Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 04.07.2017, 23:33
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
@dampfer:
Aber Dein Zahlenwerk passt nicht.
mein Zahlenwerk war auch nur zur Verdeutlichung bzw. als Beispiel gedacht. Die Überlegung, die dahinter steht stimmt schon.
Alt 09.07.2017, 12:34
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Was Deine 30 Ah angeht, da habe ich ich wohl doch schon mehr verbraucht an mehreren Tagen hintereinander, überleg mal was allein eine alte 5 kW Heizung an Strom verbraucht und die war auch manchmal an
Die alte 5kW-Heizung war aber sicher keine elektrische, alte 5kW-Heizung.
Denn wenn sie das gewesen wäre, hätte sie innerhalb von 90 Minuten deine
700Ah zu Tode gesaugt.
Also verbleiben von den 5kW Heizleistung nur ein paar Watt für eventuelle
Lüfter und/oder Pumpen, kaum der Rede wert, ob alt oder neu.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 09.07.2017, 15:07
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Offensichtlich kennst Du Du Dich mit Dieselheizungen nicht so aus
Die alte 12 Volt Diesel Webasteo Airtop 5000 hat eine Leistungsaufnahme zwischen 15 - 90 W also zwischen 1,5 und 7,5 A
Und bei meinem 14 m Kahn ist so eine Heizung ganz schön im Herbst und Winter gefordert und läuft nicht nur im Mininumbereich
Also Dein "kaum der Rede wert" ist doch der Rede wert, rechne doch mal durch wieviel der Stromverbrauch im Herbst und Winter ist wenn die Heizung mindestens bis zu 16 Std im Mischbetrieb läuft
Und wenn die selbst nur 10 Std am läuft bei einem Mittelwert von 4 A kommen da schon 40 A am Tag zusammen
Gruss Detlef
Alt 09.07.2017, 22:17
Meine ich doch.
5A ist im Vergleich zu den suggerierten "5kW" tatsächlich nicht der Rede wert.
5A bei 700Ah Traktionsbatterien ergibt Laufzeiten, die jenseits jeden Motorboot-Freizeitverhaltens liegen.
Alt 09.07.2017, 22:45
den suggerierten "5kW" .
ich weiß nicht was du mit den "suggerierten 5kW" meinst?
Alt 09.07.2017, 23:50
wenn Du natürlich nur von einem Stromverbrauch von 5A Heizung ausgehst bei Motorboot-Freizeitverhalten und sonst keine Stromverbraucher hast mag dieser Wert ja auf Dich passen
ansonsten passt diese Betrachtung normaler Weise auf kein anderes Boot, denn die Boote die ich kenne haben alle noch andere Verbraucher außer Heizung
Ich sage Dir mal was bei mir gerade seit Stunden an Stromverbrauch ist
60 Watt Licht im Salon
40 Watt Licht in der Pantry
40 Watt Fernseher
72 Watt Computer
abgesehen von Pumpen und WC was ja auch alles Strom verbraucht
und dazu läuft auch noch der Kühlschrank rund um die Uhr
und das gehört für mich zum Motorboot-Freizeitverhalten und dazu kommt dann in der schlechten Jahreszeit noch der 5A oder mehr Strom für den Betrieb der Heizung dazu
So sieht ein jeder eine andere Sichtweise was er unter Motorboot-Freizeitverhaltens versteht
Alt 10.07.2017, 00:45
Benutzerbild von Heliklaus
Naja, wenn zu Motorboot Freizeitverhalten vor der Glotze und Computer sitzen bei dir zählt, kann man auch daheim im Wohnzimmer bleiben. [emoji3]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.07.2017, 01:10
ich weiß ja nicht was Dein Kommentar jetzt mit der Batteriefrage hier zu tun hat wo es um Betterien und Stromverbräuche geht, aber ich bin so höflich und gebe Dir eine kurze Antwort und wenn Du weiteren Austausch über Freizeitverhalten an Bord mit mir haben willst sollten wir das außerhalb dieser Batteriefrage machen
kann man, wenn man will
ich pflege aber zu tun was ich will und wenn mir danach ist wochenlang auf auf meinem Boot zu sein, dann mache ich das und auch mit TV und Computer und in den letzten 50 Jahre - so lange habe ich schon eigene Boote - hat mir das und meinem Motorboot Freizeitverhalten noch nicht geschadet
und zugegeben, in den Anfängen hatte ich kein Fernsehen und auch keinen Computer an Bord, aber zumindest immer ein Radio, ich wollte halt immer schon über das Weltgeschehen informiert sein
und es hat mich auch nie interessiert oder gestört, dass es Menschen gibt die am Weltgeschehen eben nicht interessiert sind und deshalb keine Radios, TVs oder Computer an Bord haben, es soll doch ein jeder nach seiner Facon leben
Geändert von dampfer (10.07.2017 um 01:23 Uhr)
Alt 10.07.2017, 06:21
Warum so empfindlich, war doch nur Spaß. [emoji6]
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.07.2017, 09:17
Lieber Detlef,
das hier meine ich damit:
[...] da habe ich ich wohl doch schon mehr verbraucht an mehreren Tagen hintereinander, überleg mal was allein eine alte 5 kW Heizung an Strom verbraucht und die war auch manchmal an [...]
