Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 27.10.2016, 05:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hast Du den DZM neu gekauft? Gibt es keine Anleitung dazu?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.10.2016, 10:12
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Impulse sind Impulse. Auch wenn das Ding nur ein Viertel oder das Doppelte anzeigen würde so müsste es zumindest zucken wenn korrekt angeschlossen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.10.2016, 10:43
Benutzerbild von IbisPower
IbisPower IbisPower ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Wilfried
Habe alles so.angeschlossen wie auf der Anleitung zu sehen ist. Masse auf Masse, Signal Leitung auf Signal Anschluss, +Leitung auf +Anschluss
Und auf 4 Zylinder eingestellt
Und drehzahlmesser ist NEU gekauft.
Einmal hat er gezuckt das war es aber schon gewesen
LG Steve
Alt 27.10.2016, 16:26
Anfangs ja wohl nicht:
Habe vorhin mal rumprobiert das einzigste was ich geschafft habe ist das meine 20A Sicherung am Motor gekommen ist und das ein piep Ton aus der Fernschaltung kam
Das kann schon für das Ende des DZM gereicht haben.
Wenn Du ihn neu gekauft hast, bekommst Du vom Händler Gewährleistung.
Wilfried
Alt 27.10.2016, 23:34
ein Kurzschluß ist schon mal nicht so gut,
da hat dir der Händler bestimmt einen kaputten Drehzahlmesser geschickt
Alt 28.10.2016, 10:45
Prüfe ihn doch mal direkt an 12 Volt, so wie ich es Dir auf Seite 1 hier beschrieben habe.
30 € wäre jetzt nicht so ein Verlust...
Alt 28.10.2016, 10:56
Ja das will ich am 6.11 machen
LG steve
Alt 11.11.2016, 17:09
Hier das Bild von hinten
S=Geber
+ =plus
-=masse
L=Lampe/ Licht
Hits:	62
Größe:	43,7 KB
Alt 11.11.2016, 20:55
ist der Drehzahlmesser den wirklich für Lima Impulse gedacht ?
Alt 12.11.2016, 11:44
Ich probiere gleich mal ob ich das mit den impulse über die Batterie. Wenn das klappt denn müsste ja theoretisch was mit der Geber Leitung vom Motor zu tun haben richtig?
Alt 12.11.2016, 15:57
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
die Impulse von Hand zu simulieren könnte schwierig werden.
Für 600 Umdrehungen pro Minute musst du doch schon 10 Impulse pro Sekunde geben, oder?
So einen Tatter hab ich jedenfalls noch nicht
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 12.11.2016, 21:58
mit einem Trafo und 4 einfachen Dioden kann man leicht 100 hz Impulse erzeugen wenn es dir weiter hilft, aber wir wissen immer noch nicht für welche Art von Impulse der Drehzahlmesser gedacht ist
Alt 13.11.2016, 21:15
Um mitzukriegen ob das Teil überhaupt ansatzweise zuckt reicht das mit der Hand aber.
Und da die Impulse über Plus kommen dürfte dem DZM letztlich egal sein wie und wo die generiert werden, Ralf. Einzige Frage ist, ob er passend einstellbar ist für den Motor oder gar nicht funktioniert. Andere DZM wie Koso haben da mehr Möglichkeiten.
Alt 13.11.2016, 21:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Drehzahlmesser ist neu funktioniert auch bei ein Kumpel der ein Mercury hat.
Was hat er denn für einen Motor?
Auch 2 takter 4 Zylinder?
Alt 14.11.2016, 00:08
Moins.
Habe einen Mariner 40 ps 2Takt 4 Zylinder Oilinjektion
Für den Versuch mit den impulsiven hatte ich leider keine Zeit mehr bin aber am Freitag wieder am Boot
Gruß Steve
Mein Kumpel hat 50 ps 3 Zylinder
Alt 14.11.2016, 00:49
beide Motoren sollten 6 Pole 3 Impulse haben
Alt 14.11.2016, 14:44
Mod a.D.
Wenn ich präzise gestellte Fragen nicht präzise beantwortet kriege macht mir das keinen Spaß hier...
Viel Erfolg noch.
Alt 14.11.2016, 22:14
da hast du recht,
aber genau dafür haben wir doch unsere Glaskugeln
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 09:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
