Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 20.02.2017, 05:37
Benutzerbild von Aldervader
Aldervader Aldervader ist offline
Boot: Stingray 250CR
34 Danke in 18 Beiträgen
Samstag in der Werkstatt, Problem bzw. Fehler nicht gefunden.
Hatte ein klein wenig den Eindruck daß der Fehler auf die schnelle nicht gefunden werden sollte, lt. Chef ist das ja sowieso ein Garantie-Fall und bis kommenden Samstag erledigt.
Werde weiter berichten sobald Info's vorliegen.
Gruß Peter
Alt 20.02.2017, 21:25
wenn es eh ein Garantie Fall ist, würde ich mir erst mal die Ruhe antun
Alt 21.02.2017, 11:47
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Wenns ein Garantiefall ist, hat doch die Werkstatt keinen Grund Zeit zu vertrödeln. Da gibt's imho Festpreise vom Hersteller je nach Fehler.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 21.02.2017, 18:52
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Vielleicht muss die Werkstatt erst Mal einen fragen wo sich auskennt.
Alt 22.02.2017, 09:05
Hallo Klaus,
du kennst die Werkstatt, neue Boote am Fließband verkaufen, Service
Gruß Peter
Alt 22.02.2017, 11:18
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Das machen Werkstätten gerne.
Unter der Woche, wenn es nicht "sinnvolleres" zu tun gibt, dann kann man sich ja damit beschäftigen.
So ärgerlich es für einen selber ist, kann ich das ein bisschen verstehen, weil die Pauschalen der Hersteller für Garantiefälle nicht so üppig sind. Wenn dann unter der Woche in der Werkstatt Ruhe ist, können die ihre Mitarbeiter damit beschäftigen, der Lohn muss ja sowieso gezahlt werden.
Am Wochenende ist die Werkstatt aber meist nicht besetzt und es ist nur für den Verkauf jemand da.
Wenn du mit deinem Bruder im Sommer wieder auf dem Wasser bist, ist das alles wieder vergessen und ihr freut euch über eure schönen Boote.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 22.02.2017, 13:05
Hallo Mio,
du hast schon recht!!
Aber wenn ich mit meinem Kunden einen Termin am Samstag vereinbare dann sollte ich auch dafür sorgen dass einer meiner Mechaniker vor Ort ist.
Hoffen wir mal dass alles glatt läuft und die Werkstatt das Problem behebt.
Bis jetzt wurde der Fehler noch nicht gefunden.
Du hast es schon richtig erkannt, in ein paar Wochen ist alles vergessen und wir haben nur noch das breite Grinsen im Gesicht wenn der Hebel auf dem Tisch liegt.
Wir können's kaum erwarten bis es wieder los geht.
Gruß Peter
Alt 24.02.2017, 08:02
Diagnose:: Benzinpumpe keine Funktion, neue Pumpe wurde verbaut,
Motor läuft wieder.
An der Stelle nochmals vielen Dank an alle, für die Tips und Hilfestellung bei der Fehlersuche.
Grüße von der Ostalb
Peter
Alt 24.02.2017, 13:30
Danke,
schön, dass er wieder läuft und viiieeel Spaß!
Mio
- Luke Powell
Neue Motoren das erste Mal starten/einfahren Merc 4.3L azzon Motoren und Antriebstechnik 35 20.11.2015 17:31
Vorstellung und gleich ein paar Fragen... iceman1077 Motoren und Antriebstechnik 6 17.11.2011 08:15
Vorstellung und gleich ne Frage Kay1100 Allgemeines zum Boot 49 06.01.2009 15:48
Vorstellung meiner Person und gleich ne Menge Fragen marckiel Allgemeines zum Boot 10 22.03.2008 13:47
Vorstellung ein gleich eine Frage Schwabenskipper Allgemeines zum Boot 8 19.03.2008 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
