Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 18.08.2017, 13:47
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Alt 19.08.2017, 08:27
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich persönlich finde die Spülohren zum Spülen und für ganz kurze Probeläufe OK. Jedoch stelle ich zusätzlich noch einen großen Kübel untendrunter und lasse den erst mal volllaufen wenn er länger Probelaufen soll/muss.
Das mache ich weil ich es noch nie hingekriegt habe dass die Ohren komplett abdichten, es stratzt immer reichlich Wasser zwischen den Ohren und dem Schaft raus so dass es mir zu unsicher ist ob ausreichend Wasser da hin kommt wo es hin muss......
Ich nehme mir lieber etwas mehr Zeit für den Aufbau als am Ende den Motor zu schrotten.
Des Weiteren kann mit den Ohren kaum geprüft werden ob der Impeller ordentlich arbeitet wenn das Wasser reingedrückt wird. Der Impeller muss ja selbstständig ansaugen.
Also: zum Durchspülen und ganz kurze Startversuche sind Ohren OK, ansonsten besser den Kübel nehmen. Die Nachbarn werden es dir auch danken weil um einiges leiser
Uli
Geändert von Uli0308 (19.08.2017 um 08:34 Uhr)
Alt 19.08.2017, 17:32
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von Bootssaison Beitrag anzeigen
Die Ohren hast Du richtig angelegt.
Nur ein Punkt haben alle vergessen zu erwähnen.
Du mußt unterhalb der Ohren die Schlitze zukleben. Dann klappts auch mit dem Wasserstrahl.
Viel Erfolg
Christian
Foto machen geht leider nicht. Ich bekomme den Motor nicht weit genug aus dem Wasser.
Auf jeden Fall müssen die Schlitze zugeklebt werden wenn die Ohren dran sind dann funktioniert der Kontrollstrahl.
Christian
Honda BF130 sabbert aus Spühlanschluss/Nebenauspuff mue Technik-Talk 1 29.06.2016 19:41
Johnson 70PS AB Spühlanschluss und Kontrollstrahl Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 19 19.10.2015 12:57
Volvo 4.3GL Spühlanschluss FouWinn Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2013 19:32
Mercury 60 - Spühlanschluss und Motorlauf lexa1508 Motoren und Antriebstechnik 24 07.07.2006 11:08
Spühlanschluss Mercruiser 5.7l MPI BravoIII Aerni Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
