| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Okay, danke! Was genau kann ich sn den Abgastemperaturen erkennen und bei welcher Gradzahl sollten die liegen?
Gruss Roland |
Wenn der Auspuff nach ca. 10 Minuten Vollgasfahrt kalt bleibt und auch der Motortemperatur Zeiger unten bzw. links liegen bleibt, dann hängt das Thermostat in geöffneter Stellung.
Verbrennst du dir aber die Finger drann und es nach verbranntem Gummi riecht, dann ist der Impeller hin oder das Thermostat öffnet nicht.
M.f.G. harry
Danke!
Das erste habe ich nicht verstanden...wenn ich nach Vollgasfahrt die Temperatur checken sollte dürfte diese selbst bei hängendem Thermostat 65 bzw. 71 Grad zeigen, oder? Das Thermostat dient doch dazu, dass der zweite Kühlkreislauf öffnet, weil die Temperatur 65 Grad erreicht hat und das Bimetall öffnet. Sollte es hängen, dann läuft Kühlwasser von Anfang an durch beide Kreise und es dauert entsprechend länger... Oder? Gruss Roland
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Verkaufspreis erhöhen durch Profi-Aufbereitung | Tomahawk | Allgemeines zum Boot | 9 | 20.08.2008 13:09 |
| Motortemperatur - Anzeige... Teil " | dieter | Technik-Talk | 17 | 25.05.2004 09:36 |
| Anzeige Motortemperatur... | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 24.05.2004 06:38 |
| Sensor Motortemperatur | K.Achim | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 28.03.2004 08:32 |
| Anzeige für Motortemperatur anschließen! | Speedy | Technik-Talk | 1 | 24.07.2003 20:54 |
