Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 18.04.2017, 09:42
billi billi ist gerade online
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
nicht zu vergessen wenn du abpumpst und es beim nächsten mal wieder drüber geht muss ja der Füllstand steigen. Sonst wäre der Füllstand beim nächsten Anlassen unter Min (Spätestens wenn du wie du sagst bereits 400ml entfernt hast).
und der Behälter würde Leer Melden was durch einen Warnton ja angezeigt wird.
Daher vermute ich, füllt sich dein System mit Material das da nicht hingehört.
Entweder Abgase oder Wasser.
Beides führt zu Getriebeschäden.
Alt 18.04.2017, 10:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Mach es wie Volker gesagt hat. Hol das Boot raus und dreh die Ölablasschraube leicht raus. Dann siehst Du ob Wasser im Antrieb ist. Wenn keins raus kommt, hast Du eine Fehlerquell schon ausgeschlossen. Alles Andere ist Spekulation.
Gruß Sylvio
Alt 18.04.2017, 10:39
Ich finde wenn er 4x abgesaugt hat und jedes mal 100ml absaugt, zudem die Soße schon im Motorraum ist, ist ne Menge draußen.
Wenn dann der Ölstand im Ausgleichsbehälter im kalten Zustand nicht unter Minimum sinkt, dann kommt da Material dazu.
Das einzige Material das dies Dauerhaft bewirken kann ist Wasser.
Das würde mir persönlich sehr zu denken geben und ich würde da keine Experimente mehr mit dem Abdichten des Behälters oder so machen.
Boot Raus und Öl im Getriebe überprüfen.
(mach mal ein Bild von deinem Ausgleichsbehälter)
Alt 18.04.2017, 10:50
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Nochmal @ Peppone, auf was deutet Schlunze im Behälter hin?
"Schlunze" nenne ich ein Emulgat aus Wasser und Öl. Farbe bei Antrieböl: Hellgrau.
Mal eine andere Frage: Wie hast du den Ölwechsel denn gemacht bzw. wie, wo hast du wieviel Öl eingefüllt? Beschreib' mal.
Eine Luftblase könnte durchaus möglich sein.
Zitat von billi
naja kann im Getriebe emulgiert sein. Dies steigt nicht nach oben. (Getriebeöl im Monitor ist ja nur um Fehlmenge auszugleichen und wird nicht durchgepumpt)
Ölemulsion wird durchaus hoch ins Reservoir gedrückt und setzt sich dort am Boden ab. Drum bat ich dich ja, daß mal zu kontrollieren!
Alt 18.04.2017, 12:09
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Exhauster (Carsten) fragen!!!
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 18.04.2017, 15:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Der Hersteller verlangt aus gutem Grund, dass Öl von unten nachgefüllt wird, also in die Ablassschraube reindrücken bis es aus dem Be-/Entlüftungsloch austritt.
Hast Du den Wechsel selbst gemacht?
So wie oben beschrieben?
Gruß Torben
Alt 18.04.2017, 20:22
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Habe den Ölwechsel selber gemacht wie all die Jahre davor auch mit der Handpumpe.
Wollte morgen das Boot mal rausholen und die Öleinfüllschraube am Z öffnen ob Wasser oder Öl kommt.
Kommt Wasser, dann muss man den Antrieb sowieso abdrücken.
Kommt gleich Öl dann weis ich gerade auch nicht.
Support your local Elektriker.
Alt 18.04.2017, 20:25
Dann Berichte mal morgen....
Alt 19.04.2017, 16:23
So, Boot ist draußen, unten im Getriebe war schon eine Emulsion.
Lasse gerade das Öl ab, morgen kommt der Antrieb runter und wird abgedrückt.
Denke es ist der Simmering der Propellerwelle der undicht ist.
Alt 19.04.2017, 17:31
Ist Wasser im Antrieb drin?
Gruß Sylvio
Alt 19.04.2017, 17:33
Was ist eine Emulsion?
Ein Gemisch aus Öl und Wasser[emoji6]
Tom
Alt 19.04.2017, 17:40
Ja ok. Also nochmal War viel Wasser im Antrieb
Gruß Sylvio
Alt 19.04.2017, 17:46
Läuft noch aus, aber bestimmt ein halber Liter. Gott sei Dank bildet das Getriebeöl eine Emulsion mit Wasser und schmiert so noch eine zeitlang weiter.
Morgen dann Antrieb runter und Fehlersuche.
Alt 19.04.2017, 19:19
Wie ich vermutete. Alles Andere konnte ich mir leider nicht erklären.
Hoffe du findest den Fehler schnell.
