Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 27.07.2017, 08:05
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich habe nich zwei 1,5 Ohm von Flamethrower rumliegen. Neu! Originalverpackt.
Ich werde jedoch auf die 0,6 Ohm umrüsten.
Ich hab noch eine Flamethrower II bei mir liegen.
Unbenutzt und orginalverpackt.
Stephan
Alt 27.07.2017, 10:05
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Gib mal
omc diode fix
Bei google ein. Ansonsten musst du für deinen Verteiler die Bestellnummer raussuchen und dann die entsprechend nummerierte pdf laden.
Danke, den Schaltplan habe ich gefunden. Bei der Gelegenheit auch noch ein paar Threads über das Thema bei iboats gelesen. Es gibt wohl auch ein ESA Modul von CDI, das mit der Pertronix zusammenarbeiten soll. Hab mal in der Bucht geguckt, so was wie dieses hier: https://www.ebay.de/p/cdi-omc-shift-...d=361076484571 (PaidLink)
Ist natürlich um einiges teurer, zumal es aus den USA importiert werden muss. Da wird nicht nur die ziemlich hohe Versandgebühr fällig sondern ich darf auch noch die Einfuhrsteuer beim Zoll abdrücken. Fällt eigentlich aus, da löte ich dann besser doch den Fix zusammen.
Das oben angebotene ist auch nur für Delco-Verteiler. Bin heute Nachmittag wieder auf dem Boot und schau mir mal meinen Verteiler an, was für ein Modell das ist.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 27.07.2017, 10:16
Hm, Nicht richtig verstanden.
Cdi ist der einzige hersteller eines ersatzteils!
Sierra verkauft das und darüber kannst du das auch in Europa recht einfach bekommen.
Hat aber NIX mit der notwendigkeit der diodenschaltung zu tun.
Die brauchst du definitiv! Das ESA nur im ersatzteilfall...
Oder meinst du das du den hast?
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 27.07.2017, 10:57
Ich schau mir das erstmal in meinem Boot an, was da verbaut ist. Dann kann ich Näheres dazu sagen.
Dass ich die Diodenschaltung definitiv benötige und es nicht mit einem anderen ESA Modul getan ist, das mit der kontaktlosen Zündung zusammen arbeitet, hatte ich tatsächlich falsch verstanden. Naja, Anfängerprobleme. [emoji6]
LG Werner
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 27.07.2017, 11:42
Kein problem. Deswegen sind wir ja hier [emoji6] [emoji106]
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Kraftstofffilter für OMC Cobra 5,7 Liter gesucht! Werner_K Allgemeines zum Boot 26 11.07.2017 16:08
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