Detlef
Wenn du in einem Stromverbrauchsthema was von "5kw" schreibst, dann liegt der Rückschluss doch nahe.
Wären es 5kw, entspräche das rund 415A.
Dagegen sind die tatsächlich im Schnitt verbrauchten 5A doch tatsächlich nur wenig ins Gewicht fallend, nicht?
Sogar dein Fernseher verbraucht mehr.
"Alleine die Heizung" verbraucht also auch nicht mehr als jeder andere, gewöhnliche Verbraucher bei dir an Bord.
Ach ja: 100 Watt Licht kann ich nur noch verbrauchen, wenn ich meine RGB-Unterwasserfunzel anschalte. Die hat
alleine schon 100W.
Alle (!) anderen Lampen incl. Positionsbeleuchtung (Lopolight) zusammen verbrauchen dagegen keine 50 Watt,
und dann habe ich Festbeleuchtung.
Mein TV, ein 12V-LCD-Gerät, verbraucht ebenfalls nur 35W und läuft für gewöhnlich nur zum Frühjahrscheck
Getreu dem Motto "reich wird man nur von dem Geld, was man nicht ausgibt" geize ich ganz gerne mit Strom,
denn die 600 mitgeführten Amperestunden Batteriekapazität sollen auch möglichst lange reichen.
Weil ich mich zeitgleich aber ungerne einschränke, müssen die Verbraucher eben maximal sparsam sein.
Deswegen flog der alte Kühlschrank raus und wurde durch einen neuen Coolmatic ersetzt, alles Licht auf LED
umgerüstet usw usf.
Viel dabeihaben und gleichzeitig wenig verbrauchen ergibt maximale Reichweite
Alt 10.07.2017, 09:28
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Hallo @all,
interessant was sich für Diskussionen auftun [emoji6]
Zurück zum ursprünglichen Beitrag. Die Batterie für BGS und Winde war hinüber. Unter Last viel die Spannung auf 7 Volt zurück. Ich habe nun erstmal nur diese getauscht.
Die anderen sind augenscheinlich in Ordnung. Hab auch nur 3 statt wie angegeben 4 Versorger und 2 Starter. In Reihe geschaltet, Starter natürlich getrennt von der Versorger. Haben diverse Tests vorgenommen. Landespannung kommt überall an. Auch "vorne" bei der BGS Batterie. Normale Spannung ohne Ladung liegt bei 12,5 / 12,7 V. Wenn fast alle Verbraucher an sind geht's auf 12,2 V runter und bleibt da auch.
Wenn das Ladegerät an ist, geht's schnell auf 14 Volt dann langsam höher. Das die restlichen Batterien nicht mehr bei 100% sind ist klar. Aber sie haben scheinbar noch genug Leistung so das ich erstmal nicht auf blauen Dunst hin alles durch tausche.
Grüße,
Christian
Alt 10.07.2017, 10:41
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Was ist BGS? Kenne ich nur als Bundesgrenzschutz.
Bugstrahlruder? Würde Sinn machen weil Du von "vorne" sprichst. Dafür kenne ich die Abkürzung BSR, aber da kann sicher jeder machen wie er will.
@dampfer: der Ausführung von Mork kann ich mich nur anschließen. In dem Zusammenhang lag der Schluss sehr nahe, dass Deine Heizung 5kW elektrische Leistung "verheizt".
Sonst gebe ich der Mehrzahl der Poster recht, dass normale LKW Batterien geeignet sind, solange man den Fokus nicht auf besonders lange Autarkie legt. Spezielle Batterien sind sicher besser, aber man muss sich halt überlegen, wieviel die einem wert sind.
Martin
Alt 10.07.2017, 11:43
Hallo Erik,
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Du nicht weißt, dass die Wärmeleistungsangaben bei Heizungen in kW angegeben werden.
Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass Du es doch nicht wissen solltest, füge ich eine Anlage bei aus der Du das ersehen kannst.
Und ebenso dürfte Dir doch auch bekannt sein, dass die meisten Boote Standheizungen eingebaut haben.
Und wenn ich schreibe, dass meine alte 5kW Heizung auch viel Strom zieht (in erster Linie das Gebläse), dann ist das doch wohl im Verhältnis zu sehen zu einer kleineren Heizung von z. Bsp. 2kW
Und eine Ableitung herbei zu führen, es könnte sich um eine Stromheizung auf einem Boot mit einer Leistungsaufnahme von 5kW handeln bei einer Batteriekapazität von rund 700A, entbehrt doch nun wirklich jedweder Logik
Detlef
Hits:	97
Größe:	66,4 KB
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
NORDYACHT senkt Preis für UKW-Seefunk nochmals ugies Werbeforum 44 21.04.2004 01:42
Nochmals 2K-Kühlung Nachrüsten caracas Motoren und Antriebstechnik 9 28.03.2004 14:57
nochmals Travemünde - weitere Infos - kostenloser Eintritt ! Ulf HL Offshore 0 17.06.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