Alt 19.04.2017, 19:57
Vielen Dank an Euch alle die mir hier mit Ratschlägen und Tipps zur Fehlersuche/Behebung geholfen haben.
Ich hoffe jetzt es ist der Simmering an der Propellerwelle, das würde, wie Volker auch vermutet hat den Anstieg im Ölmonitor erklären.
Wenn der Fehler gefunden ist gebe ich Bescheid.
Eine schöne Saison 2017 Euch Allen.
Alt 19.04.2017, 19:59
Entweder an der Propellerwelle oder an der Impellerwelle würde ich mal vermuten.
Alt 22.04.2017, 23:30
So, Simmering Propellerwelle, Impeller und Schaltwelle gewechselt und schon ist der ganze Sums wieder dicht.
Vielen Dank nochmals an Alle die mir geholfen haben.
Alt 23.04.2017, 08:02
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo johi71
Kannst du ungefähr sagen wie alt die Simmerringe waren?
Würde mich mal interessieren ob man solche Fehler im Vorraus , durch Dichtungswechsel,vermeiden kann.
DANKE
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.04.2017, 08:24
Morgen Maik,
Ich kann nur schätzen zw. 10 und 15 Jahren.
Man sieht es den Dingern ja nicht an.
Das sicherste wäre wohl jedes Jahr eine Druckprüfung, aber wer macht das schon?
Liegt sicher auch an den gefahrenen
Km/Bs. Ich hatte die letzten 2 Jahre ca. 3000 km.
Alt 23.04.2017, 14:35
Hast du evt. die Ersatzteilnummer von den Simmerringen?
Tom
Alt 23.04.2017, 17:21
Hallo Tom,
leider nein, habe den ganzen Z zum Mechaniker meines Vertrauens gebracht,
weil sowas natürlich im Osterkurzurlaub bei den ersten Saisonfahrten am Gardasee passiert und nicht zu Hause.
Aber ich habe die ganzen alten Teile im Boot, evtl. stehen da Nummern drauf.
Alt 08.07.2021, 22:49
Toki Toki ist offline
Ich hole den alten Beitrag noch einmal hoch da ich absolut exakt das gleiche Problem habe.
Nur kann ich nicht ganz an einen Defekt am Antrieb, Simmering glauben da der Z bei mir nagelneu dran kam beim Vorbesitzer.
Danach nicht mehr im Wasser war. Ich sollte den Antrieb ein paar Stunden einfahren und dann Ölwechsel machen. Was ich jetzt gerade getan habe. Es kam nur leider sehr wenig Öl raus.
Ich habe in dem Zug den Behälter ausgebaut und komplett gereinigt ebenso die Schlauchleitung.
Öl von unten befüllt bis ca. 3/4 Behälter voll war.
Nach der ersten Fahrt jetzt ist der Behälter wieder voll und drückt leicht oben Öl am Gummi raus beim Deckel.
Ein nagelneuer Z kann doch nicht schon defekte Simmeringe haben??
Dazu erwähnt sei, ich hatte den Antrieb ab um das Transom zu tauschen.
Jemand ne Idee?
Alt 08.07.2021, 23:04
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Der Deckel vom Monitor ist wahrscheinlich was älter.
Hatte auch das Problem. Das Gummi-Ventil was da oben drin ist, ist wenn es zu alt wird oder Dreck und Staub drin ist nicht mehr in der Lage den Gegendruck aufzubauen.
Bei mir hat ein neuer Deckel für 10 EUR das Problem gelöst.
https://www.bottomlinemarine.com/pro...271_8425.shtml
Udo
Alt 09.07.2021, 06:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
Wenn der Z-Trieb neu und ein Original Mercruiser ist, sind undichte Simmerringe eher unwahrscheinlich.
Der Ölstand variiert mit der Temperatur im innern des Z-Trieb's, bei ca. 30°C am Außenkörper aber ist die Ausdehnung recht gering und das Öl steigt dann leicht (ca. 1cm) über den Max. Strich.
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2021, 11:50
Ich habe mir jetzt einen neuen Deckel bestellt weil ich vermute das Gummiventil am Deckel ist bei mir defekt und falsch herum zusammengebaut vom Vorbesitzer
Mercruiser alpha getriebeölmonitor nachrüsten wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 17 07.04.2014 10:33
Getriebeölmonitor läuft über Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 12 19.07.2013 16:47
Getriebeölmonitor Bravo2 umdh Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2013 20:58
getriebeölmonitor luckypaps Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2009 22:04
Getriebeölmonitor? Brauche Hilfe schwarzer Korsar Technik-Talk 8 01.06.2009 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
