sehr viel länger.
Der gesamte Motor hält länger da weniger Verschleiß
weniger Verbrauch
weniger Schadstoffe
der Motor läuft nicht "trocken" wenn der Impeller verreckt (und dessen Bruchstücke gehen nicht in den Motor), überkochen wird er allerdings schon wenn mans zu spät bemerkt.
es geht nur sauberes Kühlmittel durch den Motor, sprich keine Algen/Dreck/Sand/Muscheln/Kalk oder was man sonst so ansaugen könnte kann sich in den Kühlkanälen ablagern.
Bin schon schwer am überlegen, ob ich die 2KK auf die GS249 mit rübernehme.
Alt 15.10.2017, 15:43
Ich werde das auf jeden Fall nochmal überprüfen. Habe bisher noch keine langen Strecken gemacht. Die längste Tour war 45 km, im Sommer von Winningen bis St. Goar. Tatsache ist, über 150 Grad Fahrenheit habe ich die Temperaturanzeige noch nicht gesehen. Und das sind 65,5 Grad Celsius.
Ich fahre übrigens im Süßwasser. Seegebiet später mal.
LG Werner
Alt 15.10.2017, 23:07
der Motor muß auch im Standgas seine Betriebstemperatur erreichen,
ich würde dir raten den Thermostat zu tauschen der ist hin
Alt 15.10.2017, 23:39
Na, dann mal sehen, ob es den als Ersatzteil für meinen OMC gibt. Evtl. passt auch der Thermostat vom Mercruiser?
Im Standgas-Betrieb geht die Temperaturanzeige definitiv nicht über 80/90 Grad Fahrenheit. Hab den Motor vor 3 Tagen erst laufen lassen. Ich kann den nach 10 Minuten im Standgas mit der Hand anfassen ohne mich zu verbrennen!
LG Werner
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 20:13
Frostschutz bei Mercruiser V6 4.2 ltr. einfüllen??? willi123 Motoren und Antriebstechnik 6 21.11.2007 07:07
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 21:55
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
