Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 11.04.2017, 13:29
uli07 uli07 ist offline
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Raus bekommst du die mit ner Kombizange. Wenn es 12 Volt ist geht das sogar ohne isolierte Zange. Bei 230V merkt man das dann schon und zittert ein wenig.
Gruß Uli07
Alt 11.04.2017, 13:31
billi billi ist offline
37.782 Danke in 22.632 Beiträgen
Raus bekommst du die mit ner Kombizange. Wenn es 12 Volt ist geht das sogar ohne isolierte Zange. Bei 230V merkt man das dann schon.
Hab früher oft NH-Sicherungen mit der WAPU gewechselt....
Alt 11.04.2017, 13:37
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Ach was, Weicheier!
Ein echter Bauelektriker und INPU-König hat genug Hornhaut an den Fingern.
Die isoliert mindestens bis 500V.
Gruß Jürgen
Alt 11.04.2017, 14:37
Und mit nem Zollstock reingehauen.
Gruß Uli07
Alt 11.04.2017, 14:38
mit der selben Zange reingedrückt.
Alt 12.04.2017, 15:04
reiseleiter reiseleiter ist offline
Boot: Regal Valanti 252
Kommen wir nochmal kurz auf die zwei Relais zu sprechen. Wofür sind die in der Regel bei einem Boot gut?
Alt 12.04.2017, 15:10
Das kann viel sein
Netzvorrangschaltung wurde ja schon genannt.
Ich werf mal noch die Ankerwinde wieder in den Raum oder Bug bzw. Heckstrahlruder.
Man müsste erst mal wissen ob es für 220V ist oder 12V
Alt 12.04.2017, 15:13
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Wenn ich die Lüsterklemme da sehe wird mir ganz anders.....
Olli
Alt 12.04.2017, 15:23
ja ist alles bisschen.... wie soll man sagen.... mit Vorsicht zu geniessen.
Alt 12.04.2017, 16:17
Am einfachsten ist wenn du die Spannungsversorgung von den Relais abklemmst und alles an Elektrik anmachst. Was dann nicht geht, dafür sind die Relais.
Gruß Uli07
Alt 12.04.2017, 16:21
Die Relais sind ja gesockelt, also abziehen und schauen was nicht geht.
Oder mal alle Schalter betätigen und schauen wann die Relais mit angehen.
Gruß Jürgen
Was ist das? Sicherungen? KHXX69 Technik-Talk 5 04.03.2015 22:41
Was ist das für ein Relais ? Hoagie Allgemeines zum Boot 3 21.01.2014 21:01
Sicherungen G. Künne Technik-Talk 3 07.05.2004 16:27
Sicherungen ... wie werden die geöffnet.. dieter Technik-Talk 8 21.04.2004 21:58
Sicherungen KaiB Technik-Talk 4 31.10.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
